Desviación de superficie multiescala (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula la desviación máxima respecto al valor medio en todo un rango de escalas espaciales.
Más información sobre cómo funciona Desviación de superficie multiescala
Uso
  • La desviación máxima respecto al valor medio se calcula en todas las escalas. Estas escalas son el valor de distancia de vecindad utilizado para el cálculo (la distancia desde el centro de la celda objetivo, creando un cuadrado de celdas alrededor de la celda objetivo). Por ejemplo, una escala de dos celdas es una vecindad de 5 por 5.
  • Primero se halla el valor medio de cada escala. Luego se halla la desviación entre el valor de la celda central y el valor medio de la escala. Luego se comparan estas desviaciones entre escalas diferentes.
  • El valor del parámetro Ráster de superficie de entrada (in_raster en Python) puede ser cualquier tipo de ráster de superficie.
  • El parámetro Ráster de la desviación de salida (out_deviation_raster en Python) es la salida principal. Se trata de un ráster que contiene la desviación máxima respecto al valor medio en todo un rango de escalas espaciales.
  • El parámetro Ráster de escala de salida (out_scale_raster en Python) proporciona información adicional sobre la salida principal. Contiene la escala en la que se encontró la desviación máxima con respecto al valor medio para cada celda.
  • Las opciones de unidades imperiales para el parámetro Unidades de distancia (distance_units en Python) son las versiones internacionales de las unidades. Las unidades imperiales de agrimensura de EE. UU. no de admiten actualmente. Si la unidad de mapa de la referencia espacial para el valor de Ráster de superficie de entrada es una unidad de agrimensura de EE. UU., Celdas será el valor predeterminado utilizado para este parámetro.
  • Los parámetros Distancia mínima de vecindad (min_scale en Python) y Distancia máxima de vecindad (max_scale en Python) definen los tamaños mínimo y máximo de la vecindad, o escalas, para los que se calculará la diferencia. Estos valores representan la menor y la mayor distancia a la célula objetivo. Por ejemplo, un valor de 1 crea una vecindad de 3 por 3 celdas, y un valor de 2 crea una vecindad de 5 por 5 celdas.
    Estos valores no pueden ser inferiores al tamaño de celda ráster de entrada ni a 1 celda.
    El valor del parámetro Distancia mínima de vecindad debe ser menor o igual que el valor del parámetro Distancia máxima de vecindad.
  • El parámetro Incremento de distancia base (base_increment en Python) es el incremento de la distancia de vecindad entre escalas. Este incremento se altera cuando se utiliza un valor superior a 1 para el parámetro Factor de no linealidad (nonlinearity en Python).
    El valor de este parámetro no puede ser inferior al tamaño de celda del ráster de entrada o a 1 celda. El valor predeterminado es el tamaño de la celda ráster de entrada.
  • El parámetro Factor de no linealidad controla el incremento de la distancia de vecindad, o escala. Un valor de 1,0 crea un incremento lineal de la escala en que el incremento entre escalas será el mismo (el valor del parámetro Incremento de distancia base). Si incrementa este valor, la escala aumentará más rápidamente y disminuirá el número de escalas para una escala mínima y máxima determinadas.
    Utilice un valor superior a 1,0 para este parámetro si desea una densidad de muestreo de escala alta para las escalas más pequeñas y una densidad de muestreo de escala más baja para las escalas más grandes.
    Este parámetro acepta valores mayores o iguales a 1,0. En general, se utilizan con frecuencia valores entre 1,0 y 2,0 para este parámetro cuando se busca un incremento no lineal de la distancia de vecindad.
  • Se ignorarán las celdas NoData del valor de Ráster de superficie de entrada y a esas celdas se les asignará NoData en los valores de los parámetros Ráster de la desviación de salida y Ráster de escala de salida.
  • Esta herramienta se puede agilizar mediante una GPU, lo que significa que si en el sistema hay disponible una unidad de procesamiento de gráficos (GPU), se utilizará para mejorar el rendimiento de la herramienta. Utilice el parámetro Dispositivo objetivo para el análisis (analysis_target_device en Python) para controlar si la GPU o la CPU se utilizarán para ejecutar la herramienta.
    Consulte Procesamiento de GPU con Spatial Analyst para obtener más información sobre GPU compatibles, configurar y trabajar con dispositivos GPU, así como sugerencias de solución de problemas.
