Relevés de site cellulaire vers classe d’entités (Outils d’analyse criminelle et de sécurité)
Résumé
Crée les points du site cellulaire et les polygones de secteurs basés sur la latitude, la longitude, l’azimut, la largeur du faisceau, et le rayon en entrée enregistrés dans une table de site cellulaire.
Utilisation
  • Les polygones de secteurs cellulaires créés par cet outil sont des représentations visuelles de valeurs fournies et ne doivent pas être considérés comme les limites exactes des secteurs, les étendues des largeurs de faisceau et les distances radiales pouvant différer.
  • Les opérateurs de téléphonie mobile fournissent des informations sur les sites cellulaires en divers formats et styles. Il n’est pas rare de recevoir des données dans un format ou une structure non tabulaire. La valeur de paramètre Input Cell Site Table (Table de site cellulaire en entrée) doit désigner une table dont les noms de colonne figurent en haut.
  • La table fournie par l’opérateur de téléphonie mobile peut contenir le relevé détaillé des appels (CDR) et les informations sur le site cellulaire sur une seule ligne. Lorsqu’une table se présente de cette façon, elle doit être séparée en deux tables. Utilisez la table contenant les champs d’identifiants, l’azimut, la largeur du faisceau et le rayon comme entrée de cet outil.
  • La table fournie par l’opérateur de téléphonie mobile peut contenir des informations sur le site cellulaire concernant plusieurs secteurs cellulaires sur une seule ligne d’une table. Lorsqu’une table se présente de cette façon, des informations sur le secteur supplémentaires doivent être séparées dans une autre ligne.
    Par exemple, si la valeur du paramètre Input Cell Site Table (Table de site cellulaire en entrée) comporte 10 enregistrements avec les champs Beginning Switch Identifier, Beginning Site Identifier, Beginning Sector Identifier, Beginning Sector Latitude, Beginning Sector Longitude, Beginning Sector Beamwidth, Ending Switch Identifier, Ending Site Identifier, Ending Sector Identifier, Ending Sector Latitude, Ending Sector Longitude et Ending Sector Beamwidth, redéfinissez le format de cette table pour créer une table avec les champs Switch Identifier, Site Identifier, Sector Identifier, Sector Latitude, Sector Longitude, Sector Azimuth et Sector Beamwidth. La nouvelle table contiendra 20 enregistrements, les 10 premiers enregistrements désignant les valeurs des informations sur le secteur de début et les 10 derniers enregistrements désignant les valeurs des informations sur le secteur de fin. Dans le cas où les secteurs de début et de fin partagent les mêmes informations pour des enregistrements particuliers dans la table d’origine, le secteur de fin sera identifié comme un double et sera ignoré.
  • La valeur du paramètre Input Cell Site Table (Table de site cellulaire en entrée) doit comporter un ID unique pour chaque enregistrement, représentant chaque antenne du secteur de site cellulaire. S’il existe un doublon d’ID unique dans la table, seul un enregistrement est ajouté aux sorties.
  • Les sorties de cet outil peuvent être utilisées comme entrées de l’outil Cell Phone Records To Feature Class (Registres de téléphonie mobile vers classe d’entités).
  • Un système de coordonnées projetées en sortie est nécessaire pour calculer plus précisément les propriétés relatives au rayon du secteur, à la largeur du faisceau et à l’azimut. Utilisez le système de coordonnées de la carte comme système de coordonnées en sortie pour garantir la précision.
  • Les enregistrements en entrée contenant des valeurs nulles ou vides dans le champ SITEX ou SITEY sont ignorés.
  • Les champs suivants seront ajoutés à la sortie.
    • UNIQUEID—Identifiant unique des antennes secteur cellulaires.
    • SITEX—Coordonnée x de la valeur du paramètre Input Cell Site Table (Table de site cellulaire en entrée).
    • SITEY—Coordonnée y de la valeur du paramètre Input Cell Site Table (Table de site cellulaire en entrée).
    • AZIMUTH—Azimut de la valeur du paramètre Input Cell Site Table (Table de site cellulaire en entrée) ou azimuts dérivés selon la valeur du paramètre Default Start Azimuth (Azimut de départ par défaut).
    • BEAMWIDTH—Largeur du faisceau (angle) de la valeur du paramètre Input Cell Site Table (Table de site cellulaire en entrée) ou Default Beamwidth (Largeur du faisceau par défaut).
