Preguntas frecuentes sobre ArcMap
Encuentre respuestas a preguntas comunes sobre ArcMap.
¿Cuál es la diferencia entre ArcGIS Desktop, ArcMap y ArcGIS Pro?
¿Puedo ejecutar aplicaciones de ArcGIS Desktop y ArcGIS Pro en el mismo equipo?
¿Puedo usar mis extensiones de ArcGIS Desktop en ArcGIS Pro?
¿Los scripts y herramientas de Python programados para ArcMap funcionan en ArcGIS Pro?
¿Están disponibles las herramientas de geoprocesamiento de ArcMap en ArcGIS Pro?
¿Los modelos de geoprocesamiento creados en ArcMap funcionan en ArcGIS Pro?
¿Puedo usar geodatabases personales (
.mdb) como orígenes de datos para ArcGIS Pro?¿Puedo importar una animación creada en ArcMap en ArcGIS Pro?
¿Una aplicación de ArcObjects diseñada para ArcMap funcionará en ArcGIS Pro?
¿Puedo ejecutar en ArcMap herramientas y modelos creados en ArcGIS Pro?
¿Durante cuánto tiempo se seguirá ofreciendo soporte para ArcMap?
¿Hay recursos que me ayuden a migrar de ArcMap a ArcGIS Pro?
ArcGIS Desktop es un conjunto de cuatro aplicaciones: ArcMap, ArcCatalog, ArcScene y ArcGlobe. Las aplicaciones de ArcGIS Desktop están diseñadas para funcionar juntas. ArcGIS Desktop también incluye una suscripción a ArcGIS Online. A lo largo de la documentación, los nombres ArcGIS Desktop y ArcMap se utilizan indistintamente para referirse a ArcMap, ArcCatalog, ArcScene y ArcGlobe.
ArcGIS Pro está diseñado para funcionar de manera independiente y es aproximadamente equivalente a las cuatro aplicaciones de ArcGIS Desktop combinadas; además, incluye una funcionalidad nueva completa. ArcGIS Pro se puede comprar por separado en ArcGIS Desktop.
Sí. Puede instalar y utilizar las aplicaciones en el mismo equipo. También puede tenerlas abiertas al mismo tiempo.
¿Utiliza ArcMap las mismas licencias que ArcGIS Pro?
No. Las licencias de ArcMap y ArcGIS Pro se autorizan por separado.
¿Puedo usar mis extensiones de escritorio de ArcGIS en ArcGIS Pro?
Si tiene una licencia de ArcGIS Desktop para un producto de extensión, también tiene una licencia para la misma extensión en ArcGIS Pro si está disponible. Consulte Extensiones de ArcGIS Pro para obtener una lista de las extensiones disponibles. Las licencias de extensión de ArcGIS Pro se administran utilizando el mismo tipo de licencia (por ejemplo, de usuario nominal) que su licencia de ArcGIS Pro.
¿Cómo puedo iniciar una sesión de edición en ArcGIS Pro?
De forma predeterminada, los datos siempre se pueden editar en ArcGIS Pro. Si lo desea, puede configurar la aplicación para habilitar y deshabilitar la edición de forma explícita, como en ArcMap.
Sí, en la mayoría de los casos. ArcGIS Pro utiliza Python 3; otras aplicaciones de ArcGIS Desktop y ArcGIS Server utilizan Python 2.x. A pesar de las diferencias entre estas dos versiones de Python, muchos scripts de geoprocesamiento se pueden utilizar sin modificaciones en ArcMap o ArcGIS Pro. En algunos casos, es necesario migrar scripts de Python a ArcGIS Pro. Utilice la herramienta de geoprocesamiento Herramientas de análisis para Pro para analizar un script o caja de herramientas en busca de los cambios necesarios.
Sí, la mayoría de las herramientas de geoprocesamiento de ArcMap están disponibles en ArcGIS Pro. Algunas herramientas que no están disponibles pueden estar disponibles en una versión futura. Las herramientas que funcionan con formatos de datos que no son compatibles con ArcGIS Pro, como las coberturas, no estarán disponibles en el futuro. Cada versión de ArcGIS Pro incluye nuevas herramientas de geoprocesamiento que no están disponibles en ArcMap.
Sí, en la mayoría de los casos. Sin embargo, si el modelo utiliza una herramienta que no está disponible en ArcGIS Pro, el modelo no funcionará. Puede eliminar la herramienta y utilizar un flujo de trabajo alternativo. Un modelo creado en ArcMap puede incluir una herramienta que tenga una funcionalidad ligeramente diferente en ArcGIS Pro. Consulte el tema de ayuda de la herramienta para determinar qué es necesario cambiar para que la herramienta funcione bien en un modelo de ArcGIS Pro.
Sugerencia:
Antes de guardar en ArcGIS Pro un modelo creado en ArcMap, realice una copia de seguridad de la caja de herramientas que contiene el modelo de ArcMap. Una vez que se guarda un modelo en ArcGIS Pro, no se puede utilizar en otras aplicaciones de ArcGIS Desktop. Descubra cómo migrar los flujos de trabajo de ModelBuilder a ArcGIS Pro.
