Se connecter à une boîte à outils
Les boîtes d’outils personnalisées peuvent être enregistrées dans le système de fichiers ou les géodatabases. Vous pouvez y accéder via des connexions aux dossiers ou via des bases de données du projet. Vous pouvez également ajouter une boîte à outils dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils) du catalogue. Cette opération ne copie ni ne déplace aucun fichier ; elle crée plutôt une connexion, à savoir une référence ou un raccourci, qui permet d’utiliser la ressource sans avoir à naviguer jusqu’à l’emplacement où elle se trouve. Les connexions aux boîtes d’outils sont incluses dans des paquetages de projet.
Vous devrez peut-être actualiser la connexion de votre boîte d’outils si le contenu de cette dernière est modifié en dehors de votre session ArcGIS Pro en cours. Vous devrez peut-être réparer la connexion si elle n’est plus valide.
Remarque :
La fenêtre Catalog (Catalogue) permet d’afficher uniquement les boîtes à outils personnalisées et de s’y connecter. Les boîtes d’outils système sont visibles et utilisables dans l’onglet Toolboxes (Boîte d’outils) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur l’accès aux boîtes à outils système
Accéder à une boîte à outils dans un dossier
Vous pouvez accéder et utiliser une boîte à outils en accédant au dossier qui la contient. Cela peut s’avérer utile si les outils de la boîte d’outils utilisent des données stockées dans le même emplacement de dossier.
  1. Connectez-vous au dossier contenant la boîte à outils à utiliser.
  2. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou une vue du catalogue, accédez au dossier qui contient la boîte à outils depuis la connexion aux dossiers.
Ajouter une boîte à outils à un projet
Vous pouvez ajouter une boîte à outils existante dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils)  du catalogue. Cela permet d’accéder à la boîte d’outils sans devoir naviguer jusqu’au dossier ou à la base de données.
  1. Ouvrez la boîte de dialogue de navigation Add Toolbox (Ajouter une boîte à outils) de l’une des façons suivantes :
    Sur le ruban
    Cliquez sur l’onglet Insertion. Dans le groupe Project (Projet), cliquez sur Toolbox (Boîte à outils) et sélectionnez Add Toolbox (Ajouter une boîte à outils) .
    Dans la fenêtre Contents (Contenu) d’une vue du catalogue
    Cliquez sur Toolboxes (Boîtes à outils) . Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Catalog (Catalogue). Dans le groupe Create (Créer), cliquez sur Add (Ajouter) , puis sur Add Toolbox (Ajouter une boîte à outils) .
    Sous l’onglet Project (Projet), cliquez avec le bouton droit sur Toolboxes (Boîtes à outils) , puis sélectionnez Add Toolbox (Ajouter une boîte à outils) .
  2. Accédez à une ou plusieurs boîtes d’outils sur votre ordinateur local, sur un ordinateur réseau ou dans une géodatabase fichier et sélectionnez-les.
  3. Cliquez sur OK.
    La boîte à outils apparaît dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils)  dans la fenêtre Catalog (Catalogue) et la fenêtre Contents (Contenu) d’une vue du catalogue.
    Vous pouvez également ajouter une boîte d’outils à un projet en utilisant l’une des méthodes suivantes :
    Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), une vue du catalogue ou la fenêtre Contents (Contenu) d’une vue du catalogue
    • Accédez à une boîte à outils, cliquez avec le bouton droit dessus et cliquez sur Add To Project (Ajouter au projet) .
    • Accédez à une boîte à outils, sélectionnez-la et faites-la glisser dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils)  dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou la fenêtre Contents (Contenu) d’une vue du catalogue.
    Dans l’explorateur de fichiers
    Accédez à une boîte d’outils, sélectionnez-le et faites-le glisser dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou la fenêtre Contents (Contenu) d’une vue de catalogue. Elle apparaît dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils) .
Créez une boîte à outils
Il existe trois formats de boîte d’outils dans ArcGIS Pro :
  • Boîte à outils ArcGIS : ce format de boîte à outils est stocké sous forme d’un fichier .atbx sur le disque. Ce format de boîte d’outils conserve les outils, les scripts et les modèles. Basé sur JSON et avec une spécification ouverte, il offre une meilleure compatibilité et persistance entre les versions, des performances et une évolutivité améliorées, et présente moins de risques de corruption de fichier par rapport au format de boîte à outils hérité (.tbx) décrit ci-après. Vous pouvez créer des jeux d’outils, ajouter de nouveaux outils de modèle et de script, modifier des propriétés et copier et coller des outils à partir d’anciennes boîtes à outils dans le nouveau format de boîte à outils à l’aide de la fenêtre Catalog (Catalogue).
  • Boîte à outils héritée : ce format de boîte à outils est stocké sous forme d’un fichier .tbx sur le disque ou dans une base de données.
  • Boîte à outils Python : ce format de boîte d’outils est stocké sous forme d’un fichier .pyt sur le disque. Toutes les propriétés d’une boîte à outils Python et les outils qu’elle contient sont définies à l’aide du code Python.
Remarque :
À partir d’ArcGIS Pro 3.0, vous ne pouvez plus créer de boîtes à outils héritées (.tbx) dans un projet. Cependant, vous pouvez toujours ajouter des boîtes d’outils héritées existantes à un projet et les modifier.
