Rechercher les correspondances spatio-temporelles (Outils d’analyse criminelle et de sécurité)
Résumé
Identifie les correspondances entre deux classes d’entités selon la proximité, l’étendue temporelle, ou les deux.
Utilisation
  • Les classes d’entités en sortie contiennent toutes les entités des classes d’entités en entrée qui satisfont les critères de correspondance. Une même entité de l’une ou l’autre des classes d’entité en entrée peut correspondre à plusieurs autres entités. Dans ce cas, l’entité est copiée en sortie autant de fois que nécessaire pour préserver les correspondances d’entités uniques.
  • Des classes d’entités en sortie vides sont créées si aucune correspondance n’est trouvée dans les entités en entrée.
  • Les champs et les entités en entrée sont transférés vers les classes d’entités en sortie.
  • Si la valeur Space and time (Espace et temps) ou Time only (Heure uniquement) est spécifiée pour le paramètre Output Match Types (Types de correspondance en sortie), les classes d’entités en entrée doivent contenir un champ de date.
  • Les champs suivants seront ajoutés à la sortie.
    • MATCHID—La valeur d’identifiant qui définit la relation des classes d’entités en sortie. Ce champ permet de créer une relation un vers un entre les classes d’entités en sortie.
    • MATCHTYPE—Une valeur attribuée à chaque entité qui décrit le type de critères de correspondance entre les entités en entrée.
      • B—Les deux entités en entrée sont proches l’une de l’autre pendant la même période (par exemple, un appel a eu lieu sur le Téléphone 2 à moins de 1 000 pieds et 30 minutes après un appel sur le Téléphone 1). Il s’agit d’un type de correspondance Space and time (Espace et temps).
      • S—Les deux entités en entrée sont proches l’une de l’autre (par exemple, un appel a eu lieu sur le Téléphone 2 à moins de 1 000 pieds du Téléphone 1), mais au-delà du délai de 30 minutes. Il s’agit d’un type de correspondance Space only (Espace uniquement).
      • T—Les deux entités en entrée se trouvent dans la même période (par exemple, un appel a eu lieu sur le Téléphone 2 moins de 30 minutes après un appel sur le Téléphone 1), mais à plus de 1 000 pieds. Il s’agit d’un type de correspondance Time only (Heure uniquement).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Primary Features (Entités principales en entrée)
Classe d’entités principales en entrée.
Feature Layer
Entités de comparaison en entrée
Classe d’entités de comparaison en entrée.
Feature Layer
Output Matched Primary Features (Entités principales correspondantes en sortie)
Classe d’entités en sortie contenant des entités issues des entités principales en entrée dans laquelle les types de correspondance en sortie se sont produits.
Feature Class
Output Matched Comparison Features (Entités de comparaison appariées en sortie)
Classe d’entités en sortie contenant des entités issues des entités de comparaison en entrée dans laquelle les types de correspondance en sortie se sont produits.
Feature Class
Spécifie les types de correspondance à comparer.
  • Space and time (Espace et temps)—Les correspondances basées à la fois sur l’étendue temporelle et la proximité définies dans le rayon de recherche spatio-temporelle sont comparées (par exemple, 25 mètres et 10 minutes).
  • Space only (Espace uniquement)—Les correspondances basées uniquement sur la proximité définie dans le rayon de recherche spatiale sont comparées (par exemple, 25 mètres).
  • Heure uniquement—Les correspondances basées uniquement sur l’étendue temporelle définie dans l’intervalle de recherche variable sont comparées (par exemple, 10 minutes).
String
Rayon de recherche
(Facultatif)
Rayon de recherche utilisé entre les classes d’entités en entrée.
Linear Unit
Temporal Search Radius (Intervalle de recherche variable)
(Facultatif)
Période de recherche utilisée entre les classes d’entités en entrée.
Time Unit
Primary Features Start Date Field (Champ Date de début des entités principales)
(Facultatif)
Champ Primary start date and time (Date et heure de début principales) des entités principales en entrée.
Field
Champ Comparison Features Start Date Field (Date de début des entités de comparaison)
(Facultatif)
Champ Comparison start date and time (Date et heure de début de comparaison) des entités de comparaison en entrée.
Field
Champ Primary Features End Date Field (Date de fin des entités principales)
(Facultatif)
Champ Primary Features End Date Field (Date de fin des entités principales) des entités principales en entrée. S’il est renseigné, la plage temporelle définie par les dates de début et de fin et l’intervalle de recherche variable sont utilisés pour rechercher des entités de comparaison. L’intervalle de recherche variable peut être défini sur 0 pour comparer uniquement l’heure définie par la plage temporelle de l’entité.
Field
Champ Comparison Features End Date Field (Date de fin des entités de comparaison)
(Facultatif)
Champ Comparison Features End Date Field (Date et heure de fin de comparaison) des entités de comparaison en entrée. S’il est renseigné, la plage temporelle définie par les dates de début et de fin et l’intervalle de recherche variable sont utilisés pour évaluer les relations avec les entités principales. L’intervalle de recherche variable peut être défini sur 0 pour comparer uniquement l’heure définie par la plage temporelle de l’entité.
Field
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Résolution XY, Tolérance XY, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Gérer les noms de champs complets, Mot-clé CONFIG en sortie, Conserver les pièces jointes, Validation automatique, Domaine XY en sortie, Domaine M en sortie, Domaine Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
