Surface Contour (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает изолинии на основе поверхности набора данных terrain, TIN или LAS.
Узнайте больше о том, как работает инструмент Изолинии поверхности
Иллюстрация
Иллюстрация Изолинии TIN
Использование
  • Выходной класс объектов является двумерным и содержит атрибут со значениями изолиний.
  • Используйте опции интервальной и базовой изолинии для настройки экстента и разрешения выходного класса объектов.
  • Используйте данные поля изолиний для преобразования класса объектов в 3D.
  • В некоторых случаях при создании изолиний с использованием поверхностей TIN может не получиться создать последнюю допустимую изолинию. Это алгоритмическое ограничение, характерное для программного обеспечения построения изолиний. Чтобы обеспечить создание всех корректных изолиний, добавьте очень небольшое отрицательное значение в поле Базовая изолиния, чтобы немного сместить данные.
  • Параметр Коэффициент Z влияет только на результаты для растров и TIN, а не для наборов данных terrain. При работе с наборами данных terrain можно задать интервал изолиний, в который встроен коэффициент Z. Например, если нужен интервал изолиний в один фут, а поверхность вашего набора данных terrain задана в метрах, укажите интервал изолиний равным 0,3048. Вы также можете преобразовать набор данных terrain в растр или TIN, используя инструменты геообработки Terrain в растр или Terrain в TIN.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная поверхность
Поверхность TIN, набора данных terrain или LAS, которые будут обработаны.
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс объектов, который будет получен.
Feature Class
Интервал изолиний
Интервал между изолиниями.
Double
Базовая изолиния
(Дополнительный)
Определяет начальное Z-значение, к которому интервал изолинии либо добавляется, либо из которого он вычитается для получения очерченных изолиний. Значение по умолчанию равно 0.0.
Double
Поле изолиний
(Дополнительный)
Поле, в котором хранится значение изолинии, связанное с каждой линией выходного класса пространственных объектов.
String
Точность поля изолиний
(Дополнительный)
Точность поля изолиний. Ноль обозначает целое число, а числа от 1 до 9 указывают количество десятичных знаков в поле. По умолчанию поле будет целочисленным (0).
Long
Интервал индекса
(Дополнительный)
Индексные изолинии обычно используются в картографии для упрощения визуализации изолиний. Индексный интервал обычно в пять раз больше высоты сечения. При использовании этого параметра в таблицу атрибутов выходного класса пространственных объектов добавляется целочисленное поле, определяемое Полем интервала индекса, в котором значение 1 обозначает индексные изолинии.
Double
Поле интервала индекса
(Дополнительный)
Имя поля, используемого для идентификации индексных изолиний. Это будет использоваться только в случае, когда задан Индексный интервал. По умолчанию это поле называется Index.
String
Коэффициент Z
(Дополнительный)
Коэффициент, на который будут умножаться z-значения. Этот способ обычно используется при конвертации линейных z-единиц для соответствия линейным единицам x,y. Значение по умолчанию равно 1, при нем значения высоты не изменяются. Этот параметр не доступен, если пространственная привязка входной поверхности имеет z-датум с заданными линейными единицами измерения.
Double
Уровень пирамидных слоев
(Дополнительный)
Z-допуск или разрешение размера окна для уровня пирамидных слоев Terrain, которое будет использоваться. Значением по умолчанию является 0, полное разрешение.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Выходной XY домен, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Минимизировать ресурсы памяти, используемые в процессе анализа terrain.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
