Enrich Layer (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Обогащает данные, добавляя демографические и географические сведения о людях и местах в местоположения ваших данных и рядом с ними. Выходными станет копия входных данных с новыми атрибутивными полями, добавленными к таблице. Для инструмента требуется учетная запись организации ArcGIS Online и кредиты.
Прежние версии:
Это инструмент устаревший. Эта функциональность заменена инструментом Обогатить.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Обогатить слой
Использование
Лицензия:
Чтобы использовать инструмент Обогатить слой, необходимо выполнить вход в учетную запись организации ArcGIS Online. При каждом успешном запуске инструмента с вашей подписки считываются сервисные кредиты, их количество зависит от используемого сервиса и полученных результатов. Обратитесь к счетчику кредитов ArcGIS Online, чтобы рассчитать сервисные кредиты, которые потрачены этим инструментом.
  • Если входными объектами являются точки или линии, необходимо задать опцию Определите области для обогащения (опция buffer_type в Python), чтобы создать прямолинейный буфер, зоны времени в пути или пешей досягаемости вокруг объектов для обогащения. Выходной класс объектов будет иметь ту же геометрию, что и входной, но будет обладать обогащенными характеристиками заданной области. Например, если входные данные точечные, выходные также будут точечными, а обогащенное выходное поле, такое как Median household income, будет представлять собой область вокруг точек, а не значение в заданной точке.
  • При применении инструмента Обогатить слой из диалогового окна, параметры Страна, Набор данных и Переменные необходимо задавать последовательно. Чтобы увидеть переменные, необходимо выбрать набор данных, а чтобы выбрать набор данных, необходимо выбрать страну.
  • Вы можете выбрать переменные из нескольких наборов данных, сначала выбрав набор переменных из одного набора; затем выберите другой набор данных и другой набор переменных из нового набора.
  • Инструмент можно запускать, указав только один набор данных, не выбирая переменные, чтобы все переменные из набора были использованы.
  • Этот инструмент создаёт новый выходной класс объектов, который представляет собой копию входных данных с добавленными дополнительными атрибутами. Имеющаяся геометрия объектов и атрибутивные поля не меняются.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Объекты, обогащаемые новыми данными.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов, который является копией входных объектов с новыми атрибутивными полями.
Feature Class
Страна
Страна, наборы данных и переменные которой используются для обогащения входных данных. Вы можете использовать Глобальный код страны для получения обогащенных данных в любой точке мира. Глобальный также можно использовать, если входные данные охватывают более одной страны.
String
Набор данных
Набор данных, используемый для обогащения. Вы можете задать набор данных, не выбирая переменные, тогда произойдет обогащение всеми переменными, входящими в этот набор данных. Глобальный код страны содержит только один набор данных, KeyGlobalFacts.
String
Переменные
(Дополнительный)
Определенные переменные, используемые для обогащения входных данных. Могут использоваться переменные из одного или нескольких наборов данных.
String
(Дополнительный)
Если входные объекты являются точечными, необходимо задать вокруг них область обогащения, одного из следующих семи типов. Если входные объекты являются линейными, единственная допустимая опция это Прямая линия (Евклидово расстояние).
  • Прямая линия (Евклидово расстояние)–Прямолинейное или Евклидово расстояние используется как мера расстояния.
  • Время в пути–Время в пути используется как мера расстояния. Наличие улиц с односторонним движением, скоростные ограничения и ограничения поворотов влияют на время в пути.
  • Расстояние поездки–В качестве измерения расстояния используется расстояние поездки. Наличие улиц с односторонним движением и ограничения поворотов влияют на расстояние пути.
  • Время проезда грузовика–Время проезда грузовика используется как мера расстояния. Наличие улиц с односторонним движением, скоростные ограничения и ограничения поворотов влияют на время проезда грузовика. Эта опция похожа на Время в пути, но перемещение может происходить только по дорогам, подходящим для передвижения грузовиков.
  • Расстояние на грузовике–Длина пути грузовика используется как мера расстояния. Наличие улиц с односторонним движением и ограничения поворотов влияют на длину пути грузовика. Эта опция похожа на Расстояние поездки, но перемещение может происходить только по дорогам, подходящим для передвижения грузовиков.
  • Время пешком–Время пешком используется как мера расстояния. Измерения основаны на скорости передвижения пешком - 5 км/ч (3.1 миль/час). Перемещение происходит там, где разрешено пешеходное движение, например, по тропам, а не по скоростным автомагистралям с ограничением въезда.
  • Расстояние пешком–Время пешком используется как мера расстояния. Перемещение происходит там, где разрешено пешеходное движение, например, по тропам, а не по скоростным автомагистралям с ограничением въезда.
String
Расстояние или время
(Дополнительный)
Значение, определяющее область для обогащения по расстоянию по прямой или времени в пути вокруг входного объекта. Единицы измерения расстояния или времени необходимо задать в параметре Единицы измерения.
Double
Единицы измерения
(Дополнительный)
Определяет единицы измерения для параметра Расстояние или время.
  • Мили–Мили
  • Ярды–Ярды
  • Футы–Футы
  • Километры–Километры
  • Метры–Метры
  • Часы–Часы
  • Минуты–Минуты
  • Секунды–Секунды
String
Производные выходные данные
Временные данные, используемые для работы инструмента.
String
Параметры среды
Экстент, Выходная система координат, Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Географические преобразования, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
