Mobilfunkdaten in Feature-Class (Crime Analysis and Safety Tools)
Zusammenfassung
Importiert Mobilfunkdaten von Funknetzbetreibern und verknüpft diese Datensätze mit einer Funkzelle und Sektor-Feature-Classes, die mit dem Werkzeug Funkzellendaten in Feature-Class auf Grundlage der Kennungsfelder erstellt wurden.
Verwendung
  • Die Werte des Parameters Eingabe-Funkzellenpunkte müssen mit dem Werkzeug Funkzellendaten in Feature-Class generiert werden.
  • Die Parameter Ausgabe-Mobilfunkdatensatz-Funkzellenpunkte und Ausgabe-Mobilfunkdatensatz-Sektoren enthalten nur Mobilfunkdaten, die erfolgreich auf Grundlage übereinstimmender ID-Felder mit der Eingabefunkzelle und Eingabesektoren verknüpft wurden. Die Werte der Parameter Ausgabe-Mobilfunkdatensatz-Funkzellenpunkte und Ausgabe-Mobilfunkdatensatz-Sektoren stellen nicht die tatsächlichen Position des Mobiltelefons dar.
  • Funknetzbetreiber stellen Mobilfunkdaten oder Verbindungsdatensätze (Call Detail Records; CDRs) in verschiedenen Formaten und Stilen bereit. Häufig werden Daten nicht in einem Tabellenformat oder Tabellenschema empfangen. Der Wert des Parameters Mobilfunkdatensatz-Eingabetabelle muss eine Tabelle mit Spaltenüberschriften sein.
  • Die vom Funknetzbetreiber bereitgestellte Tabelle enthält möglicherweise CDR- und Funkzelleninformationen in einer Zeile. Wenn die Tabelle diese Struktur aufweist, muss sie in zwei Tabellen unterteilt werden. Verwenden Sie als Eingabe für dieses Werkzeug die Tabelle mit den Anrufinformationen (Kennungen, Telefonnummern, Datumsangaben, Zeit, Anrufdauer und Koordinaten).
  • Für jeden Datensatz (Anruf oder Datenereignis) des Parameters Mobilfunkdatensatz-Eingabetabelle wird ein Feature in den Ausgabe-Feature-Classes erstellt.
  • Den Ausgabe-Feature-Classes werden die folgenden Felder hinzugefügt:
    • SUBSCRIBER—Die im Parameterwert Mobilfunkdatensatz-Eingabetabelle angegebene Teilnehmer-Telefonnummer. Alle nicht numerischen Zeichen werden aus der Ausgabe entfernt.
    • UNIQUEID—Die eindeutige Kennung der Funkzellenantennen.
    Die folgenden Felder werden der Ausgabe hinzugefügt, wenn der angegebene Parameter verwendet wird:
    • DESTPHONE—Die im Parameterwert Mobilfunkdatensatz-Eingabetabelle angegebene Telefonnummer des Angerufenen. Diese wird der Ausgabe hinzugefügt, wenn der Parameter Zieltelefonnummer-Feld verwendet wird. Alle nicht numerischen Zeichen werden aus der Ausgabe entfernt.
    • STARTTIME—Das Feld für Startdatum und -uhrzeit des Parameterwertes Mobilfunkdatensatz-Eingabetabelle. Diese wird der Ausgabe hinzugefügt, wenn der Parameter Feld mit Startdatum und -uhrzeit verwendet wird.
    • DURATION—Die Dauer (in Sekunden) des im Parameterwert Mobilfunkdatensatz-Eingabetabelle angegebenen Telefonanrufs. Werte für die Dauer im Format HH:MM:SS werden in eine Sekundenzahl konvertiert Dieses Feld wird der Ausgabe hinzugefügt, wenn der Parameter Dauer-Feld verwendet wird oder wenn sowohl der Parameter Feld mit Startdatum und -uhrzeit als auch der Parameter Feld mit Enddatum und -uhrzeit verwendet werden.
