Radiación solar de áreas (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Deriva la radiación solar entrante de una superficie de ráster.
Heredado:
Esta herramienta está obsoleta y se eliminará en una versión futura.
La herramienta Radiación solar de ráster proporciona una funcionalidad o rendimiento mejorados.
Más información acerca del cálculo de la radiación solar
Uso
  • Calcular la insolación puede llevar mucho tiempo; los cálculos para un modelo digital de elevación (DEM) grande pueden tardar varias horas y para un DEM muy grande, incluso días. Puede realizar algunas series de pruebas con una resolución más gruesa o con un subconjunto de datos para asegurarse de que la configuración es correcta antes de almacenar una ejecución con los datos de resolución completa.
  • Los rásteres de radiación de salida siempre son del tipo punto flotante y poseen unidades de vatios hora por metro cuadrado (WH/m2). La salida de ráster de duración directa será un entero con unidades hora.
  • La latitud para el área del sitio (unidades: grados decimales, positiva para el hemisferio norte y negativa para el hemisferio sur) se utiliza en cálculos como la declinación solar y la posición solar.
    El análisis se ha diseñado específicamente para escalas de paisaje local, por lo que generalmente es aceptable utilizar un valor de latitud para todo el DEM. Con datasets más grandes, tales como estados, países o continentes, los resultados de la insolación serán significativamente diferentes para las distintas latitudes (mayores a 1 grado). Para analizar regiones geográficas más amplias, se debe dividir el área de estudio en zonas con diferentes latitudes.
  • Para configuraciones de tiempo de varios días, el rango máximo de días es un total de un año (365 días o 366 días para los años bisiestos). Si el día de inicio es mayor que el día de fin, los cálculos de tiempo continuarán en el año siguiente.
    Por ejemplo, [día de inicio, día de fin] = [365, 31] representa del 31 de diciembre al 31 de enero del año siguiente. Por ejemplo [1, 2], el tiempo se incluye para el primer día desde las 0:00 horas (1 de enero) a las 0:00 (2 de enero). El día de inicio y el día de fin no pueden ser iguales.
  • El valor del año para la configuración de la hora se utiliza para determinar un año bisiesto. No tiene ninguna otra influencia en el análisis de radiación solar, ya que los cálculos son una función del periodo de tiempo determinado por días julianos.
  • Para las configuraciones de tiempo dentro de un día, el rango máximo de tiempo es un día (24 horas). Los cálculos no se realizarán entre días (por ejemplo, desde las 12:00 p.m. a las 12:00 p.m. del día siguiente). La hora de inicio debe ser menor a la hora de finalización.
  • Para las configuraciones de hora en el día, las horas de inicio y finalización se muestran en hora solar (unidades: horas decimales). Utilice la ventana del cuadro de diálogo de conversión de hora para convertir la hora estándar local y la hora solar local (HMS). Cuando convierte la hora estándar local a la hora solar, el programa tiene en cuenta una ecuación de tiempo.
  • El uso de un factor z es esencial para corregir los cálculos si las unidades z de la superficie se expresan en unidades diferentes de las unidades x,y del suelo. Para obtener resultados exactos, las unidades z deben ser las mismas que las unidades x,y de terreno. Si las unidades no son las mismas, utilice un factor z para convertir las unidades z en unidades x,y. Por ejemplo, si las unidades x,y son metros y las unidades z son pies, es posible especificar un factor z de 0,3048 para convertir los pies a metros.
  • Se recomienda tener los datos en un sistema de coordenadas proyectadas con unidades de metros. Si ejecuta el análisis con un sistema de coordenadas esféricas, debe especificar un factor z apropiado para esa latitud. A continuación se muestra una lista de factores z apropiados para usar si las unidades x,y son grados decimales y las unidades z son metros:
    ``<!--nohighlight Factor Z de latitud 0 0,00000898 10 0,00000912 20 0,00000956 30 0,00001036 40 0,00001171 50 0,00001395 60 0,00001792 70 0,00002619 80 0,00005156 -->&lt;!--
  • La latitud para el área del sitio (unidades: grados decimales, positiva para el hemisferio norte y negativa para el hemisferio sur) se utiliza en cálculos como la declinación solar y la posición solar. Debido a que el análisis solar se ha diseñado para escalas de paisaje y escalas locales, es aceptable utilizar un valor de latitud para todo el DEM. Para regiones geográficas más amplias, se debe dividir el área de estudio en zonas con diferentes latitudes.
