Alertas de dibujo
Mientras trabaja en un mapa, escena, diseño, gráfico de enlaces o diagrama, puede recibir notificaciones de alerta de dibujo. Estas notificaciones le avisan cuando hay problemas que impiden que sus datos se muestren correctamente o por completo. Si aparece un icono de advertencia o de alerta en la barra de estado (en la parte inferior de la vista), significa que se ha producido un error de dibujo al dibujar una capa, un dataset o un elemento en una vista abierta.
Alerta de dibujo en la barra de estado de un mapa
El proyecto puede continuar dibujando otros datos, pero en casi todos los casos, el dibujo no se completa si se recibe una alerta.
Las alertas de dibujo se producen por diversos motivos. Se dividen en muchas categorías y cada alerta incluye información sobre el problema concreto. Para garantizar un mapa óptimo, se recomienda revisar y reparar los problemas indicados por cada alerta, si es posible.
Actuar ante una alerta de dibujo
En la parte inferior de la vista del proyecto aparece un icono de alerta con el número acumulado de errores que se han producido a medida que se completa cada fase de dibujo. Puede hacer clic en el icono o pulsar Alt+W para abrir el panel Notificaciones y leer los detalles proporcionados por la alerta para determinar qué acción es necesaria.
Para encontrar la capa problemática, mueva el cursor sobre la alerta y haga clic en Mostrar más > Seleccionar capa. Para ignorar una alerta, mueva el cursor sobre la alerta otra vez y haga clic en el botón Cerrar para que se cierre.
Alertas de dibujo en el panel Notificaciones
Debido a su importancia, las alertas no pueden suprimirse por completo en ArcGIS Pro. Las alertas descartadas reaparecen si se actualiza o si se mueve, desplaza o amplía el mapa. Sin embargo, no impiden ni anulan el dibujo de otras capas o mapas.
Para obtener más información, consulte Trabajar con notificaciones de ArcGIS Pro.
Tipos de alerta de dibujo
Las alertas de dibujo pueden incluir los siguientes tipos de mensajes:
  • Errores de base de datos: por ejemplo, un campo utilizado en la consulta de definición de una capa no se encuentra en la base de datos.
  • Errores de la capa de servicio: por ejemplo, se ha superado el umbral de consulta de entidades.
  • Errores de análisis de expresiones: por ejemplo, la sintaxis utilizada en una expresión de Arcade es incompatible con su versión del software.
La causa de la alerta de dibujo varía debido a la complejidad de los datos de dibujo en diferentes formatos de diferentes fuentes.
Alertas comunes de dibujo
Problema
Solución
Se ha producido un error en el servidor al dibujar el mapa.
Revise los detalles del mensaje y consulte la documentación de su servidor para obtener más información.
Un campo esperado no fue encontrado o no pudo recuperarse apropiadamente.
Revise y compruebe que el campo especificado sigue presente en el dataset.
Error de base de datos durante la extracción de entidades.
Realice una de las siguientes acciones:
  • Reconectar o refrescar la conexión a la base de datos.
  • Revise los campos especificados. Si siguen presentes en la base de datos, asegúrese de que el nombre del campo es correcto en la expresión.
Hay ediciones en proceso o completadas para un número elevado de entidades de una capa de escena. Podría suponer una pérdida de rendimiento de dibujo para la capa de escena. Considere la posibilidad de reconstruir su caché de capas de escena antes de continuar con la edición.
Reconstruya la caché de la capa de escena web. Para obtener más información, consulte Editar una capa de escena con capa de entidades asociada.
Exceso de solicitudes de dibujo.
Para más información, consulte Exceso de solicitudes de dibujo.
Error al evaluar la expresión de etiqueta.
Revise la sintaxis de la cláusula WHERE. Si se ha producido un error al analizar la cláusula, revise los detalles y los campos especificados.
Si los campos siguen presentes en la base de datos, asegúrese de que el nombre del campo es correcto en la expresión, no coincide con ningún otro campo y es un tipo de campo admitido en Arcade.
Se ha superado el límite de entidad. No se muestran todas las entidades. Acérquese para ver más entidades.
Si utiliza una capa de entidades web, amplíe a un área más pequeña para que se muestren menos entidades.
Recursos de GPU excedidos.
Cierre algunas vistas del mapa o modifique la configuración de las capas para reducir la cantidad de recursos utilizados. Consulte Recursos del adaptador gráfico para obtener más información.
Cambio en el hardware de gráficos.
Consulte Cambio en el hardware de gráficos para obtener más información.
Referencia espacial no válida.
Detecte y repare las clases de entidades con referencias espaciales no válidas.
Se excedió el número máximo de selecciones para el servicio.
El número máximo de selecciones es de 2000 entidades en el caso de las subcapas de imágenes de mapas. Si se seleccionan más, no se dibujarán todas las selecciones de entidades. Un administrador puede aumentar el valor de maxSelectionCount del servicio afectado.
El servicio no admite el sistema de coordenadas del mapa.
Elija un sistema de coordenadas para el mapa que sea compatible con el servidor o servicio. Consulte la documentación de su servidor para obtener más información.
Las cláusulas espaciales son incompatibles
La capa de su mapa contiene una consulta de definición con una cláusula espacial. Para las capas que utilizan la agrupación en bins de entidades basada en bases de datos, el filtrado espacial puede causar problemas de dibujo. Desactive la consulta activa, elimine la cláusula espacial de la consulta o cambie a la agrupación de entidades controladas por bases de datos.
No se pudieron abrir las restricciones de superficie de este dataset.
Asegúrese de que las restricciones de superficie utilizadas en su dataset LAS utilizan el nombre especificado, se encuentran en las ubicaciones esperadas y son accesibles.
Sistema de coordenadas no compatible.
Esta alerta suele aparecer cuando se simboliza la capa con simbología de mapa térmico o agregación de entidades. Este tipo de visualizaciones no admiten todos los sistemas de coordenadas. Para resolver la alerta, defina el sistema de coordenadas del mapa a uno que admita el método de simbolización elegido.