    • RADIUS—Longueur radiale (distance du signal) de la valeur du paramètre Input Cell Site Table (Table de site cellulaire en entrée) ou Default Radius (Rayon par défaut).
    • RADIUSUNIT—Unité linéaire de la valeur de distance.
    • AZIMSRC—Source de laquelle la valeur d’azimut est dérivée.
      • INPUT—Valeur attribuée si le paramètre Azimuth Field (Champ Azimuth) est utilisé.
      • DEFAULT—Valeur attribuée si le paramètre Default Start Azimuth (Azimut de départ par défaut) est utilisé.
    • BEAMSRC—Source de laquelle la valeur de la largeur du faisceau est dérivée.
      • INPUT—Valeur attribuée si le paramètre Beamwidth Field (Champ Largeur de faisceau) est utilisé.
      • DEFAULT—Valeur attribuée si le paramètre Default Beamwidth (Largeur du faisceau par défaut) est utilisé.
    • RADIUSSRC—Source de laquelle la valeur du rayon est dérivée.
      • INPUT—Valeur attribuée si le paramètre Radius Field (Champ Rayon) est utilisé.
      • DEFAULT—Valeur attribuée si le paramètre Default Radius Length (Longueur du rayon par défaut) est utilisé.
    Les valeurs des champs RADIUSSRC, BEAMSRC et AZIMSRC identifient la manière dont la représentation du polygone de secteur cellulaire est générée.
  • La table fournie par l’opérateur de téléphonie mobile peut inclure une table d’informations sur le site cellulaire avec un champ d’ID unique pour définir tous les enregistrements uniques ou une combinaison de champs d’ID pour définir des enregistrements uniques dans la table. Par exemple, une table peut contenir des champs d’identifiant de site et d’identifiant de secteur pour définir de manière unique certains enregistrements, mais d’autres enregistrements de la table sont définis de manière unique avec les champs d’identifiant de code LAC (Location Area Code) et d’identifiant de cellule.
    • Si un champ d’ID unique est fourni pour la table en entrée, définissez l’option ID Type (Type d’ID) sur Unique ID (ID unique) dans le paramètre Cell Sector ID Fields (Champs d’ID du secteur cellulaire). Dans le même paramètre, spécifiez dans l’option Field (Champ) le champ qui représente cet ID unique.
    • Si de nombreux champs d’ID sont fournis pour la table afin de la rendre unique, tous les champs d’ID doivent être ajoutés à la sortie. Pour chaque champ d’ID field, sélectionnez la valeur ID Type (Type d’ID) qui définit le type d’ID dans le paramètre Cell Sector ID Fields (Champs ID de secteur cellulaire). Dans le même paramètre, spécifiez dans l’option Field (Champ) le champ associé qui contient les informations sur l’ID. L’outil combine ces champs ID et renseigne un champ d’ID unique nommé UNIQUEID dans les classes d’entités en sortie.
    Les champs d’identification suivants sont ajoutés à la sortie s’ils sont spécifiés dans le paramètre Cell Sector ID Fields (Champs ID de secteur cellulaire) :
    • SITEID—Identifiant unique d’un site cellulaire
    • SECTORID—Identifiant unique d’un secteur cellulaire
    • SWITCHID—Identifiant unique d’un commutateur réseau sans fil
    • LACID—Identifiant unique d’un code LAC (Location Area Code)
    • CASCADEID—Identifiant unique du secteur dans la cascade de réseau sans fil
    • CELLID—Identifiant unique du secteur dans un code LAC (Location Area Code)
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Table en entrée contenant les informations sur le site cellulaire fournies par l’opérateur de réseau sans fil.
Table View
Points du site cellulaire en sortie
Classe d’entités contenant les points du site cellulaire en sortie.
Feature Class
Secteurs du site cellulaire en sortie
Classe d’entités contenant les secteurs du site cellulaire en sortie.
Feature Class
Spécifie le type de champ d’ID unique et les champs à ajouter à l’entité en sortie.
Utilisez la valeur Unique ID (ID unique) si la valeur du paramètre Input Cell Site Table (Table de site cellulaire en entrée) est un identifiant unique pour toutes les antennes de secteurs cellulaires. Utilisez une combinaison d’autres valeurs ID Type (Type d’ID) si la valeur du paramètre Input Cell Site Table (Table de site cellulaire en entrée) n’est pas un identifiant unique universel pour toutes les antennes de secteurs cellulaires.