Créer une boîte à outils dans le dossier actuel
Dans ce processus, accédez tout d’abord à un dossier, puis précisez la boîte à outils que vous souhaitez créer.
  1. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour créer une boîte d’outils :
    Dans une vue du catalogue
    Accédez à un dossier. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Catalog (Catalogue). Dans le groupe Create (Créer), cliquez sur New (Nouveau) , puis cliquez sur Toolbox (.atbx) (Boîte d’outils [.atbx])  ou sur Python Toolbox (Boîte à outils Python) .
    Accédez à un dossier et sélectionnez-le. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier, pointez sur New (Nouveau)  et cliquez sur Toolbox (.atbx) (Boîte à outils [.atbx])  ou sur Python Toolbox (Boîte à outils Python) .
    Dans une boîte de dialogue de navigation
    Accédez à un dossier. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante New Item (Nouvel élément) et cliquez sur Toolbox (.atbx) (Boîte à outils [.atbx]) .
    Une boîte à outils ou une boîte à outils Python est créée avec un nom par défaut. Le nom est modifiable immédiatement.
  2. Saisissez un nouveau nom pour la boîte d’outils et appuyez sur Entrée.
    La boîte à outils s’actualise avec le nouveau nom. Elle apparaît, dans le catalogue, à l’emplacement où se trouve le dossier la contenant. Elle n’apparaît dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils)  que lorsque vous l’ajoutez au projet.
    Conseil :
    Dans la boîte de dialogue de navigation Add Toolbox (Ajouter une boîte à outils), vous pouvez utiliser la liste déroulante New Item (Nouvel élément) pour créer une boîte à outils. Ainsi, une boîte à outils est créée et ajoutée au projet en une seule étape.
Créer une boîte à outils et accéder à un dossier
Dans ce processus, précisez tout d’abord la boîte à outils que vous souhaitez créer, puis accédez à un dossier.
    Sur le ruban
    Cliquez sur l’onglet Insertion. Dans le groupe Project (Projet), cliquez sur Toolbox (Boîte à outils)  et sur New Toolbox (.atbx) (Nouvelle boîte d’outils [.atbx])  ou sur New Python Toolbox (Nouvelle boîte d’outils Python) .
    Cliquez sur Toolboxes (Boîtes à outils) . Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Catalog (Catalogue). Dans le groupe Create (Créer), cliquez sur New (Nouveau)  et cliquez sur New Toolbox (.atbx) (Nouvelle boîte d’outils [.atbx])  ou sur New Python Toolbox (Nouvelle boîte d’outils Python) .
    Dans l’onglet Project (Projet), cliquez avec le bouton droit sur Toolboxes (Boîtes à outils)  et cliquez sur New Toolbox (.atbx) (Nouvelle boîte d’outils [.atbx])  ou sur New Python Toolbox (Nouvelle boîte à outils Python) .
  2. Accédez à un dossier sur votre ordinateur ou un ordinateur réseau.
    L’emplacement par défaut est le dossier d’accueil d’un projet.
  3. Dans la zone Name (Nom), saisissez le nom à attribuer à la boîte d’outils.
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    Cette boîte d’outils est créée et ajoutée au projet. Elle s’affiche dans son dossier dans le catalogue et dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils) .
Ajouter une boîte d’outils aux favoris du projet
Si vous utilisez la même boîte à outils dans de nombreux projets, vous pouvez l’enregistrer comme favori de projet. Un dossier favorite peut être ajoutée à n’importe quel projet depuis la fenêtre Catalog (Catalogue), une vue de catalogue ou une boîte de dialogue de navigation.
Vous pouvez créer des boîtes d’outils qui sont automatiquement enregistrées dans les favoris. Ces boîtes à outils sont stockées dans votre dossier du cache des favoris et sont potentiellement disponibles sur tous les ordinateurs que vous utilisez.
Conseil :
Vous pouvez ajouter une boîte à outils à vos favoris en la faisant glisser depuis une vue de catalogue ou l’explorateur de fichiers vers My Favorites (Mes favoris) dans l’onglet Favorites (Favoris) de la fenêtre Catalog (Catalogue) ou à l’emplacement correspondant dans la fenêtre Content (Contenu) d’une vue de catalogue.
Supprimer une connexion
Vous pouvez supprimer une connexion à un élément dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou dans la vue du catalogue si vous n’avez plus besoin d’utiliser l’élément ou si son contenu devient indisponible. Lorsque vous supprimez une connexion à un élément, l’élément et son contenu ne sont plus directement accessibles depuis le projet. Ils ne sont toutefois pas supprimés de votre ordinateur, réseau ou localisation cloud.
Vous ne pouvez pas supprimer les connexions aux éléments requis par le projet, comme le dossier d’accueil, la boîte d’outils par défaut et la géodatabase par défaut.
Pour supprimer une connexion, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), accédez à la connexion à l’élément.
    Lorsque la vue du catalogue est active, vous pouvez également accéder à la connexion à l’élément dans la fenêtre Contents (Contenu) ou la vue du catalogue.
  2. Cliquez sur la connexion à l’élément pour la sélectionner.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément, puis sélectionnez Remove From Project (Supprimer du projet) .
    Lorsque la vue du catalogue est active, vous pouvez également utiliser le ruban pour supprimer une connexion à un élément. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Catalog (Catalogue). Dans le groupe Organize (Organiser), cliquez sur Remove (Supprimer) .
