Ruta óptima como ráster (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula la ruta óptima desde un origen a su destino como un ráster.
Más información sobre cómo conectar ubicaciones con rutas óptimas
Uso
  • La herramienta Ruta óptima como ráster produce un ráster de salida.
  • Cuando los datos de destino de entrada son un ráster, el conjunto de celdas de destino consta de todas las celdas del valor del parámetro Destino de ráster o entidad de entrada que tengan valores válidos. Las celdas con valores NoData no se incluyen en el conjunto de origen. Cero es un valor válido. Se puede crear un ráster de destino usando las herramientas de extracción.
  • Al utilizar datos de entidad poligonal para los destinos de entidad de entrada, se debe tener cuidado con la manera en que se gestiona el tamaño de celda de salida, especialmente cuando es grueso en relación con los detalles presentes en la entrada. Se aplica un proceso de rasterización interno que utiliza la herramienta De polígono a ráster, con el valor predeterminado Centro de la celda para Tipo de asignación de celdas. Esto significa que los datos que no estén ubicados en el centro de la celda no se incluirán en la salida de destino rasterizada intermedia, y por lo tanto no se representarán en los cálculos de distancia. Por ejemplo, si los destinos son una serie de polígonos pequeños, como huellas de edificios, que son pequeños en relación con el tamaño de celda de salida, es posible que solo algunos de ellos caigan debajo de los centros de las celdas ráster de salida, ocasionando aparentemente que muchos otros se pierdan en el análisis.
    Para evitar esta situación, como paso intermedio, puede rasterizar las entidades de entrada directamente con la herramienta De entidad a ráster y establecer el parámetro Campo. A continuación, utilice la salida resultante como entrada de la herramienta de distancia que desee usar. Alternativamente, puede seleccionar un tamaño de celda pequeño para capturar la cantidad adecuada de detalle de las entidades de entrada.
  • Antes de generar una ruta óptima, se suele utilizar una de las siguientes herramientas para crear un ráster de acumulación de distancia y un ráster de dirección hacia atrás: Acumulación de distancia o Asignación de distancia. Para generar una ruta óptima se necesita un ráster de acumulación de distancia y un ráster de dirección hacia atrás.
  • La ruta óptima que se crea puede ser una ruta de flujo basada en la dirección del flujo D8. Para generar una ruta óptima de esta forma, utilice el ráster de dirección del flujo D8 como entrada para el parámetro Ráster de dirección de flujo o dirección hacia atrás de entrada. También deberá especificar un valor de Ráster de acumulación de distancia de entrada; el valor de Ráster de acumulación de distancia de entrada no se utiliza para determinar la ruta. Tanto si utiliza un ráster constante como un modelo digital de elevación (DEM), la ruta será la misma; solo variará en la ruta un valor de atributo. Consulte la documentación de la herramienta Dirección del flujo para obtener más información acerca de los rásteres de dirección del flujo D8.
  • Los valores de la ruta óptima de salida representan el número de rutas en una ubicación determinada. En muchos casos, las rutas siguen el mismo recorrido, abandonan un origen y divergen para ir a destinos diferentes. Por ejemplo, el valor 1 indica que solo hay una ruta óptima en una ubicación determinada, mientras que el valor 5 significa que hay cinco rutas óptimas en la ubicación que atraviesan esa celda en el área de estudio.
  • Para crear rutas que crucen el borde de la proyección, los rásteres utilizados como entradas para los parámetros Ráster de acumulación de distancia de entrada y Ráster de dirección hacia atrás de entrada deben haber sido creados en toda la extensión global, ya sea en una proyección cilíndrica o en un sistema de coordenadas de salida geográfico, mientras se utiliza la opción Geodésico para el parámetro Método de distancia.
  • Para generar rutas óptimas correctas, se ignora el tamaño de celda, el ráster de alineación, el sistema de coordenadas de salida y la configuración de entorno de extensión. El tamaño de celda, el origen, la referencia espacial de salida y la extensión del ráster de ruta óptima resultante se alinearán con los del ráster de dirección del flujo o de dirección hacia atrás de entrada.
  • Cuando el formato de ráster de salida es .crf, esta herramienta admite el entorno de almacenamiento ráster Pirámide. De forma predeterminada, se crearán pirámides en la salida. Para cualquier otro formato de salida, este entorno no es compatible y no se crearán pirámides.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Destinos de ráster o entidad de entrada
Se trata de un ráster entero o entidad (de punto, línea o polígono) que identifica las ubicaciones desde las que se determinará la ruta óptima hasta la fuente menos costosa.
Si la entrada es un ráster, debe constar de celdas con valores válidos para los destinos, y se debe asignar NoData a las celdas restantes. Cero es un valor válido.
Raster Layer; Feature Layer
Es el ráster de acumulación de distancia que se utilizará para determinar la ruta óptima desde los orígenes hasta los destinos.
El ráster de acumulación de distancia se suele crear con la herramienta Acumulación de distancia o Asignación de distancia. Cada celda del ráster de acumulación de distancia representa el coste-distancia acumulativo mínimo sobre una superficie desde cada celda hasta un conjunto de celdas de origen.
Raster Layer
El ráster de dirección hacia atrás contiene direcciones calculadas en grados. La dirección identifica la siguiente celda a lo largo de la ruta óptima, de vuelta al origen de menor coste-distancia acumulado, a la vez que se evitan barreras.
El rango de valores es de 0 grados hasta 360 grados, con el 0 reservado para las celdas de origen. Hacia el este es 90 y los valores aumentan en el sentido de las agujas del reloj (180 es sur, 270 es oeste y 360 es norte).
Raster Layer
Campo de destino
(Opcional)
El campo que se utilizará para obtener valores para las ubicaciones de destino.
Field
Tipo de ruta
(Opcional)
Especifica una palabra clave que define la manera en que se interpretarán los valores y las zonas de los datos de destino de entrada en los cálculos de la ruta de coste.
  • Cada zona—Por cada zona en los datos de destino de entrada, se determinará una ruta de menor coste y se guardará en el ráster de salida. Con esta opción, la ruta de menor coste de cada zona comienza en la celda con la ponderación de distancia de coste más baja de la zona.
  • Mejor simple—Para todas las celdas en los datos de destino de entrada, la ruta de menor coste derivará de la celda con las rutas de menor coste mínimas a las celdas de origen.
  • Cada celda—Por cada celda con valores válidos en los datos de destino de entrada, se determinará una ruta de menor coste y se guardará en el ráster de salida. Con esta opción, cada celda de los datos de destino de entrada se trata de forma separada y se determina una ruta de menor coste para cada celda.
String
Valor de retorno
Ruta óptima de salida como ráster
El ráster de salida.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Compresión, Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