  • Esta herramienta admite el procesamiento en paralelo. Si su equipo tiene varios procesadores o procesadores con varios núcleos, puede conseguir un mayor rendimiento, especialmente en los datasets mayores. El tema de ayuda Procesamiento en paralelo con Spatial Analyst incluye más detalles sobre esta posibilidad y cómo configurarla.
    De forma predeterminada, esta herramienta usará el 50 por ciento de los núcleos disponibles. Es posible controlar el número de núcleos empleados por la herramienta, a través de la configuración de entorno de Factor de procesamiento en paralelo.
  • Cuando el formato de ráster de salida es .crf, esta herramienta admite el entorno de almacenamiento ráster Pirámide. De forma predeterminada, se crearán pirámides en la salida. Para cualquier otro formato de salida, este entorno no es compatible y no se crearán pirámides.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de entrada de superficie.
Raster Layer
(Opcional)
Ráster de salida que contiene la escala en la que se encontró la desviación máxima correspondiente a cada celda. Las escalas se representan como sus valores de distancia de vecindad.
Será de tipo punto flotante.
Raster Dataset
(Opcional)
Especifica la unidad de distancia que se utilizará para los parámetros Distancia mínima de vecindad, Distancia máxima de vecindad e Incremento de distancia base.
La distancia se medirá en el número de celdas o unidad especificada. El valor predeterminado es la unidad de mapa de la referencia espacial para el valor de Ráster de superficie de entrada.
  • Celdas—La unidad de distancia será celdas.
  • Metros—La unidad de distancia será metros.
  • Centímetros—La unidad de distancia será centímetros.
  • Kilómetros—La unidad de distancia será kilómetros.
  • Pulgadas—La unidad de distancia será la pulgada internacional.
  • Pies—La unidad de distancia será el pie internacional.
  • Yarda—La unidad de distancia será la yarda internacional.
  • Millas—La unidad de distancia será la milla internacional.
String
Distancia de vecindad mínima
(Opcional)
Distancia que define la escala mínima de vecindad para la que se calculará la diferencia de elevación. Esta es la distancia desde el centro de la celda objetivo, creando un cuadrado de celdas alrededor de la celda objetivo.
Este valor debe ser menor o igual que el valor del parámetro Distancia máxima de vecindad y mayor o igual que el tamaño de celda ráster de entrada o una celda.
El valor predeterminado es cuatro veces el tamaño de celda del valor del parámetro Ráster de superficie de entrada, lo que da como resultado una vecindad de 9 por 9 celdas.
Double
Distancia de vecindad máxima
(Opcional)
Distancia que define la escala máxima de vecindad para la que se calculará la diferencia de elevación. Esta es la distancia desde el centro de la celda objetivo, creando un cuadrado de celdas alrededor de la celda objetivo.
Este valor debe ser mayor o igual que el valor del parámetro Distancia mínima de vecindad y el tamaño de celda ráster de entrada o una celda.
El valor predeterminado es 13 veces el tamaño de celda del valor del parámetro Ráster de superficie de entrada, lo que da como resultado una vecindad de 27 por 27 celdas.
Double
(Opcional)
Incremento en la distancia de vecindad entre escalas.
El valor de este parámetro no puede ser inferior al tamaño de celda de Ráster de superficie de entrada o a 1 celda.
El valor predeterminado es el tamaño de la celda del valor del parámetro Ráster de superficie de entrada.
Double
(Opcional)
El factor que puede introducir la no linealidad en el aumento de la escala en cada incremento. Esto hace que el incremento entre escalas aumente en lugar de permanecer constante. Generalmente, se utilizan valores entre 1,0 y 2,0.
Este parámetro debe ser mayor o igual a 1.
El valor predeterminado es 1, que crea un incremento lineal de las distancias de vecindades (donde el incremento entre escalas permanece constante).
Double
(Opcional)
Especifica el dispositivo que se utilizará para realizar el cálculo.
  • GPU, luego, CPU—Si se encuentra una GPU compatible, se utilizará para realizar el cálculo; de lo contrario, se utilizará la CPU. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo CPU—El cálculo solo se realizará en la CPU.
  • Solo GPU—El cálculo solo se realizará en la GPU.
String
Valor de retorno
Ráster de salida que contiene la desviación máxima respecto al valor medio de cada celda.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Id. de GPU, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Tipo de procesador, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