    • ENDTIME—Das Feld für Enddatum und -uhrzeit des Parameterwertes Mobilfunkdatensatz-Eingabetabelle. Dieses Feld wird der Ausgabe hinzugefügt, wenn der Parameter Feld mit Enddatum und -uhrzeit verwendet wird oder wenn sowohl der Parameter Feld mit Startdatum und -uhrzeit als auch der Parameter Dauer verwendet werden.
  • Die vom Funknetzbetreiber bereitgestellte Tabelle kann eine Funkzellen-Informationstabelle enthalten, die entweder über ein eindeutiges ID-Feld zur Definition aller eindeutigen Datensätze oder über eine Kombination von ID-Feldern zur Definition eindeutiger Datensätze in der Tabelle verfügt. Beispielsweise kann eine Tabelle Felder für die Funkzellen- und die Sektorkennung enthalten, um bestimmte Datensätze eindeutig zu identifizieren, während andere Datensätze in der Tabelle anhand der Felder für die Aufenthaltsbereichskennzahl und die Zellenkennung eindeutig identifiziert werden.
    • Wenn für die Eingabetabelle ein Feld für eine eindeutige ID angegeben ist, legen Sie die Option ID-Typ im Parameter Zellensektor-ID-Felder oder Zusätzliche Zellensektor-ID-Felder auf Eindeutige ID fest. Geben Sie im selben Parameter unter der Option Feld das Feld ein, das diese eindeutige ID darstellt.
    • Wenn für die Tabelle mehrere ID-Felder zur Angabe der Eindeutigkeit angegeben sind, müssen alle ID-Felder in die Ausgabe aufgenommen werden. Wählen Sie für jedes ID-Feld den Wert ID-Typ aus, der den ID-Typ im Parameter Zellensektor-ID-Felder oder Zusätzliche Zellensektor-ID-Felder definiert. Geben Sie im selben Parameter unter der Option Feld das zugehörige Feld ein, das die ID-Informationen enthält. Das Werkzeug führt diese ID-Felder zusammen und füllt ein einziges eindeutiges ID-Feld in den Ausgabe-Feature-Classen mit dem Namen UNIQUEID.
    Die folgenden Felder werden der Ausgabe hinzugefügt, wenn sie im Parameter Zellensektor-ID-Felder oder Zusätzliche Zellensektor-ID-Felder angegeben sind:
    • SITEID—Die eindeutige Kennung der Funkzelle
    • SECTORID—Die eindeutige Kennung eines Zellensektors
    • SWITCHID—Die eindeutige Kennung eines Funknetz-Switch
    • LACID—Die eindeutige Kennung einer Aufenthaltsbereichskennzahl
    • CASCADEID—Die eindeutige Kennung des Sektors in der Funknetz-Kaskade
    • CELLID—Die eindeutige Kennung des Sektors in der Aufenthaltsbereichskennzahl
    Wenn die Mobilfunkdatensatz-Eingabetabelle Verbindungsdatensätze für mehrere Funkzellen enthält, müssen die Parameter Zellensektor-ID-Felder und Zusätzliche Zellensektor-ID-Felder ausgefüllt sein. Der Parameter Zellensektor-ID-Felder muss die Kennungen für den Startsektor enthalten, und der Parameter Zusätzliche Zellensektor-ID-Felder muss den Endsektor oder einen beliebigen anderen Sektor als den Startsektor im Verbindungsdatensatz enthalten.
    Wenn die Mobilfunkdatensatz-Eingabetabelle Datenereignis-Datensätze enthält oder wenn im Verbindungsdatensatz nur ein Sektor referenziert wird, muss nur der Parameter Zellensektor-ID-Felder ausgefüllt sein.
  • Wenn der Parameter Zusätzliche Zellensektor-ID-Felder verwendet wird, werden das folgende Feld und die folgenden Werte generiert:
    • IDTYPE—Dieses Feld gibt an, ob ein Verbindungsdatensatz ein primärer Sektor oder zusätzlicher Sektor eines Verbindungsdatensatzes ist.
      • PRIMARY—Dieser Wert wird zugewiesen, wenn ein Mobilfunkdatensatz mit einem Sektor am Anfang des Anrufs verknüpft ist.
