Classe d'entités vers classe d'entités (Outils de conversion)
Résumé
Convertit une classe d’entités ou une couche d’entités en classe d’entités.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonction a été remplacée par l’outil Export Features (Exporter des entités) (export-features.yml).
Utilisation
  • Le paramètre Field Map (Appariement des champs) permet de gérer les champs et leur contenu dans le jeu de données en sortie.
    • Ajoutez et supprimez des champs de la liste des champs, réorganisez la liste des champs et renommez des champs.
    • Le type de données par défaut d’un champ en sortie est le même que le type de données du premier champ en entrée (du même nom) qu’il rencontre. Vous pouvez modifier le type de données en un autre type de données valide.
    • Utilisez une action pour identifier la manière dont les valeurs d’un ou de plusieurs champs en entrée sont fusionnées en un seul champ en sortie. Les actions disponibles sont First (Premier), Last (Dernier), Concatenate (Concaténer), Sum (Somme), Mean (Moyenne), Median (Médiane), Mode, Minimum, Maximum, Standard Deviation (Écart type) et Count (Total).
    • Lorsque vous utilisez l’action Concatenate (Concaténer), vous pouvez spécifier un délimiteur, comme une virgule ou d’autres caractères. Cliquez au début de la zone de texte Delimiter (Délimiteur) pour ajouter les caractères de délimitation.
    • L’option Standard Deviation (Écart type) n’est pas valide pour une seule valeur en entrée.
    • L’option Export (Exporter) permet d’enregistrer un appariement des champs sous forme de fichier .fieldmap.
    • L’option Load (Charger) permet de charger un fichier .fieldmap. La couche d’entités ou le jeu de données spécifié dans le fichier doit correspondre à celui utilisé dans l’outil. Sinon, le paramètre Field Map (Appariement des champs) est réinitialisé.
    • Utilisez le bouton Slice Text (Texte de tranche) sur les champs de la source du texte pour sélectionner les caractères d’une valeur en entrée à extraire dans le champ en sortie. Pour accéder au bouton Slice Text (Texte de tranche), survolez un champ de texte dans la liste des champs en entrée, puis spécifiez les positions des caractères de début et de fin.
    • Il est également possible d’apparier des champs dans un script Python.
  • Une expression SQL peut être utilisée pour sélectionner un sous-ensemble d’entités. Pour plus d’informations sur la syntaxe du paramètre Expression, reportez-vous à la rubrique Référence SQL pour les expressions de requête utilisées dans ArcGIS.
  • Lors de la conversion en shapefile de données de géodatabase qui présentent des sous-types ou des domaines, les codes de domaine et de sous-type, ainsi que les descriptions peuvent figurer dans la sortie. Pour cela, utilisez l’environnement de géotraitement Transfer field domain descriptions (Transférer les descriptions des domaines de champs). Par défaut, seuls les codes de domaine et de sous-type sont inclus dans la sortie, mais pas les descriptions.
    Remarque :
    La conversion en shapefile avec des descriptions de sous-type et de domaine risque de prendre plus de temps (performances moindres) que la conversion sans les descriptions. Si les descriptions de sous-type et de domaine ne sont pas requises dans la sortie, laissez l’environnement Transfer field domain descriptions (Transférer les descriptions des domaines de champs) non sélectionné (False [Faux] ou NOT_TRANSFER_DOMAINS dans Python) afin d’optimiser les performances.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Classe ou couche d’entités à convertir.
Feature Layer
Emplacement en sortie
Emplacement dans lequel la classe d’entités en sortie est créée. Il peut s’agir d’une géodatabase ou d’un dossier. Si l’emplacement en sortie est un dossier, la sortie est un shapefile.
Workspace; Feature Dataset
Nom en sortie
Nom de la classe d’entités en sortie.
String
Expression
(Facultatif)
Expression SQL permettant de sélectionner un sous-ensemble d’entités.
SQL Expression
(Facultatif)
Les champs sont transférés au jeu de données en sortie avec leurs propriétés et champs sources respectifs. Par défaut, la sortie inclut tous les champs du jeu de données en entrée.
Utilisez l’appariement des champs pour ajouter, supprimer, renommer et réorganiser les champs, ainsi que pour modifier d’autres propriétés des champs.
L’appariement des champs peut aussi servir à combiner les valeurs de deux champs en entrée ou plus en un seul champ en sortie.
Field Mappings
Mot-clé de configuration
(Facultatif)
Spécifie les paramètres de stockage par défaut (configuration) des géodatabases d’un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Ce paramètre s’applique uniquement lors de l’utilisation de tables de géodatabase d’entreprise.
Les mots-clés de configuration sont définis par l’administrateur de base de données.
En savoir plus sur les mots-clés de configuration
String
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie.
Feature Class
Environnements
Espace de travail courant, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Transformations géographiques, Résolution XY, Tolérance XY, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Gérer les noms de champs complets, Mot-clé CONFIG en sortie, Conserver les pièces jointes, Validation automatique, Domaine XY en sortie, Domaine M en sortie, Domaine Z en sortie, Transférer les descriptions des domaines de champs, Conserver les ID globaux
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
