Synthétiser l’évolution en pourcentage (Outils d’analyse criminelle et de sécurité)
Résumé
Calcule l’évolution en pourcentage des entités qui coïncident avec des entités ponctuelles représentant deux périodes de comparaison égales.
Utilisation
Les valeurs des paramètres Input Current Period Point Features (Entités ponctuelles en entrée de la période actuelle) et Input Previous Period Point Features (Entités ponctuelles en entrée de la période précédente) peuvent être créées en effectuant des sélections par date et heure sur un jeu de données plus important et en enregistrant les sélections dans de nouvelles couches.
Les champs suivants seront ajoutés à la sortie.
CUR_CNT—Le nombre de points tiré des valeurs du paramètre Input Current Period Point Features (Entités ponctuelles en entrée de la période actuelle) qui coïncident avec les valeurs du paramètre Input Features (Entités en entrée).PREV_CNT—Le nombre de points tiré des valeurs du paramètre Input Previous Period Point Features (Entités ponctuelles en entrée de la période précédente) qui coïncident avec les valeurs du paramètre Input Features (Entités en entrée).DIFF_CNT—La différence entre les champsCUR_CNTetPREV_CNT.PERC—Le pourcentage d’évolution entre les champsCUR_CNTetPREV_CNT. Il est calculé à l’aide de la formule\(((C \space - \space P) \space / \space P) \space * \space 100\)
Où C correspond au total actuel et P au total précédent. Si le total précédent est 0, la valeur de l’évolution en pourcentage est nulle. Lorsque la valeur de l’évolution en pourcentage est nulle, ces entités sont désignées comme n’étant pas des pourcentages dans la classification de symbologie en sortie.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Features (Entités en entrée) |
Les entités coïncidentes à partir desquelles les périodes de comparaison seront comptées et comparées. |
Feature Layer |
Entités ponctuelles de la période actuelle en entrée |
Les entités ponctuelles filtrées sur la période de comparaison la plus récente. Par exemple, vous pouvez filtrer les délits enregistrés au cours des 14 jours précédents. |
Feature Layer |
Entités ponctuelles de la période précédente en entrée |
Les entités ponctuelles filtrées sur la période qui précède immédiatement la période actuelle. La durée de cette période doit être égale à celle de la période actuelle pour que la comparaison soit pertinente. Par exemple, si la période actuelle inclut des entités comprises entre le 15 et le 28 janvier, la période précédente inclut les entités allant du 1er au 14 janvier. |
Feature Layer |
Classe d’entités en sortie |
La classe d'entités en sortie contenant les calculs de différences et d’évolution pour la période de comparaison |
Feature Class |
Rayon de recherche (Facultatif) |
La distance maximale de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) à laquelle une entité ponctuelle est considérée comme coïncidente. Ce paramètre n’est actif que lorsque les entités linéaires ou ponctuelles sont utilisées en tant qu’entités en entrée. |
Linear Unit |
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Résolution XY, Tolérance XY, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Gérer les noms de champs complets, Mot-clé CONFIG en sortie, Conserver les pièces jointes, Validation automatique, Domaine XY en sortie, Domaine M en sortie, Domaine Z en sortie
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
