Определить местоположение выбросов (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Идентифицирует аномальные измерения высот в TIN или наборах данных LAS, превышающие определенный диапазон значений высот или имеющие характеристики уклона, несоответствующие окружающей поверхности.
Использование
  • Для обнаружения выбросов можно применять опции Применить жесткое ограничение и Применить фильтр сравнения. Если оба варианта включены, сначала применяется жесткое ограничение.
  • Опция Применить жесткое ограничение рассматривает как выброс любую точку со значением высоты, которое ниже чем Абсолютный минимум Z и выше чем Абсолютный максимум Z. Рассмотрите возможность использования этой опции, если диапазон допустимых значений высот для поверхности известен.
  • Рассмотрите возможность использования опции Применить фильтр сравнения для поиска точек данных, превышающих разницу высоты или уклонов относительно соседних измерений. Каждое измерение на поверхности проверяется на предмет отклонения по высоте и уклону от соседних в окрестности. Опция Превышение коэффициента допуска используется для определения количества окружающих измерений в окрестностях точки запроса, которое должен превысить уклон или высота, прежде чем точка считается выбросом.
  • Для любой точки с количеством узлов X, соединённых треугольными рёбрами, если уклон от неё к связанной точке больше допуска уклона в точках m (где m в n раз больше Превышения коэффициента допуска), точка считается выбросом.
  • Фильтр сравнения лучше всего подходит для данных с точки голой земли. Его не следует применять к набору данных, содержащему растительность и здания, поскольку при сравнении многие из этих объектов будут рассматриваться как выбросы. При использовании этого метода обнаружения выбросов в наборе данных LAS рекомендуется отфильтровать данные по точкам, классифицированным на земле. Либо рассмотрите возможность использования инструмента Классифицировать шум LAS для выявления точек шума точек в наборах данных LAS.
  • Выходным точкам будет присвоено целочисленное поле с именем REASON, значения которого определяют критерии идентификации выбросов, приведшие к включению точечного измерения.
    • 0—Жесткое ограничение
    • 1—Жесткое ограничение и фильтр сравнения
    • 2—Применить фильтр сравнения
  • Чтобы устранить выбросы из набора данных terrain, рассмотрите возможность использования инструмента Удалить точки Terrain с точками выбросов, указанными в параметре Область интереса.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная поверхность
Terrain, TIN или набор данных LAS, которые будут проанализированы.
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс объектов, который будет получен.
Feature Class
(Дополнительный)
Определяет использование абсолютного минимума и максимума z для поиска выбросов.
  • Отмечено–Use the absolute z minimum and maximum to find outliers.
  • Не отмечено–Do not use the absolute z minimum and maximum to find outliers. This is the default.
Boolean
(Дополнительный)
Если используется жесткое ограничение, любая точка с высотой ниже этого значения, рассматривается как выброс. Значение по умолчанию равно 0.
Double
(Дополнительный)
Если используется жесткое ограничение, любая точка с высотой выше этого значения рассматривается как выброс. Значение по умолчанию равно 0.
Double
(Дополнительный)
Фильтр сравнения состоит из трех параметров для определения выбросов: Допуск Z, Допуск уклона и Превышение коэффициента допуска.
  • Отмечено–Use the three comparison parameters (Z Tolerance, Slope Tolerance, and Exceed Tolerance Ratio) in assessing points. This is the default.
  • Не отмечено–Do not use the three comparison parameters (Z Tolerance, Slope Tolerance, and Exceed Tolerance Ratio) in assessing points.
Boolean
Допуск Z
(Дополнительный)
Сравнивает z значения соседних точек, если включен фильтр. Значение по умолчанию равно 0.
Double
Допуск уклона
(Дополнительный)
Пороговое значение колебания уклона между идущими друг за другом точками, которое будет использоваться для определения точек выбросов. Уклон выражается в процентах, значением по умолчанию является 150.
Double
(Дополнительный)
Задает критерии определения каждой точки выброса как функцию соотношения точек в естественной окрестности, значения которых должны превышать заданные фильтры сравнения. Например, число 0.5, используемое по умолчанию, означает, что по крайней мере половина точек, окружающих запрашиваемую точку, должна иметь значения, превышающие фильтры сравнения, только тогда запрашиваемая точка будет отнесена к выбросам. Значение 0.7 означает, что 70 процентов точек должно превышать допуски.
Double
Предел выбросов значений
(Дополнительный)
Максимальное количество точек выбросов, которые могут быть записаны в выходные данные. При достижении этого значения поиск других выбросов прекращается. Значение по умолчанию равно 2500.
Long
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Выходной XY домен, Разрешение Z, Допуск Z, Выходной Z домен, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
