Извлечь объекты модели Mesh из облака точек (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Извлекает объекты-мультипатчи, представляющие объекты в интегрированной модели mesh, на основе классифицированного облака точек.
Использование
  • Этот инструмент использует классифицированные точки в облаке точек для определения соответствующих объектов в интегрированной модели mesh. По этой причине облако точек, которое было классифицировано, должно быть создано из интегрированной модели mesh. Инструмент Модель Mesh в LAS можно использовать, чтобы создать облако точек, которое можно классифицировать для извлечения объектов из модели mesh.
  • У каждого кода класса будет соответствующий ID группы. Общий идентификатор группы можно назначить нескольким кодам классов, чтобы убедиться, что точки, описывающие элементы одного объекта, можно рассматривать как один объект.
  • Процесс извлечения объектов агрегирует классифицированные точки в кластеры и определяет объекты в интегрированной модели mesh на основе их близости к кластеризованному набору точек. Точки, которые находятся ближе значения параметра Расстояние между кластерами, будут рассматриваться как принадлежащие одному объекту. Значение этого параметра должно быть больше среднего интервала между точками данных.
  • Параметр Максимальная площадь треугольника разделяет треугольники mesh для поддержки случаев, когда в одном треугольнике может присутствовать несколько объектов. Вследствие этого треугольники мультипатчей не будут соответствовать треугольникам mesh.
  • Если источником облака точек или интегрированной модели mesh является сервис индексированных слоев 3D-сцены, у сервиса должна быть включена возможность экспорта для использования в качестве входов для этого инструмента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная интегрированная модель mesh
I3S сервис интегрированной модели mesh или пакет слоев сцены, который будет обработан.
Scene Layer; File
Входное облако точек
Набор данных LAS, облако точек I3S или пакет слоя сцены облака точек с классифицированными точками, который будет использован для извлечения объектов из интегрированной модели mesh.
LAS Dataset Layer; Scene Layer; File
Выходные объекты-мультипатчи
Выходные объекты-мультипатчи, которые представляют объекты, определенные в интегрированной модели mesh.
Feature Class
Коды классов для извлечения
Значения кодов классов из облака точек, которые будут использованы для определения объектов в интегрированной модели mesh. У каждого кода будет ID группы по умолчанию, соответствующий значению кода. Общий идентификатор группы можно назначить, чтобы убедиться, что точки из нескольких кодов классов можно сгруппировать в один объект.
Столбцы таблицы значений:
  • Class Code–The class code value
  • Group ID–The ID that will be used for each object type. Multiple class codes can be assigned to the same group ID to ensure that the points from different classes are treated as the same object.
Value Table
Порог расстояния точки
Максимальное расстояние между центрами разделенных треугольников mesh и точками, представляющими данный объект. Элементы mesh, находящиеся в пределах этого расстояния, будут созданы как объект в выходном классе объектов.
Linear Unit
(Дополнительный)
Максимальная площадь разделенных треугольников mesh. Входные треугольники mesh разделяются для оптимизации качества выходных данных.
Areal Unit
(Дополнительный)
Расстояние, которое будет использовано для кластеризации точек в пределах группы каждого объекта. Если значение не указано, то значение параметра Порог расстояния точки будет использовано в качестве расстояния кластеризации.
Linear Unit
Минимальная площадь кластера
(Дополнительный)
Минимальная площадь поверхности треугольников mesh, которые находятся в пределах указанной близости от данного кластера объектов. Все кластеры объектов mesh, меньшие указанного значения, будут проигнорированы. По умолчанию значение не установлено, что означает, что все кластеры объектов будут считаться корректными объектами.
Areal Unit
Граница извлечения
(Дополнительный)
Граница, представляющая 2D область, которая будет обработана. Если извлеченные данные являются поднабором интегрированной модели mesh, то объект границы может оптимизировать производительность инструмента, ограничив оцениваемую область.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