      • ADDITIONAL—Dieser Wert wird zugewiesen, wenn ein Mobilfunkdatensatz mit einem Sektor am Ende eines Anrufs oder mit einem Sektor während des Anrufs verknüpft ist, falls sich der Sektor vom Sektor am Anfang des Anrufs unterscheidet.
    • LOCTIME—Das Feld mit einem eindeutigen Wert für Datum und Uhrzeit eines Anrufdatensatzes, der darauf basiert, ob das Feld IDTYPE "PRIMARY" oder "ADDITIONAL" enthält. Der Wert des Feldes STARTTIME wird dem Feld LOCTIME zugewiesen, wenn der Feldwert IDTYPE "PRIMARY" lautet. Der Wert des Feldes ENDTIME wird dem Feld LOCTIME zugewiesen, wenn der Feldwert IDTYPE "ADDITIONAL" lautet. Das Feld LOCTIME ermöglicht die Visualisierung von Features anhand des eindeutigen Datums-/Uhrzeitwertes und der geschätzten Position von Anrufen.
    Wenn ein Mobilfunkdatensatz am Anfang und Ende des Anrufs mit demselben Sektor verknüpft ist, wird kein eigenes Feature für den Zellensektor erstellt, der das Ende eines Anrufs darstellt.
  • Die geschätzten Ausgabe-Anrufpunkte enthalten alle verknüpften Felder der Parameterwerte Ausgabe-Mobilfunkdatensatz-Funkzellenpunkte und Ausgabe-Mobilfunkdatensatz-Sektoren.
    Dem Parameterwert Ausgabe der geschätzten Anrufpositionen werden die folgenden Felder hinzugefügt:
    • PHONEX—Die geschätzte X-Koordinate der vom Funknetzbetreiber angegebenen Anrufposition.
    • PHONEY—Die geschätzte Y-Koordinate der vom Funknetzbetreiber angegebenen Anrufposition.
  • Wenn der Datensatz des Feldes SUBSCRIBER NULL ist, wird er ignoriert und nicht in die Ausgabe-Feature-Class importiert.
  • Wenn die Felder STARTTIME und DURATION Werte enthalten und das Feld ENDTIME keinen Wert enthält, generiert das Werkzeug in den Ausgabe-Feature-Classes einen ENDTIME-Wert.
  • Wenn die Felder STARTTIME und ENDTIME Werte enthalten und das Feld DURATION keinen Wert enthält, generiert das Werkzeug in den Ausgabe-Feature-Classes einen DURATION-Wert.
  • Die Parameter in der Parameterkategorie Ausgabeoptionen für das Timing-Advance-Band (die Parameter Timing-Advance-Start-Entfernungsfeld, Timing-Advance-End-Entfernungsfeld, Timing-Advance-Entfernungseinheit, Gesamtbreite des Timing-Advance-Bandes, Breitentyp des Timing-Advance-Bandes und Timing-Advance-Ausgabebänder) sind optional und für die Verknüpfung von Verbindungsdatensätzen mit Mobilfunkmast- und Sektorpositionen nicht erforderlich.
    Einige Mobilfunkdaten enthalten Timing-Advance-Daten, mit denen sich die Entfernung eines Telefons zu einem Mobilfunkmast zum Zeitpunkt eines Anrufs feststellen lässt. Wenn Timing-Advance-Daten in den Mobilfunkdaten vorhanden sind, kann mit diesem Werkzeug eine Polygon-Feature-Class erstellt werden, die ein Band enthält, das die Entfernung des Telefons von der Funkzelle entlang des Strahlbreitebogens des Sektors repräsentiert, in dem ein Anruf erfolgte.
  • Die Timing-Advance-Ausgabebänder enthalten alle verknüpften Felder der Parameterwerte Ausgabe-Mobilfunkdatensatz-Funkzellenpunkte und Ausgabe-Mobilfunkdatensatz-Sektoren.
    Die folgenden Felder werden dem Parameter Timing-Advance-Ausgabebänder hinzugefügt:
    • TASTART—Die vom Funknetzbetreiber angegebene Timing-Advance-Entfernung beim Start des Anrufs. Dieses Feld wird der Ausgabe hinzugefügt, wenn der Parameter Timing-Advance-Start-Entfernungsfeld angegeben wird.
