Funkzellendaten in Feature-Class (Crime Analysis and Safety Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Funkzellenpunkte und Sektor-Polygone aus den Eingabe-Informationen zu Breitengrad, Längengrad, Azimut, Strahlbreite und Radius in einer Funkzellentabelle.
Verwendung
  • Die mit diesem Werkzeug erstellten Zellensektor-Polygone sind visuelle Darstellungen der angegebenen Werte und sollten nicht als exakte Sektorgrenzen interpretiert werden, da die Strahlbreitenausdehnungen und die radialen Entfernungen variieren können.
  • Funknetzbetreiber stellen Funkzelleninformationen in verschiedenen Formaten und Styles bereit. Häufig werden Daten nicht in einem Tabellenformat oder Tabellenschema empfangen. Der Wert des Parameters Funkzellen-Eingabetabelle muss eine Tabelle mit Spaltenüberschriften sein.
  • Die vom Funknetzbetreiber bereitgestellte Tabelle enthält möglicherweise Verbindungsdatensätze (Call Detail Records, CDRs) und Funkzelleninformationen in einer Zeile. Wenn eine Tabelle diese Struktur aufweist, muss sie in zwei Tabelle unterteilt werden. Verwenden Sie als Eingabe für dieses Werkzeug die Tabelle mit den Feldern für Kennungen, Azimut, Strahlbreite und Radius.
  • Die vom Funknetzbetreiber bereitgestellte Tabelle enthält möglicherweise Funkzelleninformationen für mehr als einen Zellensektor in einer Zeile. Wenn eine Tabelle diese Struktur aufweist, müssen zusätzliche Sektordaten in eine weitere Zeile abgetrennt werden.
    Wenn beispielsweise der Parameterwert Funkzellen-Eingabetabelle 10 Datensätze mit den Feldern Beginning Switch Identifier, Beginning Site Identifier, Beginning Sector Identifier, Beginning Sector Latitude, Beginning Sector Longitude, Beginning Sector Beamwidth, Ending Switch Identifier, Ending Site Identifier, Ending Sector Identifier, Ending Sector Latitude, Ending Sector Longitude undEnding Sector Beamwidth enthält, formatieren Sie diese Tabelle neu in eine Tabelle mit den Feldern Switch Identifier, Site Identifier, Sector Identifier, Sector Latitude, Sector Longitude, Sector Azimuth und Sector Beamwidth. Die neue Tabelle hat 20 Datensätze, von denen die ersten 10 die Werte der Startsektor-Daten und die letzten 10 die Werte der Endsektor-Daten wären. In dem Szenario, in dem der Anfangs- und der Endsektor die gleichen Informationen für bestimmte Datensätze in der Originaltabelle enthalten, wird der Endsektor als Duplikat identifiziert und ignoriert.
  • Der Parameterwert Funkzellen-Eingabetabelle muss eine eindeutige ID für jeden Datensatz enthalten, die für eine Funkzellensektorantenne steht. Wenn eine doppelte eindeutige ID in der Tabelle vorhanden ist, wird nur ein Datensatz zu den Ausgaben hinzugefügt.
  • Die Ausgaben dieses Werkzeugs können als Eingaben für das Werkzeug Mobilfunkdaten in Feature-Class verwendet werden.
  • Ein projiziertes Ausgabekoordinatensystem ist erforderlich, um den Sektorradius, die Strahlbreite und die Azimut-Eigenschaften präziser berechnen zu können. Verwenden Sie das Kartenkoordinatensystem als Ausgabekoordinatensystem, um Genauigkeit zu gewährleisten.
  • Eingabedatensätze, die NULL- oder leere Werte im Feld SITEX oder SITEY enthalten, werden ignoriert.
  • Die folgenden Felder werden zur Ausgabe hinzugefügt:
    • UNIQUEID—Die eindeutige Kennung der Funkzellenantennen.
    • SITEX—Die X-Koordinate des Parameterwertes Funkzellen-Eingabetabelle.
    • SITEY—Die Y-Koordinate des Parameterwertes Funkzellen-Eingabetabelle.
    • AZIMUTH—Der Azimut des Parameterwertes für Funkzellen-Eingabetabelle oder die abgeleiteten Azimute basierend auf dem Parameterwert Standard-Azimut-Startwert.
    • BEAMWIDTH—Die Strahlbreite (Winkel) des Parameterwertes Funkzellen-Eingabetabelle oder des Parameterwertes Standard-Strahlbreite.
