Данные и публикация в ArcGIS Enterprise
Хранение и управление данными является важнейшей частью вашего развертывания ArcGIS Enterprise. От этого зависит способ доступа, управления, распределения и редактирования данных организации, кроме того это обеспечивает базу для работы с данными. ArcGIS Enterprise позволяет хранить исходные данные для веб-сервисов и слоев в управляемых пользователем местах хранения данных, или в хранилищах, управляемых ArcGIS.
Управляемые пользователем места хранения данных - это источники данных, которые могут управляться вами или другими пользователями организации, например, база данных, папка или облачное хранилище. И наоборот, при использовании хранилищ, управляемых ArcGIS, вы не управляете и не получаете доступ к их базам данных. В развертывании с одним ArcGIS Enterprise, вы скорее всего будете использовать оба типа хранилищ; вам не нужно выбирать одно из них.
Когда вы публикуете веб-карту, слой или сервис в ArcGIS Enterprise, вы определяете способ управления данными. На первом шаге этого процесса необходимо решить, будете ли вы копировать данные или зарегистрируете их на одном (или нескольких) из интегрированных серверов, из которых состоит ваша организация.
Регистрация или копирование данных
Когда вы публикуете из ArcGIS Pro, вы определяете местоположение данных, использующихся вашими веб-слоями. Для большинства источников данных вы можете либо зарегистрировать свой источник данных - в этом случае веб-слои имеют доступ к данным в источнике данных, - либо заставить ArcGIS скопировать данные в место, управляемое ArcGIS, которое может быть системным хранилищем данных или интегрированным сервером. Если вашим источником данных является облачное хранилище данных, вы всегда регистрируете источник данных, но вы можете создать моментальный снимок данных при публикации. Это создает копию поднабора данных, включенных в слой запроса, который обращается к облачному хранилищу данных, и помещает его в системное хранилище данных для доступа веб-сервиса. Вы можете обновить содержание этого снимка на странице элемента веб-слоя на портале. При этом данные в системном хранилище данных перезаписываются данными из зарегистрированного источника данных.
Вы также можете добавить файлы в организацию и опубликовать их из ArcGIS Enterprise. В этом случае данные всегда копируются в одно из хранилищ данных, управляемых системой.
Регистрация хранилищ данных
Когда вы добавляете управляемое пользователем хранилище данных и публикуете веб-слои, веб-слои ссылаются на данные в источнике данных. Если данные в зарегистрированном источнике данных изменятся, вы увидите эти изменения в веб-слое. Единственное исключение из этого правила - создание моментального снимка данных, опубликованных из облачного хранилища данных.
Регистрация данных рекомендуется или требуется в следующих случаях:
  • У вас есть несколько клиентов, получающих доступ и обновляющих исходные данные.
    Если у вас есть приложения, редактирующие исходные данные напрямую, приложения, редактирующие исходные данные через сервисы, либо процессы конвертации или ETL, загружающие данные от подрядчиков в ваш источник данных, опубликуйте карты или векторные слои, которые ссылаются на источник данных. Таким образом, пользователи, использующие слои, смогут видеть изменения данных по мере их появления в источнике.
  • У вас есть версионные данные из многопользовательской базы геоданных.
    Если вы публикуете из карты, содержащей данные многопользовательской базы геоданных и копируете данные, скопированные данные больше не участвуют в версии. Изменения, внесенные в опубликованный векторный слой, не работают с функциями многопользовательского редактирования.
  • Вы используете данные с включенным архивированием из многопользовательской базы геоданных.
    Владельцы данных включают архивирование, чтобы вы могли видеть изменения данных со временем. Если вы копируете данные из источника при публикации векторного слоя, это больше не часть архива и вы не можете видеть изменения, которые внесены в данные после копирования.
  • У вас есть большие классы объектов или классы объектов со сложной геометрией.
    Чем больше число пространственных объектов и сложнее их форма, тем больше времени требуется для копирования данных. Примеры сложной формы – полигоны или линии с тысячами вершин, например береговые линии или извилистые реки.
  • Чтобы сэкономить ресурсы управляемого системой хранилища данных, вы создали набор данных кэша растровых листов, векторных листов, сцены или 3D-листов для хранения в папках или облачных хранилищах данных, управляемых вами, и опубликуете один из следующих элементов для ссылки на соответствующий кэш: слой листов, слой векторных листов или 3D-слой.
  • Вы работаете с типами данных или файлов, которые могут быть опубликованы только из зарегистрированного источника данных.
