Классификация и распознавание закономерностей в ArcGIS Pro
Доступно с лицензией Image Analyst.
При помощи ArcGIS Image Analyst можно классифицировать и находить сложные закономерности на мультиспектральных изображениях и многомерных растровых данных.
Классификация изображений — это наука и искусство количественной идентификации пространственных и непространственных объектов на изображениях. Он использует спектральные, геометрические и пространственные характеристики непространственных объектов на изображениях, чтобы классифицировать их по классам. Поддерживается классификация с обучением и без обучения, а также пиксельно- и объектно-ориентированный подходы. Существуют следующие классификаторы: статистический, непараметрический, спектральное сопоставление и машинное обучение. Менеджер обучающей выборки позволяет устанавливать схемы классификации, собирать обучающие выборки, редактировать и управлять ими. Вы можете выполнить оценку точности обучающих выборок и итоговой классификации. Можно воспользоваться мастером классификации, который проведет вас через весь процесс классификации, или воспользоваться набором инструментов классификации.
Доступны инструменты регрессии, предназначенные для выявления, классификации и количественной оценки закономерностей наземных объектов и явлений. В частности, инструмент классификатора модели регрессии произвольного леса поддерживает для описания целевого набора данных несколько мультиспектральных изображений или многомерных растров в качестве независимых переменных. Если вы используете многомерный набор данных, измерения являются исследовательскими переменными, и им могут быть присвоены значения значимости, которые способствуют прогнозированию целевой переменной. Выходные данные инструмента классификатора модели регрессии произвольного леса можно использовать для создания растра прогнозируемых значений данных для моделирования.
Инструменты классификации и распознавания закономерностей тесно связаны с инструментами и возможностями групп инструментов Выявление изменений, Глубокое обучение и Многомерный анализ.
Инструменты классификации доступны, если изображение активно на панели Содержание и вы нажимаете на вкладку Изображения. В группе Классификация изображений щелкните ниспадающий список Инструменты классификации, чтобы отобразить инструменты классификации изображений.
Мастер классификации также доступен в группе Классификация изображений.
Инструменты геообработки и функции растра Классификация и Распознавание закономерностей
Набор инструментов геообработки доступен в группе инструментов Классификация и Распознавание закономерностей, доступной в ArcGIS Image Analyst.
Некоторые из этих инструментов также доступны в виде функций растра. Дополнительные сведения см. в разделе Классификация Списка растровых функций.
Автоматизация с использованием ArcPy
Вы можете выполнять автоматическую классификацию изображения с помощью расширенного объекта Raster и модуля Image Analysis в ArcPy.
Объект Raster поддерживает мультиспектральные изображения, а многие свойства и функции предоставляют возможности управления и анализа классифицированных данных. Поскольку объект Raster является временным, вы можете выполнять анализ на лету, избегая создания и хранения промежуточных данных, а также сохранять результаты после завершения анализа.
Модуль Image Analysis (arcpy.ia) является дополнительным модулем для пакета ArcPy Python, и обеспечивает доступ к функциям, классам и операторам, которые поддерживают классификацию и другой расширенный анализ растров. В дополнение к анализу на лету вы можете запускать функции геообработки классификации с модулем Image Analysis для создания новых наборов данных в скрипте Python.