¿Puedo usar en ArcGIS Pro mapas creados en ArcMap?
Sí. Puede importar documentos de mapa (.mxd) y paquetes de mapas (.mpk) en ArcGIS Pro. También puede importar documentos de escena (.sxd) y globo (.3dd). Las dos aplicaciones pueden usar la misma geodatabase de archivos y los mismos datasets de shapefile. Sin embargo, si un dataset se modifica con funcionalidad única para ArcGIS Pro, ya no será posible utilizarlo en ArcMap.
He importado un documento de mapa con varios marcos de datos. ¿Por qué solo veo un mapa en ArcGIS Pro?
Al importar un documento de mapa (.mxd), cada marco de datos se convierte en un mapa separado en su proyecto de ArcGIS Pro; sin embargo, solo se abre uno de los mapas. Puede abrir el resto de los mapas desde el panel Catálogo. También se importa el diseño del documento de mapa. Si el documento de mapa se guardó en Vista de diseño en ArcMap, ArcGIS Pro abre el diseño en lugar de un mapa.
He importado un documento de mapa (.mxd) y algunas de las capas del mapa de ArcGIS Pro no se pueden seleccionar. ¿Por qué no?
Si alguna de las capas del documento de mapa estaba configurada para no permitir la selección, esa configuración se conserva al importar el mapa. En el panel Contenido del mapa de ArcGIS Pro, haga clic en la pestaña Lista por selección
y haga clic en las casillas de verificación necesarias para que los elementos se puedan seleccionar.
¿Puedo usar geodatabases personales (.mdb) como orígenes de datos para ArcGIS Pro?
Las geodatabases personales no son compatibles con ArcGIS Pro. Sin embargo, en ArcMap puede ejecutar una herramienta de geoprocesamiento para convertir las geodatabases personales en geodatabases de archivosS. Como alternativa, en ArcGIS Pro puede realizar una conexión OLE DB a una geodatabase personal. Esto proporciona una vista de solo lectura de los datos y permite importar los datos en una geodatabase compatible.
¿Puedo usar estilos de ArcMap en ArcGIS Pro?
Muchos estilos de ArcMap se han retirado y no se incluyen como estilos de sistema en ArcGIS Pro. Sin embargo, puede importar estilos de ArcGIS Desktop en ArcGIS Pro. Se han convertido varios estilos al formato de ArcGIS Pro *.stylx y se pueden descargar desde ArcGIS Online en Estilos de ArcGIS Pro. También dispone de muchos estilos creativos nuevos.
No, las animaciones creadas en ArcMap no se pueden importar en ArcGIS Pro. Cuando se importa un documento de mapa (.mxd), globo (.3dd) o escena (.sxd) en ArcGIS Pro, la animación no se incluye. Esto se debe a que las animaciones en ArcGIS Pro utilizan propiedades de fotograma clave unificado en lugar de la metodología de múltiples pistas usada en ArcMap.
¿Puedo crear o utilizar redes geométricas en ArcGIS Pro?
Las redes geométricas son un dataset de solo lectura en ArcGIS Pro. En ArcGIS Pro, las redes de trazado se utilizan para administrar, modelar y analizar redes simples, como redes hidrológicas. Las redes de servicios se utilizan para redes complejas, como redes de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, alcantarillado y aguas pluviales.
No. ArcGIS Pro tiene una nueva API de .NET con funciones y flujos de trabajo diferentes de ArcMap. La nueva API se ha diseñado usando ArcObjects. Sin embargo, ArcObjects no está expuesto directamente.
¿Puedo abrir un proyecto de ArcGIS Pro en ArcMap?
No. Los proyectos de ArcGIS Pro solo pueden abrirse en ArcGIS Pro.
Los modelos creados o abiertos y guardados en ArcGIS Pro no se pueden usar directamente en ArcMap. Sin embargo, puede guardar una caja de herramientas de ArcGIS Pro en una versión 10.x de ArcMap. A continuación, se puede ejecutar un modelo almacenado en esa caja de herramientas en ArcMap.
Nota:
Si el modelo incluye herramientas o tipos de datos que no están disponibles en ArcMap, el modelo no se ejecutará aunque la caja de herramientas se guarde en una versión compatible con ArcMap. Use la herramienta Analizar caja de herramientas para la versión para identificar los problemas de compatibilidad.
¿Puedo usar en ArcMap mapas creados en ArcGIS Pro?
Sí. No se puede exportar un mapa desde ArcGIS Pro como documento de mapa (.mxd). Sin embargo, después de compartir un mapa de ArcGIS pro como mapa web, puede abrirlo en ArcMap:
Como alternativa, puede iniciar sesión en ArcGIS Online en un navegador web, buscar un mapa web y abrir su página de elemento. En la página del elemento, haga clic en Abrir en ArcGIS Desktop > Abrir en ArcMap. Haga doble clic en el archivo item.pkinfo descargado.
La página web de Soporte continuado de ArcMap contiene información sobre el ciclo de vida de ArcMap, así como sobre los productos afectados.
Sí. Existen temas de ayuda, tutoriales y una guía de migración que le ayudarán a empezar.