    Если вы публикуете следующие типы данных из ArcGIS Pro, необходимо зарегистрировать источник данных на интегрированном сайте и опубликовать на нем:
    • Скрипты или модели геообработки
    • Динамические карты
    • KML
  • Вам не нужно, чтобы ArcGIS очищал данные при удалении веб-слоя.
    Данные, скопированные в ArcGIS Enterprise, автоматически удаляются системой при удалении сервиса или элемента портала, связанного с этими данными. Если пользователи работают с данными только через веб-слой (другими словами, веб-слой сам является данными), желательно, чтобы веб-слой удалялся одновременно. Однако если сервис или элемент портала является единственным способом доступа к данным, необходимо, чтобы данные оставались в источнике. В этом случае зарегистрируйте источник данных на интегрированном сервере и опубликуйте их.
    Подсказка:
    Если вы копируете данные, когда публикуете векторный слой, а позже решаете сохранить данные, экспортируйте данные из элемента портала, переместите данные в базу данных или корпоративную базу, которую вы зарегистрировали на интегрированном сервере, и опубликуйте их.
  • Ваше соединение с базой данных ссылается на облачное хранилище данных.
Копирование данных
Копирование данных напоминает создание снимка данных источника на момент публикации. В отличие от элементов, созданных по зарегистрированным данным, элементы, созданные по копии данных, не получают динамических обновлений из источника данных при их изменении. Если вам не требуется веб-слой для доступа к данным источника, копирование данных при публикации является подходящим способом.
В следующих случаях копирование данных может оказаться предпочтительнее:
  • Вы загружаете файл на портал, чтобы опубликовать его оттуда.
  • Пользователям, находящимся за пределами вашего брандмауэра, необходим доступ к данным.
  • Вы и другие пользователи будут использовать данные только через веб-слой.
  • Вы используете приложение или функцию, которым требуется размещенный слой.
  • Вы работаете с типом данных, которому требуется копия данных при публикации.
  • Вы публикуете данные из облачного хранилища данных, но ваше развертывание не находится в облаке. В этом случае создание моментального снимка данных может повысить производительность при запросе веб-слоя.
Скопированные данные могут управляться пользователем или ArcGIS.
Данные, управляемые ArcGIS
Данные, управляемые ArcGIS, - это данные, размещенные в организации. Сервисы, построенные на основе размещенных данных, всегда находятся в организации.
Многие рабочие процессы и их последующие выходные данные в ArcGIS Enterprise зависят от возможности создания размещенных слоев. Размещенные слои создаются не только при загрузке набора данных и его публикации как нового слоя. Размещенные слои также создаются как выходные данные многих операций в ArcGIS Enterprise, например, при запуске инструментов анализа или как часть рабочих процессов распределенного сотрудничества, где происходит копирование векторных слоев.
Где опубликовать
Участники организации могут выполнять публикацию из файлов на портале, из ArcGIS Pro, из элементов хранилища данных или используя ArcGIS API for Python.
Публикация из файлов на портале
Вы можете публиковать размещенные веб-слои из определенных файлов, которые вы добавляете в свою организацию.
При публикации из файлов на портале, сервисы для получаемых слоев всегда работают на узлах вашего портала.
В следующей таблице перечислены файлы, которые вы можете загружать, и размещенные веб-слои, которые вы публикуете из них:
Файлы
Тип слоя
Файлы CSV, Microsoft Excel, GeoJSON, сжатые шейп-файлы, сжатая файловая база геоданных
Размещенный векторный слой
Пакет листов (.tpkx), файл определения сервиса (.sd) или пакет векторных листов (.vtpk)
Размещенный слой листов
Пакеты слоя сцены (.slpk) или пакеты 3D-листов (.3tz)
Размещенный 3D-слой пакет 3D-листов (.3tz)
Сведения о публикации каждого типа слоев см. в разделах Публикация размещённых векторных слоёв, Публикация размещённых слоёв листов, Публикация размещённых слоёв векторных листов и Публикация размещённых 3D-слоёв.
Публикация из ArcGIS Pro
Когда вы добавляете слои на карты и сцены в ArcGIS Pro, вы можете опубликовать эти слои как веб-слои. В зависимости от того, какой тип слоя вы создаете, данные слоя копируются в хранилище данных, управляемое ArcGIS или остаются в вашем зарегистрированном источнике данных. Когда вы принимаете решение хранить данные в зарегистрированном источнике данных, вы также выбираете сервер, на котором будет работать сервис.
