Lista completa de las herramientas de Spatial Analyst
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
La extensión ArcGIS Spatial Analyst tiene más de 200 herramientas en 22 conjuntos de herramientas para llevar a cabo el análisis y el modelado espaciales.
Conjunto de herramientas Spatial Analyst
Herramientas
Condicional
Evaluación condicional • Elección • Establecer nulos
Densidad
Calcular ratio de densidad kernel • Densidad kernel • Densidad de línea • Densidad de punto • Ráster a puntos ponderados • Densidad de kernel espaciotemporal • Curva de nivel de percentiles de valor • Curva de nivel de percentiles de volumen
Distancia
Acumulación de distancia • Asignación de distancia • Corredor de menor coste • Conexiones de corredor óptimas • Ruta óptima como línea • Ruta óptima como ráster • Conexiones de región óptimas
Distancia (heredada)
Corredor • Asignación de costes • Vínculo de menor coste • Coste-conectividad • Coste-distancia • Ruta de coste • Ruta de coste como polilínea • Asignación euclidiana • Dirección euclidiana hacia atrás • Dirección euclidiana • Distancia euclidiana • Distancia de ruta • Asignación de la distancia de ruta • Vínculo de menor distancia de ruta
Extracción
Extraer por consulta de atributos • Extraer por círculo • Extraer por máscara • Extraer por puntos • Extraer por polígono • Extraer por rectángulo • Extraer valores múltiples a puntos • Extraer valores a puntos • Muestreo
Generalización
Agregar • Refinado de límites • Expandir • Filtro de mayoría • Nibble • Grupo de regiones • Encoger • Ajustar
Agua subterránea
Flujo Darcy • Velocidad Darcy • Recorrido de una partícula • Dispersión tipo puff
Hidrología
Ajustar ráster a curso de agua • Ajustar curso de agua a ráster • Cuenca • Obtener flujo continuo • Calcular curso de agua como línea • Calcular curso de agua como ráster • Relleno • Acumulación de flujo • Dirección de flujo • Distancia de flujo • Longitud de flujo • Generar líneas de ruptura • Dirección del flujo geodésico • Localizar depresiones • Sumidero • Alinear punto de fluidez • Capacidad de almacenamiento • Vínculo de curso de agua • Orden de cursos de agua • De curso de agua a entidad • Validar dirección de flujo • Cuenca hidrográfica
Interpolación
IDW • Kriging • Vecino natural • Spline • Spline con barreras • De topo a ráster • De topo a ráster por archivo • Tendencia
Local
Estadísticas de celdas • Combinar • Igual a frecuencia dada • Mayor a frecuencia dada • Posición más alta • Menor que frecuencia dada • Posición más baja • Popularidad • Clasificar
Álgebra de mapas
Calculadora ráster
Matemática (general)
Valor absoluto • Dividir • Exponencial en base e (Exp) • Exponencial en base 10 (Exp10) • Exponencial en base 2 (Exp2) • Flotante • Entero • Logaritmo neperiano (Ln) • Logaritmo en base 10 (Log10) • Logaritmo en base 2 (Log2) • Resta • Módulo • Cambio de signo • Suma • Potencia • Redondeo • Redondeo por exceso • Cuadrado • Raíz cuadrada • Multiplicación
Matemática a nivel de bits
Bitwise And • Bitwise Left Shift • Bitwise Not • Bitwise Or • Bitwise Right Shift • Bitwise XOr
Matemática lógica
Booleana And • Booleana Not • Booleana Or • Booleana Xor • Combinatoria And • Combinatoria Or • Combinatoria Xor • Diff • Igual a • Mayor que • Mayor o igual a • En lista • Es nulo • Menor que • Menor o igual que • No es igual a • Por encima de • Prueba
Matemática trigonométrica
Arcocoseno (Acos) • Arcocoseno hiperbólico (ACosH) • Arcoseno (Asin) • Arcoseno hiperbólico (ASinH) • Arcotangente (ATan) • Arcotangente (x/y) (ATan2) • Arcotangente hiperbólica (ATanH) • Coseno (Cos) • Coseno hiperbólico (CosH) • Seno (Sin) • Seno hiperbólico (SinH) • Tangente (Tan) • Tangente hiperbólica (TanH)
Análisis multidimensional
Consolidar ráster multidimensional • Estadísticas móviles dimensionales • Generar anomalía multidimensional
Multivariante
Estadísticas de conjunto de bandas • Probabilidad de clase • Crear firmas • Dendrograma • Editar firmas • Clúster ISO • Clasificación sin supervisión de clúster ISO • Clasificación de máxima probabilidad • Componentes principales
Vecindad
Estadísticas de bloque • Filtro • Flujo localizado • Estadísticas focalizadas • Estadísticas de línea • Estadísticas de punto
Superponer
Pertenencia difusa • Superposición difusa • Localizar regiones • Superposición con varios criterios • Superposición ponderada • Suma ponderada
Proximidad
Generar Voronoi ponderado
Creación de ráster
Crear ráster constante • Crear ráster normal • Crear ráster aleatorio
Reclasificar
Búsqueda • Reclasificar por archivo ASCII • Reclasificar por tabla • Reclasificar • Re-escalar por función • División en zonas
Segmentación y clasificación
Clasificar ráster • Calcular matriz de confusión • Calcular atributos de segmento • Crear puntos de evaluación de precisión • Exportar datos de formación para aprendizaje profundo • Generar muestras de entrenamiento a partir de puntos de semilla • Inspeccionar muestras de entrenamiento • Espectral lineal sin mezclas • Eliminar artefactos de esquema de ordenamiento en teselas de segmento de ráster • Segmentación (desplazamiento medio) • Entrenar clasificador de clúster ISO • Entrenar clasificador de k-vecinos más cercanos • Entrenar clasificador de máxima verosimilitud • Entrenar clasificador de árboles aleatorios • Entrenar clasificador de máquina de vectores de soporte • Actualizar puntos de evaluación de la precisión
Radiación solar
Radiación solar de áreas • Radiación solar de entidad • Radiación solar de puntos • Radiación solar de ráster • Gráficos de radiación solar
Superficie
Agregar información de superficie • Orientación • Curva de nivel • Lista de curvas de nivel • Curva de nivel con barreras • Curvatura • Cortar/Rellenar • Suavizado con conservación de entidades • Formas de suelo geomórfonas • Cuenca visual geodésica • Sombreado • Interpolar forma • Desviación de superficie multiescala • Diferencia de superficie multiescala • Percentil de superficie multiescala • Puntos de observador • Pendiente • Relación de área de superficie • Parámetros de superficie • Transformación Top-Hat • Índice de posición topográfica • Cuenca visual • Visibilidad
Zonal
Área tabulada • Caracterización zonal • Relleno zonal • Geometría zonal • Geometría zonal como tabla • Histograma zonal • Estadísticas zonales • Estadísticas zonales como tabla
Conjuntos de herramientas y herramientas de geoprocesamiento de Spatial Analyst
