Сгенерировать файл позиционирования внутри помещения (Инструменты позиционирования Indoor)
Краткая информация
Создает файл позиционирования на основе записей съемки ArcGIS IPS Setup.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в следующей версии ArcGIS Pro. Используйте инструмент Создать набор данных позиционирования Indoor для повышения функциональности и производительности.
Использование
  • Файл позиционирования хранится как вложение к значению параметра Целевая таблица позиционирования IPS и представляет собой радиокарту отпечатков пальцев, которая позволяет выполнять позиционирование внутри помещений для одного или нескольких зданий. Поскольку файл позиционирования может быть связан только с одним объектом площадки, вам придется создать несколько файлов, чтобы включить позиционирование внутри помещений для нескольких площадок.
    Значение параметра Целевая таблица позиционирования IPS можно опубликовать в приложении IPS Setup для проверки производительности развертывания.
    Чтобы включить позиционирование внутри помещений в пользовательских приложениях ArcGIS Maps SDK, опубликуйте значение параметра Целевая таблица позиционирования IPS как часть веб-карты или пакета мобильной карты со своей учетной записью портала ArcGIS Enterprise или организации ArcGIS Online. По умолчанию механизм системы внутреннего позиционирования (IPS) будет использовать последний файл позиционирования, доступный в таблице позиционирования IPS.
    Узнайте больше о включении IPS-движка в пользовательских приложениях
    Примечание:
    Публикация таблицы позиционирования IPS, содержащей несколько файлов позиционирования, может быть полезна для промежуточных и тестовых сред. Для производственных сред рекомендуется публиковать таблицу позиционирования IPS, содержащую только один файл позиционирования.
  • Значение параметра Объекты записей IPS должно быть векторным слоем или классом объектов, который соответствует классу объектов IPS_Recordings в модели ArcGIS IPS. В типичном рабочем процессе развертывания значение параметра является частью карты, которая была опубликована в ArcGIS Online или Enterprise. Значение параметра имеет атрибуты Bluetooth и WiFi, указывая тип радиосигналов, которые записываются для каждого объекта.
    Примечание:
    Развертывание с атрибутами и Bluetooth, и WiFi разрешено, но только для разных зданий в пределах площадки. Некоторые здания могут обеспечивать позиционирование по Bluetooth, а другие могут обеспечивать позиционирование по WiFi, но записи Bluetooth и WiFi не могут быть обработаны для одного и того же здания в одном файле позиционирования.
    Если для здания содержатся данные съемки с двумя типами связи, вам нужно выбрать объекты только с одним типом связи перед запуском инструмента. Например, используйте инструмент Выбрать в слое по атрибуту, чтобы для здания, который содержит оба типа записей, выбрать все записи Bluetooth, и запустите инструмент только для выбранных объектов. Поле SITE_ID в значении параметра может содержать только один идентификатор площадки для каждого задания геообработки. Обработайте дополнительные площадки как отдельные файлы позиционирования.
  • Значение параметра Целевая таблица позиционирования IPS должно быть автономной таблицей или таблицей, соответствующей Целевой таблице позиционирования IPS в информационной модели (Классическая) ArcGIS IPS. В типичном рабочем процессе развертывания значение параметра является частью карты, которая была опубликована в ArcGIS Online or Enterprise.
  • Значение параметра Объекты переходов IPS должно быть векторным слоем или классом пространственных объектов, соответствующим классу пространственных объектов Переходы в модели ArcGIS Indoors.
    Примечание:
    Вы должны настроить входы и выходы в классе объектов Переходы перед тем, как начнете эти переходы использовать.
  • Если вы используете Enterprise, размер вложенного файла, включая записи и файлы позиционирования, ограничивается параметрами конфигурации socMaxHeapSize и webServerMaxHeapSize. Значение параметра webServerMaxHeapSize по умолчанию равно -1 МБ, что означает, что размер файла-вложения ограничен 1/4 от объема динамической памяти, которая задается параметром socMaxHeapSize. Вы можете увеличить максимальный размер файла-вложения, изменив значения этих параметров для компьютера в вашем сайте ArcGIS Server.
    Подробнее об изменении конфигурации компьютера
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Объекты записей IPS
Векторный класс или сервис объектов, которые содержат записи съемки IPS Setup.
Feature Layer
Таблица или сервис объектов, где будет храниться созданный файл позиционирования IPS.
Table View
(Дополнительный)
Линейный класс объектов, который содержит поля TRANSITION_TYPE, VERTICAL_ORDER_FROM и VERTICAL_ORDER_TO, определяющие входы и выходы из здания. ArcGIS IPS использует это для повышения точности определения местоположения внутри и снаружи помещения и переключения между ними. Чтобы инструмент мог использовать поле TRANSITION_TYPE для входов и выходов, оно должно содержать значение 7.
Feature Layer
Комментарий
(Дополнительный)
Текст, который будет использоваться для заполнения поля Comment в записи файла позиционирования в значении параметра Целевая таблица позиционирования IPS.
String
Производные выходные данные
Обновленная таблица позиционирования IPS
Обновленная таблица в базе геоданных, содержащая файл позиционирования, сохраненный в виде вложения.
Table
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Требуется ArcGIS IPS
  • Advanced: Требуется ArcGIS IPS
