ModelBuilder 基本词汇
本主题将介绍要理解 ModelBuilder 帮助需要掌握的词汇。
逻辑示意图
模型逻辑示意图是在 ModelBuilder 中编辑模型时看到的内容,其中包括模型中工具和变量的外观和布局。
元素
模型元素是基本的模型构建块。 下面是四个主要类型的模型元素:
  • 地理处理工具 - 对地理数据或表格数据执行各种操作。 工具被添加到模型中后,即成为模型元素。 您可打开模型中任意地理处理工具的工具对话框来设置输入和输出参数。
  • 变量 - 模型中用于保存值或对数据进行引用的元素。 共有两种类型的变量:数据和值。
  • 连接符 - 将数据和值连接到工具。 连接符箭头表示处理方向。 共有四种类型的连接符:数据、环境、前提条件和反馈。
  • 组 - 将相关工具分组在一起的可视元素。 这些组可以折叠或展开以隐藏或显示工具,从而提供更多的可视空间以供使用。
下图和下表显示了 ModelBuilder 中的不同模型元素。
模型元素
元素
描述
数据变量
输入数据
输入数据变量是用于在磁盘上存储路径和其他数据属性的模型元素。 常用数据变量包括要素类、要素图层、栅格数据集和工作空间。
输出数据变量
输出数据
输出数据变量是模型中的工具创建或修改的数据。 将地理处理工具添加到模型中时,会自动为工具输出参数创建变量并将这些变量连接到工具。
值变量
输入值
值变量是诸如字符串、数值、布尔(true/false 值)、空间参考、线性单位或范围等输入值。 值变量可以包含除对磁盘图层或数据的引用之外的所有信息。
派生值变量
派生值
作为工具结果的输出值,例如字符串、数字或布尔值。 输出值可以是其他数据的输入。 例如,计算值工具会输出逻辑计算或数学计算的结果。
工具
地理处理工具
工具是添加到模型的地理处理工具。 这些包括系统工具箱中的所有工具以及自定义模型和脚本工具。 ModelBuilder 中的工具还包括迭代器、ModelBuilder 实用工具和 ModelBuilder 逻辑工具等其他工具。
迭代器是特殊的 ModelBuilder 专用工具,用于重复同一操作或循环访问一组输入数据或值。
迭代器
了解有关迭代器的详细信息
逻辑工具是特殊的 ModelBuilder 专用工具,用于根据不同的条件对模型进行分支化。
If
了解有关 If 逻辑工具的详细信息
逻辑工具用于控制模型的逻辑流。 停止就是一个逻辑工具。
停止工具
了解有关逻辑工具的详细信息
ModelBuilder 实用程序是有助于构建模型的工具,只能在 ModelBuilder 中运行,不能在脚本中运行。
模型实用程序
了解有关 ModelBuilder 实用程序的详细信息
脚本工具
了解有关脚本工具的详细信息
脚本工具在磁盘上运行脚本文件,通常是 Python 文件 (.py),同时还有可执行文件(.exe 或 .bat)。
模型工具
了解有关模型工具的详细信息
模型工具在 ModelBuilder 中进行创建和编辑。
组
组
组是包含模型内其他元素的可见类别。 可将这些组展开和折叠。
了解有关分组的详细信息
模型元素的描述
流程和状态
模型过程由工具和所有与之相关的变量组成。 连接线表示处理顺序。 许多过程可以链接在一起,创建一个更大的过程。
多模型流程
模型中的流程可以处于以下五种状态之一:尚未准备好运行、准备运行、正在运行、已运行(成功)和已运行(错误)。
尚未准备好运行
最初将工具拖动到 ModelBuilder 中时,流程将处于尚未准备好运行状态,因为尚未指定所需的参数值。 该工具以及其输入和输出均为灰色。
准备运行
为工具中填入了全部所需的参数后,流程将处于准备运行状态。 流程中所有的模型元素均有颜色。
正在运行
如果模型工具通过进度条高亮显示,则流程处于正在运行状态。
已运行(成功)
如果在 ModelBuilder 中运行模型,工具及其输出会显示复选标记图标 ,表明进程已成功运行且数据已创建。
已运行(错误)
如果在 ModelBuilder 中运行模型,并且进程遇到错误,工具会显示错误图标 ,表示进程无法完成,需要处理后才能继续。
流程状态
变量类型
模型中的输入变量可以是单值、多值或值表变量。 单值和多值变量支持单一数据类型。 值表变量可用于添加多个数据类型。 要创建模型变量,可在 ModelBuilder 选项卡上单击变量按钮 ,或在模型视图快捷菜单中单击创建变量按钮。 在变量数据类型对话框中,可选中多个值复选框创建多值变量,或选中值表复选框创建值表变量。 某些数据类型具有特殊用户控件,例如字段映射、范围、坐标系等,用于进行特定于控件的交互。
验证
模型验证指确保所有模型变量(数据或值)均有效的过程。
了解有关验证模型的详细信息
环境设置
地理处理环境设置是一些能够影响地理处理工具的附加设置。 这些设置可用于确保在可控的环境中执行地理处理。 例如,可以设置处理范围将处理限制为特定的地理区域,或设置所有输出地理数据集的坐标系。
可将以下三个级别的环境设置应用于 ModelBuilder:
  • 工程级别环境 - 这些设置将应用于在当前工程中运行的任何工具。 这些环境设置会随工程一起保存。
