ペアワイズ イレース (解析ツール)
サマリー
入力フィーチャとイレース フィーチャのペアワイズ交差を計算します。 入力フィーチャにイレース フィーチャを重ね合わせ、イレース フィーチャ以外の部分だけが出力フィーチャクラスにコピーされます。
イレース操作には、代替ツールが利用できます。 詳細については、イレース ツールのドキュメントをご参照ください。
図
ペアワイズ イレース ツールの図
使用法
  • 入力フィーチャ パラメーター値が、イレース フィーチャと同じかそれよりも次元の低いフィーチャ タイプである場合、イレース フィーチャ パラメーター値はポイント、ライン、またはポリゴンのいずれでもかまいません。 ポリゴン イレース フィーチャは、入力フィーチャからポリゴン、ライン、またはポイントを削除するために使用できます。ライン イレース フィーチャは入力フィーチャからラインまたはポイントを削除するために使用できます。ポイント イレース フィーチャは、入力フィーチャからポイントを削除するために使用できます。
    入力フィーチャ パラメーター値は、ポイント、マルチポイント、ライン、またはポリゴンのシンプル フィーチャである必要があります。 アノテーション フィーチャ、ディメンション フィーチャ、ネットワーク フィーチャなどのコンプレックス フィーチャは使用できません。
  • 入力フィーチャクラスの属性値が出力フィーチャクラスにコピーされます。 ただし、フィーチャ レイヤーの作成 ツールで作成された 1 つ以上のレイヤーを入力として使用し、フィールドの 比率ポリシーの使用 をオンにしている場合は、入力属性値の比率が計算され、出力属性値に適用されます。 比率ポリシーの使用 が有効な場合、オーバーレイ操作でフィーチャが分割されると、入力フィーチャの属性値の比率が出力フィーチャの属性となります。 入力フィーチャ ジオメトリーが分割された比率に基づいて、出力値が決定されます。 たとえば、入力ジオメトリーが等分割された場合は、入力フィーチャの属性値の 1/2 が、新しい各フィーチャの属性値として割り当てられます。 比率ポリシーの使用 は数値フィールドにのみ適用されます。
    注意:
    ジオプロセシング ツールは、ジオデータベース フィーチャクラスまたはテーブル フィールドのスプリット ポリシーに従いません。
  • 入力された曲線フィーチャは、出力では高密度化されます。
  • このツールを使用するには、入力フィーチャに空間インデックスが必要です。 インデックスが正しいかどうかわからない場合は、空間インデックスの追加 ツールを使用して、インデックス (特にシェープファイル) を作成するか、既存のインデックスを再構築します。
  • 入力フィーチャに M 値または Z 値が存在する場合は、最初のフィーチャクラスの M 値および Z 値のみが出力フィーチャに転送されます。 最初のフィーチャクラスに M 値または Z 値が存在しない場合、出力に M 値または Z 値は含まれません。
  • 出力フィーチャクラスの空間参照は、入力フィーチャ パラメーターの最初のフィーチャクラスの空間参照になります。 詳細については、空間参照とジオプロセシングをご参照ください。
  • デフォルトでは、入力の曲線フィーチャが密集化して出力されます。 出力で曲線をサポートするには、曲線セグメントの維持環境を使用します。
  • このツールは、並列処理ファクター環境を優先します。 この環境が設定されていない場合 (デフォルト) や 100 に設定されている場合、フル並列処理が有効になり、ツールはコンピューター上のすべての論理コアに作業を分配しようとします。 この環境を 0 に設定すると、並列処理は無効になります。 ファクターを 1 ~ 99 に指定すると、ツールは数式 (並列処理ファクター / 100 * 論理コア) の小数部を切り上げた整数を適用して、使用する論理コアの割合を特定します。 この数式の結果が 0 または 1 の場合、並列処理は有効化されません。
  • ペアワイズ イレース ツールは、交差部分が計算される点では イレース ツールと同様ですが、フィーチャのすべての組み合わせではなく、フィーチャのペアに対して交差部分が計算される点で異なります。 このツールは、多数の密集するフィーチャが入力またはイレース フィーチャクラスに含まれている状況で効率的です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
入力フィーチャクラスまたはレイヤー。
Feature Layer
イレース フィーチャ
入力内の重なるフィーチャ部分を削除するために使用されるフィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
出力フィーチャクラス。
Feature Class
XY 許容値
(オプション)
すべてのフィーチャ座標 (ノードと頂点) の最短距離、および X 方向、Y 方向、XY 方向に座標を移動できる距離。
注意:
このパラメーターの値を変更すると、エラーまたは予期しない結果が発生する可能性があります。 このパラメーターは変更しないことをお勧めします。 ツール ダイアログ ボックスのビューからは削除されています。 デフォルトでは、入力フィーチャクラスの空間参照の x,y 許容値プロパティが使用されます。
Linear Unit
環境
自動コミット, 完全に記述したフィールド名を保持, 出力データのデフォルト Z 値, M 座標精度, M 許容値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力データの M ドメイン, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, 出力座標系, 地理座標系変換, 範囲, 出力データに M 値を含む, 出力データに Z 値を含む, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値, 並列処理ファクター, 曲線セグメントの維持, 曲線処理方法, ジオデータベース フィールド プロパティの転送
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
