ステレオ マッピング用の衛星データからのモザイクデータセットの作成
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
衛星データがステレオ マッピング用に幾何学的に処理されていない場合、このワークフローに従ってそのタスクを実施できます。
注意:
衛星画像の向きは、RPC (有理多項式係数) モデルで記述されている必要があります。これは通常、画像に埋め込まれているか、個別のメタデータ ファイルとして含まれています。 サポートされている衛星画像のリストについては、衛星センサー ラスター タイプをご参照ください。
モザイク データセットの準備と作成
モザイク データセットの作成 ツールを使用して、新しいモザイク データセットを作成します。
モザイク データセットのジオデータベースの場所を指定します。
モザイク データセットの名前を指定します。
データの XY 座標系を定義します。
Z 座標系として、楕円体ベースの WGS 1984 を指定します。
OK をクリックして、このツールを実行します。
モザイク データセットにラスターを追加 ツールを使用して、モザイクにデータを追加します。
衛星データに適したラスター タイプを選択します。
ラスター タイプ プロパティ ウィンドウで、処理 タブをクリックします。
オルソ補正 カテゴリーを展開します。
標高ソース で DEM を選択します。
対象領域の DEM を参照します。 DEM で海抜高度が使用されている場合は、ジオイド チェックボックスをオンにします。
OK をクリックして現在のラスター タイプ プロパティを適用し、ツールに戻ります。
共一次内挿ピラミッドを構築します。
ラスター処理 カテゴリーを展開します。
ラスター ピラミッドの構築 チェックボックスをオンにします。
環境 タブをクリックし、リサンプリング手法 パラメーターに 共一次内挿法 または 三次たたみ込み内挿法 のいずれかを選択します。
パラメーター タブをクリックしてツールに戻ります。
ほとんどの衛星データは非常に大きいため、表示パフォーマンスを向上させるには、各画像のピラミッドを構築することを強くおすすめします。 共一次内挿法または三次たたみ込み内挿法によるリサンプリングを使用してピラミッドを構築すると、テレイン フォロー ツールとサーフェス スナップ ツールが有効になります。
統計の計算
ラスター処理 カテゴリーで、統計の計算 チェックボックスをオンにします。
環境 タブをクリックし、X スキップ ファクター と Y スキップ ファクター の両方のパラメーターに 15 と入力します。 これにより、X 方向に 15 番目ごと、Y 方向に 15 番目ごとの値をサンプリングして、統計の計算を高速化できます。
実行 をクリックして、このツールを実行します。
ステレオ モデルの構築 ツールを使用して、モザイク データセットがステレオ機能をサポートするようにします。