  • Para rásteres de superficie de entrada que contengan una referencia espacial, el valor medio de la latitud se calcula de manera automática; en caso contrario, la latitud es de 45 grados de forma predeterminada. Al utilizar una capa de entrada, se utiliza la referencia espacial del marco de datos.
  • El tamaño del cielo es la resolución de los rásteres de la cuenca visual, el mapa celeste y el mapa solar que se utilizan en los cálculos de la radiación (unidades: celdas por lado). Estas son representaciones del cielo del ráster hemisféricas, de visión ascendente, y no tienen un sistema de coordenadas geográficas. Estos rásteres son cuadrados (mismo número de filas que de columnas).
    A continuación, se muestran los valores recomendados para el tamaño del cielo cuando se utiliza una configuración temporal de un año entero o de varios días:
    • Para un intervalo de 1 día, utilice un tamaño de cielo de 1000 y superior.
    • Para un intervalo de 0,25 días, utilice un tamaño de cielo de 2000 y superior.
    • Para un intervalo de 0,1 horas, utilice un tamaño de cielo de 4000 y superior.
    Al aumentar el tamaño del cielo aumenta la exactitud del cálculo, pero también aumenta considerablemente el tiempo de cálculo.
  • Cuando la configuración del intervalo de día es pequeña (por ejemplo, \< 14 días), utilice un tamaño de cielo más grande. Durante el análisis, se utiliza el mapa del sol (determinado por el tamaño del cielo) para representar las posiciones del sol (recorridos) para periodos de tiempo particulares para calcular la radiación directa. Con intervalos de día más pequeños, si la resolución del tamaño del cielo no es suficientemente grande, los recorridos del sol podrían superponerse, dando como resultado valores de radiación cero o inferiores para ese recorrido. Aumentar la resolución proporciona un resultado más exacto.
  • El valor máximo de tamaño del cielo es 10.000. Un valor de 200 es el predeterminado y es suficiente para DEM completos con intervalos de día grandes (por ejemplo, \> 14 días). Un valor de tamaño del cielo de 512 es suficiente para los cálculos en las ubicaciones de puntos donde el tiempo de cálculo es menos problemático. Con intervalos de día menores (por ejemplo, \< 14 días), se recomienda utilizar valores más grandes. Por ejemplo, para calcular la insolación para una ubicación en el ecuador con un intervalo de día = 1, utilice un tamaño de cielo de 2.800 o superior.
  • Se recomiendan los intervalos de días mayores que 3, dado que los recorridos del sol dentro de tres días habitualmente se superponen, dependiendo del tamaño del cielo y de la época del año. Para cálculos de todo el año con intervalos mensuales, el intervalo de día está deshabilitado y el programa utiliza intervalos mensuales de calendario. El valor predeterminado es 14.
  • Debido a que el cálculo de la cuenca visual puede ser altamente intenso, los ángulos del horizonte solo se trazan para el número de direcciones de cálculo especificadas. Los valores válidos deben ser múltiplos de 8 (8, 16, 24, 32, etc.) Generalmente, un valor de 8 o 16 es adecuado para las áreas con una topografía suave, y un valor de 32 es el adecuado para una topografía compleja. El valor predeterminado es 32.
  • El número de direcciones de cálculo necesario está relacionado con la resolución del DEM de entrada. El terreno natural con una resolución de 30 metros es generalmente bastante suave, de forma que es suficiente un menor número de direcciones para la mayoría de las situaciones (16 o 32). Con DEM más finos y, en particular, con estructuras de construcción humana incorporadas en los DEM, es necesario aumentar el número de direcciones. Al incrementar el número de direcciones, se aumenta la exactitud, pero también el tiempo de cálculo.
  • El parámetro Crear salidas para cada intervalo permite contar con la flexibilidad para calcular la insolación integrada durante un período de tiempo especificado o la insolación para cada intervalo en una serie de tiempo. Por ejemplo, para el período de tiempo dentro del día con un intervalo de hora de uno, si se marca este parámetro se crearán valores de insolación cada hora; en caso contrario, se calculará la insolación integrada para todo el día.
  • El parámetro Crear salida para cada intervalo afecta al formato y al número de archivos de radiación de salida. Cuando esta opción está activada, el ráster de salida contiene varias bandas que corresponden a los valores de radiación o duración de cada intervalo de tiempo (intervalo de hora cuando la configuración de tiempo es inferior a un día o intervalo de día cuando son varios días).
