Пересечение 3D-линии с поверхностью (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Вычисляет геометрическое пересечение между 3D линейными объектами и одной или несколькими поверхностями и отображает его в качестве точек и сегментов линейных объектов.
Иллюстрация
Использование
В класс выходных линейных объектов будут записаны все входные линейные объекты, даже если они не пересекаются с поверхностью.
В классе выходных линейных объектов имеются следующие поля:
OID_ORG—ЗначениеOBJECTIDиз исходного линейного 3D-объекта.SURF_FROM—Поверхность, на которой начинается сегмент 3D-линииSURF_TO—Поверхность, на которой нарисован сегмент 3D-линии
В дополнительном классе выходных точечных объектов имеются следующие поля:
OID_LINE—ЗначениеOBJECTIDиз исходного линейного 3D-объектаSURFACE—Название поверхности, на которой сгенерирована точка пересеченияDIST_ALONG—Расстояние от начала 3D-линии до точки пересечения
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные линейные объекты |
Входные 3D линейные объекты. |
Feature Layer |
Входные поверхности |
Одна или несколько поверхностей, которые будут использоваться для определения пересечений. В качестве входных данных поддерживаются наборы данных растров и TIN. |
Mosaic Layer; Raster Layer; TIN Layer |
Выходные линии |
Выходные линейные объекты, которые представляют входные линейные объекты, разбитые в точках пересечения с поверхностью. |
Feature Class |
Выходные точки (Дополнительный) |
Дополнительные точечные объекты, которые представляют пересечения входных линий с поверхностью. |
Feature Class |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Минимизировать ресурсы памяти, используемые в процессе анализа terrain.
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется 3D Analyst
- Standard: Требуется 3D Analyst
- Advanced: Требуется 3D Analyst
