Direction moyenne linéaire (Outils de statistiques spatiales)
Résumé
Identifie la direction moyenne, la longueur et le centre géographique d'un ensemble de lignes.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Linear Directional Mean (Direction moyenne linéaire)
Illustration
Illustration de l’outil Linear Directional Mean (Direction moyenne linéaire)
Utilisation
  • L’entrée doit être une classe d’entités linéaires.
  • Cet outil respecte la nature 3D des données ponctuelles et utilise les valeurs x, y et z dans les calculs si les valeurs z sont disponibles. Comme ces résultats sont en 3D, vous devez les afficher dans une scène. Veillez à exécuter l’analyse dans une scène ou à copier la couche de résultats dans une scène pour afficher correctement les résultats de l’analyse.
  • Lorsque les entités en entrée sont 2D, les valeurs attributaires pour l'entité linéaire en sortie incluent :
    • CompassA—L’angle horizontal (dans le sens horaire à partir du plein nord)
    • DirMean—La moyenne directionnelle (dans le sens anti-horaire à partir du plein est)
    • CirVar—La variance circulaire (mesure du degré d’écart des directions ou orientations des lignes par rapport à la moyenne directionnelle)
    • AveX et AveY—Les coordonnées X et Y du centre moyen
    • AveLen—La longueur de ligne moyenne
    Lorsque les entités en entrée sont 3D, les valeurs attributaires pour l'entité linéaire en sortie incluent :
    • CompassA—L’angle horizontal (dans le sens horaire à partir du plein nord) dans le plan XY de la moyenne directionnelle
    • DirMeanZ—L’angle entre le plan XY et le vecteur moyen directionnel
    • SphVar—La variance sphérique (mesure du degré d’écart des directions ou orientations des lignes par rapport à la moyenne directionnelle)
    • AveX, AveY et AveZ—Les coordonnées X, Y et Z du centre moyen
    • AveLen3D—La longueur de ligne moyenne calculée en trois dimensions
    Lorsqu’un champ de récapitulation est spécifié, il est également ajouté à la classe d’entités en sortie.
  • Analogue à une mesure d’écart type, la valeur de variance circulaire (CirVar) indique de quelle façon le vecteur moyen directionnel représente l’ensemble de vecteurs en entrée. Les variances circulaires varient de 0 à 1. Si tous les vecteurs en entrée ont des directions absolument identiques (ou très similaires), la variance circulaire est petite (proche de 0). Lorsque les directions vectorielles en entrée couvrent la boussole entière, la variance circulaire est grande (proche de 1). Cette mesure est donnée en tant que SphVar pour la variance sphérique en trois dimensions.
  • Un test d’uniformité de Rayleigh est appliqué à la moyenne directionnelle. Il vous indique si la moyenne directionnelle est très différente d'une distribution uniforme. En 2D, une distribution uniforme signifie que les lignes sont distribuées de façon uniforme autour de la boussole. En 3D, une distribution uniforme signifie que les lignes sont distribuées de façon uniforme autour d'une sphère. Les valeurs ZScore et PValue indiquent si vous pouvez rejeter l’hypothèse nulle d’uniformité circulaire. La valeur RefValue est la valeur critique du test statistique de Rayleigh. UnifTest contiendra le texte Nonuniform si l’hypothèse nulle a été rejetée ; dans le cas contraire, il contiendra le texte Uniform.
  • Le champ de récapitulation permet de grouper des entités pour effectuer des calculs de directions moyennes linéaires distinctes. Lorsqu’un champ de récapitulation est spécifié, les entités linéaires en entrée sont groupées en premier selon les valeurs du champ de récapitulation ; une entité linéaire en sortie est ensuite créée pour chaque groupe. Ce champ de récapitulation peut être de type entier, date ou chaîne. Les enregistrements avec la valeur NULL pour le champ de récapitulation sont exclus de l’analyse.
  • Lors de la mesure de la direction, l'outil prend en compte uniquement les premiers et les derniers points de la ligne. L'outil ne prend pas en compte tous les sommets le long d'une ligne.
  • Les calques de carte peuvent être utilisés pour définir la classe d’entités en entrée. Lorsque vous utilisez une couche avec une sélection, seules les entités sélectionnées sont comprises dans l’analyse.
  • La couche Output Features (Entités en sortie) est ajoutée automatiquement à la table des matières avec le rendu par défaut (vecteurs directionnels). Le rendu appliqué est défini par un fichier de couche dans <ArcGIS Pro>\\Resources\\ArcToolBox\\Templates\\Layers. Vous pouvez appliquer à nouveau le rendu par défaut, si nécessaire, à l’aide de l’outil Apply Symbology From Layer (Appliquer la symbologie d’une couche).
  • Lorsque cet outil s'exécute, la classe d'entité en sortie est automatiquement ajoutée à la table des matières avec un rendu par défaut (vecteurs directionnels). Le rendu appliqué est défini par un fichier de couche dans <ArcGIS>/ArcToolbox/Templates/Layers. Vous pouvez appliquer à nouveau le rendu par défaut, si nécessaire, à l’aide de l’outil Apply Symbology From Layer (Appliquer la symbologie d’une couche).
    Attention :
    Lorsque vous utilisez des shapefiles, n’oubliez pas qu'ils ne peuvent pas stocker de valeurs Null. Il se peut que des outils ou autres procédures qui créent des fichiers de formes à partir d’entrées autres que des fichiers de formes stockent ou interprètent des valeurs Null comme étant égales à zéro. Dans certains cas, les valeurs Null sont stockées sous forme de valeurs négatives très élevées dans les fichiers de formes. Cela peut aboutir à des résultats inattendus. Reportez-vous à la rubrique Remarques concernant le géotraitement pour la sortie de fichiers de formes pour plus d’informations.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités en entrée
Classe d'entités contenant les vecteurs pour lesquels la direction moyenne sera calculée.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d'entités linéaires qui va contenir les entités représentant les directions moyennes de la classe d'entités en entrée.
Feature Class
Orientation uniquement
Indique s'il faut inclure les informations sur la direction (nœuds de début et de fin) dans l'analyse.
  • Activé—Les informations sur les nœuds de début et de fin sont ignorées.
  • Décoché—Les nœuds de début et de fin sont utilisés dans le calcul de la moyenne. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Champ de récapitulation
(Facultatif)
Champ utilisé pour regrouper des entités pour des calculs de moyenne directionnelle distinctes. Ce champ de récapitulation peut être de type entier, date ou chaîne.
Field
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Gérer les noms de champs complets, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Résolution XY, Tolérance XY
Cas particuliers
Feature geometry is projected to the output coordinate system prior to analysis. All mathematical computations are based on the output coordinate system spatial reference.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