  • La proporción difusa es la fracción del flujo de radiación normal global que es difusa. Los valores varían de 0 a 1. Este valor se debe establecer de acuerdo con las condiciones atmosféricas. Los valores típicos son 0,2 para las condiciones de cielo muy despejado y 0,3 para las condiciones de cielo despejado en general.
  • La cantidad de radiación solar que recibe la superficie es solo una parte de lo que se podría recibir desde fuera de la atmósfera. La transmisividad es una propiedad de la atmósfera que se expresa como la relación de la energía (promedio de todas las longitudes de onda) que llega a la superficie terrestre con respecto a la que se recibe en el límite superior de la atmósfera (extraterrestre). Los valores varían de 0 (sin transmisión) a 1 (transmisión completa). Los valores que se observan habitualmente son 0,6 o 0,7 para condiciones de cielo muy despejado y 0,5 para un cielo generalmente despejado.
    El valor de la energía recibida en la superficie terrestre se encuentra en la ruta más corta a través de la atmósfera (es decir, el sol se encuentra en el cénit, o directamente encima) y para el nivel del mar. Para las áreas más allá del Trópico de Capricornio y el Trópico de Cáncer, el sol nunca se puede encontrar exactamente en el cénit, ni siquiera a mediodía. Sin embargo, este valor se sigue refiriendo al momento en el que el sol se encuentra en el cénit. Debido a las correcciones de los algoritmos a efectos de la elevación, siempre se debería dar la transmisividad a nivel del mar.
    La transmisividad tiene una relación inversa con el parámetro de proporción difusa.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster de superficie de elevación de entrada.
Raster Layer
Latitud
(Opcional)
La latitud para el área del sitio. Las unidades son grados decimales, con valores positivos para el hemisferio norte y valores negativos para el hemisferio sur.
Double
Tamaño del cielo / Resolución
(Opcional)
La resolución o tamaño del cielo para los rásteres de cuenca visual, mapa del cielo y mapa del sol. Las unidades son celdas.
El valor predeterminado es ráster de 200 por 200 celdas.
Long
Configuración de la hora
(Opcional)
Especifica el periodo de tiempo que se utilizará para los cálculos.
  • Días especiales: se calcula la insolación solar para los días de solsticio (verano e invierno) y de equinoccio (cuando la insolación del equinoccio de primavera y de otoño es la misma).
  • En el día: los cálculos se realizarán para un periodo de tiempo especificado dentro de un solo día.
    Seleccione la fecha juliana y proporcione las horas de inicio y fin. Cuando la hora de inicio y la de fin son las mismas, se calculará la insolación instantánea. Cuando la hora de inicio es anterior a la salida del sol y la hora de fin es posterior a la puesta del sol, la insolación se calculará para todo el día.
    • Para introducir el día correcto, puede utilizar el botón de calendario para abrir el cuadro de diálogo Calendario.
  • Varios días: los cálculos se realizarán para un periodo de tiempo especificado de varios días en un año.
    Especificar el año de inicio, el día de inicio y el día de fin. Cuando el día de fin es menor que el día de inicio, se considera que el día de fin se encuentra en el año siguiente. La configuración de la hora predeterminada empieza el día 5 y termina el día 160 del actual año juliano.
    • Para introducir los días correctos, puede utilizar el botón de calendario para abrir el cuadro de diálogo Calendario.
  • Todo el año: los cálculos se realizarán para todo un año utilizando intervalos mensuales para los cálculos.
    Si el parámetro Crear salida para cada intervalo está activada, los archivos de salida se crearán para cada mes; en caso contrario, se creará una única salida para todo el año.
Time configuration
Intervalo diario
(Opcional)
El intervalo de tiempo a lo largo de los años (unidades: días) que se utilizará para calcular los sectores de cielo para el mapa del sol.
El valor predeterminado es 14 (bisemanal).
Long
Intervalo horario
(Opcional)
El intervalo de tiempo a lo largo del día (unidades: horas) que se utilizará para calcular los sectores de cielo para el mapa del sol.
El valor predeterminado es 0,5.
Double
(Opcional)
Especifica si se calculará un solo valor de insolación total para todas las ubicaciones o bien se calcularán diversos valores para el intervalo de día y hora especificado.