    • RADIUS—Die radiale Länge (Signalentfernung) des Parameterwertes Funkzellen-Eingabetabelle oder der Parameterwert Standardradius.
    • RADIUSUNIT—Die lineare Einheit des Entfernungswertes.
    • AZIMSRC—Die Quelle, aus der der Wert für das Azimut abgeleitet wird.
      • INPUT—Der zugewiesene Wert, wenn der Parameter Azimutfeld verwendet wird.
      • DEFAULT—Der zugewiesene Wert, wenn der Parameter Standard-Azimut-Startwert verwendet wird.
    • BEAMSRC—Die Quelle, aus der der Wert für die Strahlbreite abgeleitet wird.
      • INPUT—Der zugewiesene Wert, wenn der Parameter Strahlbreite-Feld verwendet wird.
      • DEFAULT—Der zugewiesene Wert, wenn der Parameter Standard-Strahlbreite verwendet wird.
    • RADIUSSRC—Die Quelle, aus der der Wert für den Radius abgeleitet wird.
      • INPUT—Der zugewiesene Wert, wenn der Parameter Radiusfeld verwendet wird.
      • DEFAULT—Der zugewiesene Wert, wenn der Parameter **Standard-Radiuslänge **verwendet wird.
    Die Werte der Felder RADIUSSRC, BEAMSRC und AZIMSRC geben an, wie die Darstellung der Zellensektor-Polygone generiert wird.
  • Die vom Funknetzbetreiber bereitgestellte Tabelle kann eine Funkzellen-Informationstabelle enthalten, die entweder über ein eindeutiges ID-Feld zur Definition aller eindeutigen Datensätze oder über eine Kombination von ID-Feldern zur Definition eindeutiger Datensätze in der Tabelle verfügt. Beispielsweise kann eine Tabelle Felder für die Funkzellen- und die Sektorkennung enthalten, um bestimmte Datensätze eindeutig zu identifizieren, während andere Datensätze in der Tabelle anhand der Felder für die Aufenthaltsbereichskennzahl und die Zellenkennung eindeutig identifiziert werden.
    • Wenn für die Eingabetabelle ein Feld für eine eindeutige ID angegeben ist, legen Sie die Option ID-Typ im Parameter Zellensektor-ID-Felder auf Eindeutige ID fest. Geben Sie im selben Parameter unter der Option Feld das Feld ein, das diese eindeutige ID darstellt.
    • Wenn für die Tabelle mehrere ID-Felder zur Angabe der Eindeutigkeit angegeben sind, müssen alle ID-Felder in die Ausgabe aufgenommen werden. Wählen Sie für jedes ID-Feld den Wert ID-Typ aus, der den ID-Typ im Parameter Zellensektor-ID-Felder definiert. Geben Sie im selben Parameter unter der Option Feld das zugehörige Feld ein, das die ID-Informationen enthält. Das Werkzeug führt diese ID-Felder zusammen und füllt ein einziges eindeutiges ID-Feld in den Ausgabe-Feature-Classen mit dem Namen UNIQUEID.
    Die folgenden Felder werden der Ausgabe hinzugefügt, wenn sie im Parameter Zellensektor-ID-Felder angegeben sind:
    • SITEID—Die eindeutige Kennung der Funkzelle
    • SECTORID—Die eindeutige Kennung eines Zellensektors
    • SWITCHID—Die eindeutige Kennung eines Funknetz-Switch
    • LACID—Die eindeutige Kennung einer Aufenthaltsbereichskennzahl
    • CASCADEID—Die eindeutige Kennung des Sektors in der Funknetz-Kaskade
    • CELLID—Die eindeutige Kennung des Sektors in der Aufenthaltsbereichskennzahl
Parameter
Die Eingabetabelle, die vom Funknetzbetreiber bereitgestellte Funkzelleninformationen enthält.
Table View
Ausgabe-Funkzellenpunkte
Die Feature-Class, die die Ausgabe-Funkzellenpunkte enthält.
Feature Class
Ausgabe-Funkzellensektoren
Die Feature-Class, die die Ausgabe-Funkzellensektoren enthält.
Feature Class
Gibt den Typ des Feldes für die eindeutige ID und die Felder an, die dem Ausgabe-Feature hinzugefügt werden.
Verwenden Sie den Wert Eindeutige ID, wenn der Parameter Funkzellen-Eingabetabelle eine eindeutige Kennung für jede Zellensektorantenne enthält. Verwenden Sie eine Kombination anderer ID-Typ-Werte, wenn der Parameter Funkzellen-Eingabetabelle nicht für jede Zellensektorantenne eine UUID (Universally Unique Identifier) enthält.