Копирование всех данных
Когда вы выбираете опцию в разделе Копировать все данные при публикации из ArcGIS Pro, это означает, что данные, используемые результирующим веб-слоем, не будут такими же, как исходные данные на вашей карте или сцене. Существуют определенные веб-слои, требующие копирования всех данных. А именно:
  • Слои векторных листов
    Слои векторных листов могут быть опубликованы из точечных, линейных, полигональных слоев и слоев мультиточек на вашей карте. Данные слоев кэшируются локально. Сервис работает на портале, и создается элемент слоя листов.
    См. Подготовка карты для создания векторных листов в справке ArcGIS Pro для получения информации о том, как создать карту, которая соответствует требованиям для публикации слоя векторных листов.
  • Слои листов
    Слои листов публикуются из карт, созданных в ArcGIS Pro. Публикация слоя листов создает кэшированный картографический сервис на узлах портала и элемент слоя листов в организации. Кэши листов сохраняются на портале так же, как при публикации пакета листов или файла определения сервиса на портале. См. Подготовка веб-карты в справочной системе ArcGIS Pro для получения информации о публикации карт и слоев в качестве слоев листов.
  • Слои сцены
    Когда вы публикуете слой сцены LAS или создаете пакет слоев сцены в ArcGIS Pro, сервис сцен, который вы публикуете, работает на узлах портала, а кэш сохраняется в хранилище данных, управляемом ArcGIS.
Когда вы публикуете слой объектов в ArcGIS Pro, вы можете выбрать место хранения данных. Если при публикации вы выбираете Копировать все данные, данные копируются в хранилище данных, управляемое ArcGIS.
Копирование данных при публикации веб-инструментов
Вы можете опубликовать скрипт или модель геообработки из ArcGIS Pro в вашей организации. Когда вы это делаете, вы решаете, скопировать ли данные при помощи скрипта или модели на сервер, создавая статичную копию данных для использования сервисом, или создать ссылку, по которой сервис будет получать данные.
Вы можете опубликовать веб-инструмент на хост-сервере, скопировав данные, если размер данных небольшой. При большом объеме данных их копирование может занять продолжительное время, и это не рекомендуется.
Использование зарегистрированных данных
Если вы хотите, чтобы ваши веб-слои ссылались на данные источника, вы должны зарегистрировать свой источник данных на интегрированном сервере, на котором будет работать сервис, или же зарегистрировать данные этого источника в своей организации. Это гарантирует, что сервис может получить доступ к данным. Дополнительные сведения см. в разделе Управление зарегистрированными хранилищами данных справки ArcGIS Pro.
Когда вы публикуете слои объектов из зарегистрированной базы данных, данные остаются в исходной базе данных или многопользовательской базе, а в вашей организации создается элемент слоя объектов. На выбранном при публикации сервере также создается картографический сервис с включенным доступом к объектам. Если подключение базы данных обращается к облачному хранилищу данных, данные остаются в источнике, а в вашей организации создается только элемент векторного слоя.
Для публикации слоя изображений карты из карты в ArcGIS Pro вы должны зарегистрировать источник (или источники) данных на интегрированном сервере, на котором будет производиться публикация, или в своей организации. Все данные на карте остаются в зарегистрированном источнике данных, на интегрированном сервере или на сетевых устройствах портала создается картографический сервис, а в организации создается слой изображений карты.
Более подробную информацию о публикации карт и пространственных объектов на интегрированных серверах см. в разделе Публикация слоев на интегрированных серверах.
Публикация веб-инструментов с использованием ссылок на данные
Когда вы публикуете скрипты или модели геообработки из ArcGIS Pro, вы можете выбрать использование ссылки на зарегистрированные данные вместо копирования всех данных. Если вы хотите, чтобы инструмент ссылался на данные, данные должны находиться в многопользовательской базе геоданных или в папке, которую вы зарегистрировали на интегрированном сервере, на котором вы публикуете, или в вашей организации, если вы публикуете на портале.
Публикация из элементов хранилища данных на портале
Когда вы добавляете элемент хранилища данных базы данных на портал, вы можете пакетно публиковать векторные слои и слои изображений карт, в которых используются данные реляционной базы данных или многопользовательской базы геоданных, доступ к которой получен через элемент этого хранилища данных.
Вы можете совместно использовать элементы папок и облачных хранилищ данных, которые содержат предварительно созданные кэши, с другими, чтобы они могли публиковать слои листов, векторных листов или 3D, которые ссылаются на кэши в хранилищах хранилищ данных.
Публикация с использованием ArcGIS API for Python
Вы можете использовать класс Item в ГИС-модуле ArcGIS API for Python для публикации элементов в ArcGIS Enterprise с помощью скриптов и блокнотов Python. Примеры на основе сценариев см. в Примеры блокнотов ArcGIS API for Python для издателей ресурсов.