    • TAEND—Die vom Funknetzbetreiber angegebene Timing-Advance-Entfernung beim Ende des Anrufs. Dieses Feld wird der Ausgabe hinzugefügt, wenn der Parameter Timing-Advance-End-Entfernungsfeld angegeben wird.
    • TATYPE—Das Feld, mit dem angegeben wird, ob sich das Timing-Advance-Band an der Start- oder End-Timing-Entfernung von der Funkzelle befindet. Dieses Feld wird der Ausgabe hinzugefügt, wenn die Parameter Timing-Advance-Start-Entfernungsfeld und Timing-Advance-End-Entfernungsfeld angegeben werden.
      • START—Dieser Wert wird zugewiesen, wenn sich das Band an der Start-Timing-Entfernung befindet.
      • END—Dieser Wert wird zugewiesen, wenn sich das Band an der End-Timing-Entfernung befindet.
Parameter
Die Eingabetabelle, die vom Funknetzbetreiber angegebene Verbindungsdatensätze oder Telefondatenereignis-Datensätze enthält.
Table View
Die Feature-Class, die vom Werkzeug Funkzellendaten in Feature-Class generierte Funkzellenpunkte enthält.
Feature Layer
Eingabe-Funkzellensektoren
Die Feature-Class, die vom Werkzeug Funkzellendaten in Feature-Class generierte Funkzellensektoren enthält.
Feature Layer
Die Point-Feature-Class, die Mobilfunkdatensatz-Funkzellenpunkte enthält.
Für jeden mit Funkzellenpunkten verknüpften Mobilfunkdatensatz wird ein Punkt generiert.
Feature Class
Die Polygon-Feature-Class, die Mobilfunkdatensatz-Sektoren enthält.
Für jeden mit Funkzellensektoren verknüpften Mobilfunkdatensatz wird ein Sektorpunkt generiert.
Feature Class
Gibt den Typ des Feldes für die eindeutige ID und die Felder an, die dem Ausgabe-Feature hinzugefügt werden.
Verwenden Sie den Typ Eindeutige ID, wenn der Parameterwert Mobilfunkdatensatz-Eingabetabelle eine eindeutige Kennung für jede Zellensektorantenne enthält. Verwenden Sie eine Kombination anderer ID-Typ-Werte, wenn der Parameterwert Mobilfunkdatensatz-Eingabetabelle nicht für jede Zellensektorantenne eine UUID (Universally Unique Identifier) enthält.
Spalten der Wertetabelle:
  • ID Type—The type of ID to be used.
    • Unique ID—Uniquely identifies a cell sector antenna.
    • Site ID—Uniquely identifies a cell site.
    • Sector ID—Uniquely identifies a cell sector.
    • Switch ID—Uniquely identifies a wireless network switch.
    • LAC ID—Uniquely identifies the Location Area Code.
    • Cascade ID—Uniquely identifies the sector in the wireless network cascade.
    • Cell ID—Identifies the sector within an Location Area Code.
  • Field—The name of the field that will be added to the output features.
Value Table
Teilnehmer-ID-Feld
Das Feld in der Eingabetabelle, das die Telefonnummer oder Kennung des Teilnehmers enthält.
Field
(Optional)
Das Feld in der Eingabetabelle, das die Telefonnummer oder Kennung des Angerufenen enthält.
Field
(Optional)
Gibt den Typ des zusätzlichen Feldes für die eindeutige ID und die Felder an, die dem Ausgabe-Feature hinzugefügt werden.
Value Table
(Optional)
Das Feld in der Eingabetabelle, das das Startdatums- und -uhrzeitfeld des Telefonanrufs oder Datenereignisses enthält.
Field
Dauer-Feld
(Optional)
Das Feld in der Eingabetabelle, das die Dauer (in Sekunden) des Telefonanrufs oder Datenereignisses enthält.
Field
(Optional)
Das Feld in der Eingabetabelle, das das Enddatum und die Enduhrzeit des Telefonanrufs oder Datenereignisses enthält.