Spalten der Wertetabelle:
  • ID Type—The type of ID to be used.
    • Unique ID—Uniquely identifies a cell sector antenna.
    • Site ID—Uniquely identifies a cell site.
    • Sector ID—Uniquely identifies a cell sector.
    • Switch ID—Uniquely identifies a wireless network switch.
    • LAC ID—Uniquely identifies the Location Area Code.
    • Cascade ID—Uniquely identifies the sector in the wireless network cascade.
    • Cell ID—Identifies the sector within an Location Area Code.
  • Field—The name of the field that will be added to the output features.
Value Table
X-Feld
Das Feld in der Eingabetabelle, das die X-Koordinate der Funkzelle enthält.
Field
Y-Feld
Das Feld in der Eingabetabelle, das die Y-Koordinate der Funkzelle enthält.
Field
Eingabe-Koordinatensystem
Das Koordinatensystem der Koordinaten, die in den Parametern X-Feld und Y-Feld angegeben sind.
Coordinate System
Projiziertes Ausgabe-Koordinatensystem
Das projizierte Koordinatensystem der Ausgabe-Funkzellen und -Sektoren.
Coordinate System
Azimutfeld
(Optional)
Das Feld in der Eingabetabelle, das die Richtung des Antennensignals (Zellensektor) enthält.
Die Werte des Azimutfeldes müssen als positive Gradangabe von 0 bis 360 ausgedrückt werden, wobei im Uhrzeigersinn von Norden aus gemessen wird.
Field
(Optional)
Der Azimut-Startwert der Antennensignale (Zellensektoren), der verwendet werden soll, wenn das Azimutfeld nicht angegeben wurde.
Beispiel: Es sind drei Zellensektoren an derselben Position vorhanden, und dieser Parameter ist auf 0 Grad festgelegt. Der erste Sektor wird mit einem Azimut von 0 Grad generiert, der zweite Sektor wird mit einem Azimut von 120 Grad generiert, und der dritte Sektor wird mit einem Azimut von 240 Grad generiert.
Dieser Parameter wird verwendet, wenn das Azimutfeld nicht angegeben wurde.
Der Wert für das Azimut muss als positive Gradangabe von 0 bis 360 ausgedrückt werden. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Strahlbreite-Feld
Das Feld in der Eingabetabelle, das den Wert für die volle oder halbe Strahlbreite (Winkel) des Antennensignals (Zellensektor) enthält.
Die Strahlbreite muss als positive Gradangabe von 0 bis 360 ausgedrückt werden. Verwenden Sie 360 für omnidirektionale Antennen.
Field
Strahlbreitentyp
(Optional)
Gibt den Typ des dargestellten Wertes für die Strahlbreite in der Funkzellen-Eingabetabelle an.
  • Volle Strahlbreite—In der Eingabe ist die volle Strahlbreite dargestellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Halbe Strahlbreite—In der Eingabe ist die halbe Strahlbreite dargestellt.
String
(Optional)
Die Strahlbreite (in Grad) des Antennensignals (Zellensektor), die verwendet werden soll, wenn das Strahlbreite-Feld nicht angegeben wurde.
Die Standardeinstellung ist 90 Grad.
Double
Radiusfeld
Das Feld in der Eingabetabelle, das die radiale Länge (Signalentfernung) des Antennensignals (Zellensektor) enthält.
Field
Radiuseinheit
(Optional)
Gibt die lineare Einheit an, die für das Radiusfeld verwendet werden soll.
  • Kilometer—Die Einheit ist Kilometer.
  • Meter—Die Einheit ist Meter.
  • Meilen (Britisch)—Die Einheit ist Meilen (Britisch).
  • Yards (International)—Die Einheit ist Yards (International).
  • Fuß (International)—Die Einheit ist Fuß (International).
  • Meilen (US Survey)—Die Einheit ist Meilen (US Survey). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Yards (US Survey)—Die Einheit ist Yards (US Survey).
  • Fuß (US Survey)—Die Einheit ist Fuß (US Survey).
String
(Optional)
Die radiale Länge (Signalentfernung) des Antennensignals (Zellensektor), die verwendet werden soll, wenn das Radiusfeld nicht angegeben wurde.
Die Standardeinstellung ist 2.
Double
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausdehnung, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Ausgabe hat M-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe hat Z-Werte, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Anlagen beibehalten, Auto-Commit, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