Colonnes de la table de valeurs :
  • ID Type—The type of ID to be used.
    • Unique ID—Uniquely identifies a cell sector antenna.
    • Site ID—Uniquely identifies a cell site.
    • Sector ID—Uniquely identifies a cell sector.
    • Switch ID—Uniquely identifies a wireless network switch.
    • LAC ID—Uniquely identifies the Location Area Code.
    • Cascade ID—Uniquely identifies the sector in the wireless network cascade.
    • Cell ID—Identifies the sector within an Location Area Code.
  • Field—The name of the field that will be added to the output features.
Value Table
Champ X
Champ de la table en entrée contenant la coordonnée x du site cellulaire.
Field
Champ Y
Champ de la table en entrée contenant la coordonnée y du site cellulaire.
Field
Système de coordonnées en entrée
Système des coordonnées spécifiées dans les paramètres X Field (Champ X) et Y Field (Champ Y).
Coordinate System
Système de coordonnées projetées en sortie
Système de coordonnées projetées des sites et secteurs en sortie.
Coordinate System
Champ azimut
(Facultatif)
Champ figurant dans la table en entrée qui contient la direction du signal de l’antenne (secteur cellulaire).
Les valeurs du champ d’azimut doivent être exprimées en degrés positifs compris entre 0 et 360, mesurés dans le sens horaire, à partir du nord.
Field
(Facultatif)
Valeur de l’azimut de départ des signaux d’antennes (secteurs cellulaires) à utiliser lorsque le champ d’azimut n’est pas spécifié.
Par exemple, trois secteurs cellulaires existent à la même localisation et ce paramètre est défini sur 0 degré. Le premier secteur est généré avec un azimut de 0 degré, le deuxième secteur, avec un azimut de 120 degrés et le troisième secteur, avec un azimut de 240 degrés.
Ce paramètre est utilisé lorsque le champ d’azimut n’est pas spécifié.
Les valeurs d’azimut doivent être exprimées en degrés positifs compris entre 0 et 360. La valeur par défaut est 0.
Double
Champ Largeur du faisceau
Champ figurant dans la table en entrée qui contient la totalité ou la moitié de la largeur du faisceau du signal de l’antenne (secteur cellulaire).
La largeur du faisceau doit être exprimée en degrés positifs compris entre 0 et 360. Utilisez 360 pour les antennes omnidirectionnelles.
Field
Type de largeur du faisceau
(Facultatif)
Spécifie le type de la valeur de largeur du faisceau représentée dans la table de type de cellule en entrée.
  • Largeur totale du faisceau—La largeur totale du faisceau est représentée en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Demi-largeur du faisceau—La demi-largeur du faisceau est représentée en entrée.
String
(Facultatif)
Largeur du faisceau (en degrés) du signal de l’antenne (secteur cellulaire) qui est utilisé lorsque le champ de la largeur du faisceau n’est pas spécifié.
La valeur par défaut est de 90 degrés.
Double
Champ Rayon
Champ figurant dans la table en entrée qui contient la longueur radiale (distance du signal) du signal de l’antenne (secteur cellulaire).
Field
Unité de rayon
(Facultatif)
Indique l’unité linéaire utilisée avec le champ de rayon.
  • Kilomètres—L’unité est le kilomètre.
  • Mètres—L’unité est le mètre.
  • Milles terrestres—L’unité est le mille terrestre.
  • Yards internationaux—L’unité est le yard international.
  • Pied international—L’unité est le pied international.
  • Milles d’arpentage américains—L’unité est le mille d’arpentage américain. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Yards d'arpentage américains—L’unité est le yard d’arpentage américain.
  • Pieds d’arpentage américains—L’unité est le pied d’arpentage américain.
String
(Facultatif)
Longueur du rayon (distance du signal) du signal de l’antenne (secteur cellulaire) qui est utilisé si le champ radial n’est pas spécifié.
La valeur par défaut est 2.
Double
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Résolution XY, Tolérance XY, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Gérer les noms de champs complets, Mot-clé CONFIG en sortie, Conserver les pièces jointes, Validation automatique, Domaine XY en sortie, Domaine M en sortie, Domaine Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