  • 模型级别环境 - 这些设置使用模型指定和保存,并且会覆盖工程级别设置。
  • 模型流程级别环境 - 这些设置将应用到工具的单次运行,与模型一起保存,并会覆盖工程级别设置和模型级别设置。
工作空间环境
可以在 ModelBuilder 中使用以下工作空间环境简化模型数据管理:
  • 临时 GDB
    “临时 GDB”环境设置可指定用于写入临时数据的文件地理数据库的位置。
    临时 GDB(地理数据库)是在模型中写入中间输出的首选位置。 通过指定输出数据集的路径(例如 %scratchgdb%\output)来使用此地理数据库。
  • 临时文件夹
    Scratch Folder 环境设置指定用于写入 shapefile、文本文件和图层文件等基于文件的数据的文件夹位置。
  • 当前工作空间
    支持“当前工作空间”环境的工具将指定的工作空间用作地理处理工具输入和输出的默认位置。
  • 临时工作空间
    支持“临时工作空间”环境的工具可将指定的位置用作输出数据集的默认工作空间。 "临时工作空间"用于存放您不希望保留的输出数据。
除了上述工作空间之外,您还可以将模型输出写入内存。 写入内存的数据是临时性的,将在应用程序关闭时自动清除。
前提条件
可使用前提条件来显式控制模型中的操作顺序。 例如,可将一个流程计划为在另一个流程后面运行,方法为将第一个流程的输出设为第二个流程的前提条件。 可以将任意变量设置为工具运行的前提条件,所有工具都可以具有多个前提条件。
了解有关前提条件的详细信息
反馈
流程的输出可以用作先前流程的输出。 这一过程成为反馈,因为需要将输出反馈至输入。
了解有关 ModelBuilder 反馈的详细信息
布局
要排列模型中的元素,您可以将元素移动到所需位置,或通过 ModelBuilder 选项卡上的自动布局按钮进行自动排列。 要在组中自动排列元素,右键单击该组,然后在快捷菜单中单击自动布局组按钮。
中间数据
可以保留或删除模型中中间工具的输出。
了解有关中间数据的详细信息
行内变量替换
在 ModelBuilder 中,可通过将替换变量名称用百分号 (%VariableName%) 括起的方式使用其他变量替换某个变量的值或数据集路径。 这种变量替换方式称为行内变量替换。
例如,如果变量 Name 的值为 Wilson,则可以将数据集路径构建为 C:\Data\Output.gdb\Clipped_%Name%,路径将解析为 C:\Data\Output.gdb\Clipped_Wilson。
了解有关行内变量替换的详细信息
迭代器
迭代或循环是指自动重复过程的方式。 迭代很重要,因为自动执行重复的任务会节省执行任务所需的时间和精力。 在 ModelBuilder 中进行迭代时,每次可以使用不同的设置或数据来重复运行同一进程。
了解有关迭代的详细信息
实用工具
ModelBuilder 提供大量支持实用程序,包括计算值、收集值、获取字段值、解析路径和选择数据。
了解有关实用程序的详细信息
If-then-else 分支和逻辑工具
If-then-else 逻辑可以根据不同条件执行操作。 If-then-else 逻辑可理解为:如果条件为真,则执行操作;否则执行其他操作。
了解有关逻辑工具的详细信息
参数
当模型作为地理处理工具打开时,模型参数将在地理处理窗格中显示。 可以将模型中的任何变量设置为模型参数。 作为参数的输出变量(工具输出)将在成功创建之后添加到最后一个活动地图。
模型参数和工具对话框
了解有关模型参数的详细信息
模型工具
ModelBuilder 模型以模型工具的形式保存在工具箱中。 模型工具与任何其他地理处理工具一样:可在 Python 中运行和使用,或添加到其他模型中。 要在 ModelBuilder 中编辑模型工具,右键单击该工具,然后选择编辑。 要在地理处理窗格中打开并运行模型工具,双击该工具或右键单击该工具,然后选择打开。
了解有关创建模型工具的详细信息
将子模型添加到模型
在其他模型中添加和运行某个模型时,有时也称为子模型、嵌套模型或模型中的模型。 通过在一个模型中使用另一个模型,可以将大模型分割为可重用的更小、更易于管理的模型。
了解有关将子模型添加到模型的详细信息
批处理模型工具
模型工具可以在批处理模式下运行,以使用多个输入数据集或不同的参数设置多次运行模型工具。 这使您可以通过少量的交互来多次运行工具。
了解有关批地理处理的详细信息
计划模型
您可以将模型工具计划为在一天的特定时间运行,或以指定的时间间隔重复运行。 如果模型运行时间较长,而您希望在固定时间获得结果,这将很有帮助。
了解有关计划模型的详细信息
将模型导出到 Python
可以将模型导出至 Python 窗口或 Python 脚本文件。 这两个选项均会生成相同的 Python 代码,可对代码进行进一步编辑并用作独立的 Python 脚本,或对其进行修改以用作脚本工具。
了解有关将模型导出到 Python 的详细信息
模型报表
ModelBuilder 报表视图显示模型中的所有变量和工具及其值和其他属性。 这有助于在大型模型中定位变量。 还可以在报表视图中查找并替换变量名称和值。
了解有关模型报表的详细信息