  • Activado—Se calcularán diversos valores de radiación para cada intervalo de tiempo a lo largo de toda la configuración de tiempo. El número de resultados depende del intervalo de hora o de día. Por ejemplo, para un año completo con intervalos mensuales, el resultado contendrá 12 valores de radiación de salida para cada ubicación. El ráster de salida contendrá varias bandas que corresponden a los valores de radiación o duración de cada intervalo de tiempo.
  • Desactivado—Se calculará un valor de radiación total único para toda la configuración de tiempo. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Factor z
(Opcional)
El número de unidades x, y de suelo en una superficie de unidades z.
El factor z ajusta las unidades de medida para las unidades z cuando son diferentes de las unidades x, y de la superficie de entrada. Los valores z de la superficie de entrada se multiplican por el factor z al calcular la superficie de salida final.
Si las unidades z y las unidades x,y están en las mismas unidades de medida, el factor z es 1. Esta es la opción predeterminada.
Si las unidades x,y y las unidades z están en diferentes unidades de medida, el factor z se debe establecer en el factor adecuado o los resultados serán incorrectos.
Por ejemplo, si las unidades z son pies y las unidades x,y son metros, utilice un factor z de 0,3048 para convertir las unidades z de pies a metros (1 pie = 0,3048 metros).
Double
Tipo de entrada de pendiente y orientación
(Opcional)
Especifica cómo se derivará la información de la pendiente y de la orientación para el análisis.
  • Desde el ráster de superficie de entrada—Los rásteres de pendiente y orientación se calcularán a partir del ráster de superficie de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desde una superficie plana—Se utilizarán valores constantes de cero para la pendiente y la orientación.
String
Cálculo de indicaciones
(Opcional)
El número de direcciones acimutales que se utilizarán al calcular la cuenca visual.
Los valores válidos deben ser múltiplos de 8 (8, 16, 24, 32, etc.) El valor predeterminado es 32 direcciones, lo que es adecuado para una topografía compleja.
Long
Divisiones del cénit
(Opcional)
El número de divisiones cenitales que se utilizarán para crear sectores de cielo en el mapa de cielo.
El valor predeterminado es ocho divisiones (en relación con el cénit). Los valores deben ser mayores que cero y menores que la mitad del valor del tamaño del cielo.
Long
Divisiones de acimut
(Opcional)
El número de divisiones acimutales que se utilizarán para crear sectores de cielo en el mapa de cielo.
El valor predeterminado es ocho divisiones (en relación con el norte). Los valores válidos deben ser múltiplos de 8. Los valores deben ser mayores que cero y menores que 160.
Long
Tipo de modelo difuso
(Opcional)
Especifica el tipo de modelo de radiación difusa que se utilizará.
  • Cielo uniforme—Se utilizará el modelo de difusión uniforme. La radiación difusa entrante es la misma desde todas las direcciones del cielo. Esta es la opción predeterminada.
  • Cielo cubierto estándar—Se utilizará el modelo de difusión nublada estándar. El flujo de radiación difusa entrante varía con el ángulo del cénit.
String
Proporción difusa
(Opcional)
La proporción del flujo de radiación normal global que es difusa. Los valores varían de 0 a 1.
Defina este valor de acuerdo con las condiciones atmosféricas. El valor predeterminado es 0,3 para condiciones de cielo generalmente claro.
Double
Transmisividad
(Opcional)
La fracción de la radiación que pasa a través de la atmósfera (promediada para todas las longitudes de onda). Los valores varían de 0 (sin transmisión) a 1 (transmisión completa).
El valor predeterminado es 0,5 para un cielo generalmente claro.
Double
Ráster de radiación directa de salida
(Opcional)
El ráster de salida que representa la radiación solar entrante directa para cada ubicación.
La salida tiene unidades de vatios hora por metro cuadrado (WH/m2).
Raster Dataset
Ráster de radiación difusa de salida
(Opcional)
El ráster de salida que representa la radiación solar entrante difusa para cada ubicación.
Raster Dataset
Ráster de duración directa de salida
(Opcional)
El ráster de salida que representa la duración de la radiación solar entrante directa.
La salida tiene unidades de horas.
Raster Dataset
Valor de retorno
Ráster de radiación global de salida
El ráster de salida que representa la radiación global o la cantidad total de insolación solar entrante (directa + difusa) que se calcula para cada ubicación de la superficie de entrada.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
