Operationale Layer in Webkarten
In Webkarten dienen operationale Layer dazu, Daten zu speichern, zu visualisieren und mit ihnen zu interagieren. Sie reagieren auf Benutzerinteraktionen und können grundlegende Informationen und Links in Pop-ups enthalten. Die Reihenfolge und die Sichtbarkeit von Layern in der Karte werden beim Freigeben der Webkarte beibehalten. Die Webkarte wird außerdem mit derselben Ausdehnung geöffnet, in der sie veröffentlicht wurde. Für alle operationalen Layer können Sie Transparenz- und Maßstabsbereiche für die Darstellung des Layers festlegen, wodurch Sie steuern können, was dem Kartenbenutzer angezeigt wird, während er sich auf der Webkarte bewegt.
Webkarten unterstützen keine Gruppen-Layer. Wenn Ihre Karte über Gruppen-Layer in ArcGIS Pro verfügt, werden alle Sublayer in der Webkarte als einzelne Layer freigegeben. Maßstabsbereiche, die für den Gruppen-Layer definiert wurden, werden auf die vorherigen Sublayer des Gruppen-Layers angewendet.
Der operationale Layer einer Webkarte muss sich im selben Koordinatensystem wie die zugehörige Grundkarte befinden. Ist dies nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung angezeigt, aus der hervorgeht, dass der Service-Layer der Grundkarte in einer anderen Projektion als die Karte vorliegt. Sie müssen die Karte aktualisieren, sodass das Koordinatensystem der Grundkarte verwendet wird, um die Karte als Webkarte freigeben zu können.
Abhängig von der bei der Konfiguration Ihrer Webkarte ausgewählten Vorlage werden Ihre Daten von ArcGIS Pro mit dem bestmöglichen Web-Layer-Typ freigegeben. Wenn Ihre Daten vom standardmäßigen Web-Layer-Typ nicht unterstützt werden, erfolgt die Freigabe als nächstbester Layer-Typ.
Web-Feature-Layer
Web-Feature-Layer unterstützen das Abfragen, Visualisieren und Bearbeiten von Features. Viele der in ArcGIS Pro konfigurierten und erstellten Eigenschaften werden beibehalten, wenn Sie Ihre Karte freigeben. Dazu gehören Symbolisierung, Beschriftung, Pop-ups, Uhrzeit und Feature-Vorlagen. Wenn Sie diese Parameter vor der Freigabe konfigurieren, wird sichergestellt, dass Ihre Webkarte dieselbe Benutzererfahrung aufweist, die Sie in ArcGIS Pro entworfen haben.
Symbolisierung
Wenn die Symbolisierung eines Layers nur für die Anzeige in ArcGIS Pro unterstützt wird, wird beim Analysieren der Karte eine Fehlermeldung angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass der Layer entfernt oder die Symbolisierung geändert werden soll.
Mit ArcGIS Pro können Sie eine breite Palette komplexer und hoch entwickelter Symbole erstellen. Wenn Sie beispielsweise eine gestrichelte Linie zur Darstellung von Schienen verwenden, wird das Symbol in einigen Fällen auf eine einfache durchgezogene Linie heruntergestuft, da komplexe Symbolisierungen in Webkarten nicht vollständig unterstützt werden. Wenn dies auf eines der Symbole in einem Layer zutrifft, wird eine Warnmeldung angezeigt, dass Symbole heruntergestuft werden. Danach können Sie festlegen, ob das Symbol vor der Freigabe in ArcGIS Pro ersetzt oder das automatisch heruntergestufte Symbol verwendet werden soll.
Hinweis:
In anderen Fällen, z. B. bei der Verwendung von nicht klassifizierter proportionaler Symbolisierung ohne Einheiten, werden die Features in Map Viewer Classic anders als in ArcGIS Pro dargestellt. Wenn Sie die Symbolisierung nicht ändern können, geben Sie diesen Inhalt als Web-Kachel-Layer frei, um die Symbolisierung beizubehalten.
Web-Kachel-Layer
Web-Kachel-Layer unterstützen die schnelle Visualisierung von Karten mithilfe einer Sammlung vorab gezeichneter Kartenbilder bzw. Kacheln. Sie können z. B. Kacheln von Straßen der Umgebung einschließen, um eine visuelle Referenz für die Straßenschilder im Feature-Layer bereitzustellen. Bestimmte Layer-Typen, z. B. Raster-Layer, werden automatisch als Web-Kachel-Layer freigegeben, da dies ihr inhärentes Format ist. Durch Verwendung des Caches bei der Darstellung können Sie die Performance des Web-Kachel-Layers und somit der Webkarte verbessern.
Bei der Freigabe von Kachel-Layern können Sie auswählen, ob die Kacheln automatisch auf dem Server, manuell auf dem Server oder lokal erstellt werden sollen. Abhängig von der ausgewählten Option ist der Kachel-Layer möglicherweise nicht sofort für die Anzeige in der Webkarte verfügbar.
Kartenbild-Layer
Bei Kartenbild-Layern, die bei der Freigabe in ArcGIS Enterprise verfügbar sind, kann es sich um dynamische oder gecachte Layer handeln. Sie unterstützen sowohl die Kartenvisualisierung als auch die Abfrage von Features. Im Gegensatz zu Web-Feature-Layern unterstützen Kartenbild-Layer beinahe alle Symbolisierungsoptionen, die beim Erstellen von Inhalten in ArcGIS Pro verfügbar sind. Sie unterstützen auch die Referenzierung registrierter Daten. So werden Aktualisierungen Ihrer Quelldaten automatisch im Kartenbild-Layer angezeigt.