Field
UTC-Angaben in lokale Zeitzone konvertieren
(Optional)
Gibt an, ob das Start- und Enddatum und die Start- und Enduhrzeit der Eingabedatensätze in die Zeitzone des lokalen Systems konvertiert oder als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben werden.
  • Aktiviert—Das Start- und Enddatum und die Start- und Enduhrzeit der Eingabedatensätze werden aus UTC in die Zeitzone des lokalen Systems konvertiert.
  • Deaktiviert—Das Start- und Enddatum und die Start- und Enduhrzeit der Eingabedatensätze werden nicht konvertiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Geschätzter Telefonstandort X-Feld
(Optional)
Das Feld in der Eingabetabelle, das die X-Koordinate des vom Funknetzbetreiber angegebenen geschätzten Telefonstandorts enthält.
Field
Geschätzter Telefonstandort Y-Feld
(Optional)
Das Feld in der Eingabetabelle, das die Y-Koordinate des vom Funknetzbetreiber angegebenen geschätzten Telefonstandorts enthält.
Field
Koordinatensystem des geschätzten Telefonstandorts
(Optional)
Das Koordinatensystem der XY-Koordinaten für den geschätzten Telefonstandort. Das Standardkoordinatensystem ist WGS84.
Coordinate System
(Optional)
Die Point-Feature-Class, die die vom Funknetzbetreiber angegebenen geschätzten Anrufpositionen enthält.
Feature Class
(Optional)
Das Feld in der Eingabetabelle, das die Timing-Advance-Entfernung beim Start des Anrufs enthält.
Field
(Optional)
Das Feld in der Eingabetabelle, das die Timing-Advance-Entfernung beim Ende des Anrufs enthält.
Field
(Optional)
Gibt die Maßeinheit für lineare Messungen an, die für die Parameterwerte Timing-Advance-Start-Entfernungsfeld und Timing-Advance-End-Entfernungsfeld verwendet wird.
  • Kilometer—Die Einheit ist Kilometer.
  • Meter—Die Einheit ist Meter.
  • Meilen (Britisch)—Die Einheit ist Meilen (Britisch).
  • Yards (International)—Die Einheit ist Yards (International).
  • Fuß (International)—Die Einheit ist Fuß (International).
  • Meilen (US Survey)—Die Einheit ist Meilen (US Survey). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Yards (US Survey)—Die Einheit ist Yards (US Survey).
  • Fuß (US Survey)—Die Einheit ist Fuß (US Survey).
  • 3G—Die Einheit ist 3G Advance-Entfernung (554 Meter)
  • 4G LTE—Die Einheit ist 4G LTE Advance-Entfernung (78,07 Meter)
  • 5G—Die Einheit ist 5G Advance-Entfernung (39,06 Meter)
String
(Optional)
Die vollständige Breite des Timing-Advance-Band-Features.
Die Standardeinstellung ist 78,07 Meter.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Breitentyp des Timing-Advance-Bandes aktiv ist und auf Benutzerdefiniert festgelegt wurde.
Linear Unit
(Optional)
Die Polygon-Feature-Class, die die vom Funknetzbetreiber angegebenen Timing-Advance-Bänder enthält.
Feature Class
(Optional)
Gibt den Wert für die Breite an, der verwendet wird, um das Timing-Advance-Band-Feature zu erstellen.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Timing-Advance-Entfernungseinheit auf eine lineare Standardeinheit festgelegt wurde (Kilometer, Meter, Meilen (Britisch), Yards (International), Fuß (International), Meilen (US Survey), Yards (US Survey) oder Fuß (US Survey)).
  • 3G—Die Breite ist 3G Advance-Entfernung (554 Meter)
  • 4G LTE—Die Breite ist 4G LTE Advance-Entfernung (78,07 Meter) Dies ist die Standardeinstellung.
  • 5G—Die Breite ist 5G Advance-Entfernung (39,06 Meter)
  • Benutzerdefiniert—Ein benutzerdefinierter Breitenwert, der über den Parameter "Gesamtbreite des Timing-Advance-Bandes" angegeben wird.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Geographische Transformationen, Ausdehnung, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Ausgabe hat M-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe hat Z-Werte, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Anlagen beibehalten, Auto-Commit, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
