ArcMap のよくあるご質問 (FAQ)
ArcMap のよくある質問に対しての回答を見つけてください。
ArcGIS Desktop、ArcMap、ArcGIS Pro の違いは何ですか?
ArcGIS Desktop は、ArcMap、ArcCatalog、ArcScene、ArcGlobe という 4 つのアプリケーション一式で構成されます。 ArcGIS Desktop アプリケーションは連携して動作するよう設計されています。 ArcGIS Desktop には ArcGIS Online のサブスクリプションも含まれています。 ドキュメント全体を通じて、ArcMap、ArcCatalog、ArcScene、ArcGlobe を指すために ArcDesktop と ArcMap という名称がしばしば同義で使われています。
ArcGIS Pro は単独で動作する設計になっており、4 つの ArcGIS Desktop アプリケーションを組み合わせたものとほぼ同等の機能を持ち、広範な新機能も含まれます。 ArcGIS Pro は ArcGIS Desktop とは別に購入できます。
ArcGIS Desktop アプリケーションと ArcGIS Pro を同じコンピューター上で実行できますか?
はい。 これらのアプリケーションを同じコンピューターにインストールして使用することができます。 また、これらのアプリケーションを同時に開くこともできます。
ArcMap は ArcGIS Pro と同じライセンスを使用していますか?
いいえ。ArcMap と ArcGIS Pro のライセンスは別々に認証されます。
ArcGIS Desktop エクステンションを ArcGIS Pro で使用できますか?
エクステンション製品の ArcGIS Desktop ライセンスを所有している場合は、同じエクステンションを ArcGIS Pro (ある場合) で使用するためのライセンスも付与されています。 使用できるエクステンションのリストは、「ArcGIS Pro エクステンション」をご参照ください。 ArcGIS Pro のエクステンション ライセンスは、所有している ArcGIS Pro ライセンスと同じライセンス タイプ (指定ユーザーなど) で管理します。
ArcGIS Pro で編集セッションを開始するには、どうすればよいですか?
デフォルトでは、データは常に ArcGIS Pro で編集可能です。 必要に応じて、ArcMap と同様に、明示的に編集を有効化および無効化するようにアプリケーションを設定できます。
ArcMap 用に記述された Python スクリプトとツールは ArcGIS Pro で動作しますか?
はい。ほとんどの場合に動作します。 ArcGIS Pro では Python 3 を使用しています。他の ArcGIS Desktop および ArcGIS Server アプリケーションでは Python 2.x を使用しています。 これら 2 つの Python バージョンに違いはありますが、ArcMap と ArcGIS Pro のどちらにも変更を加えずに、多数のジオプロセシング スクリプトを使用できます。 場合によっては、Python スクリプトを ArcGIS Pro に移行する必要があります。 ArcGIS Pro で実行するツールの分析 (Analyze Tools For Pro) ジオプロセシング ツールを使用して、スクリプトまたはツールボックスを分析し、変更が必要かどうかを確認します。
ArcMap のジオプロセシング ツールは ArcGIS Pro で利用できますか?
はい。ArcMap の大半のジオプロセシング ツールは ArcGIS Pro でも利用できます。 現在利用できないツールのいくつかが今後のリリースで使用できるようになる可能性があります。 ArcGIS Pro でサポートされていないデータ形式 (カバレッジなど) で動作するツールは、今後のリリースでも利用可能になりません。 ArcGIS Pro の各リリースには、ArcMap で使用できない新しいジオプロセシング ツールが含まれています。
ArcMap で構築されたジオプロセシング モデルは ArcGIS Pro で動作しますか?
はい。ほとんどの場合に動作します。 ただし、ArcGIS Pro で利用できないツールを使用しているモデルは動作しません。 そのツールを削除して、代替ワークフローを使用することもできます。 ArcMap で構築されたモデルには、ArcGIS Pro と機能が少し異なるツールが含まれていることがあります。 ツールが ArcGIS Pro モデルで正常に動作するために必要な変更を確認するには、そのツールのヘルプ トピックをご参照ください。
ヒント:
ArcMap で構築されたモデルを ArcGIS Pro に保存する前に、その ArcMap モデルを含むツールボックスのバックアップ コピーを取っておく必要があります。 モデルを ArcGIS Pro に保存すると、そのモデルを他の ArcGIS Desktop アプリケーションで使用できなくなります。 ModelBuilder のワークフローを ArcGIS Pro に移行する方法の詳細
ArcMap で作成されたマップを ArcGIS Pro で使用できますか?
はい。 マップ ドキュメント (.mxd) とマップ パッケージ (.mpk)を ArcGIS Pro にインポートできます。 また、シーン ドキュメント (.sxd) とグローブ ドキュメント (.3dd) をインポートすることもできます。 同じファイル ジオデータベースおよびシェープファイル データセットを両方のアプリケーションで使用できます。 ただし、データセットが ArcGIS Pro 独自の機能で変更された後は、ArcMap では使用できなくなります。
複数のデータ フレームを含むマップ ドキュメントをインポートしました。 ArcGIS Pro に 1 つのマップしか表示されないのはなぜですか?
マップ ドキュメント (.mxd) をインポートすると、各データ フレームは ArcGIS Pro プロジェクト内で別々のマップに変わりますが、これらのマップのうちの 1 つしか開きません。 カタログ ウィンドウから他のマップを開くことができます。 マップ ドキュメントのレイアウトもインポートされます。 マップ ドキュメントが ArcMap の レイアウト ビュー に保存されていた場合、ArcGIS Pro ではマップではなくレイアウトが開きます。
マップ ドキュメント (.mxd) をインポートしましたが、ArcGIS Pro マップ内の一部のレイヤーが選択できません。 なぜですか?
マップ ドキュメントのレイヤーが選択を許可しないよう設定されている場合、マップをインポートするときにそれらの設定も維持されます。 ArcGIS Pro マップの コンテンツ ウィンドウで、選択状態別にリスト タブ をクリックして、必要に応じてチェックボックスをオンにしてアイテムを選択可能にします。
ArcGIS Pro のデータ ソースとして、パーソナル ジオデータベース (.mdb) を使用できますか?
パーソナル ジオデータベースは、ArcGIS Pro ではサポートされません。 ただし、ArcMap では、ジオプロセシング ツールを実行してパーソナル ジオデータベースをファイル ジオデータベースに変換できます。 あるいは、ArcGIS Pro でパーソナル ジオデータベースへの OLE DB 接続を実行できます。 これにより、データの読み取り専用ビューが生成され、データをサポートされるジオデータベースにインポートできるようになります。
ArcMap スタイルを ArcGIS Pro で使用できますか?
ArcMap スタイルの多くはすでに廃止されているので、ArcGIS Pro にシステム スタイルとして含まれていません。 ただし、ArcGIS Desktop スタイルを ArcGIS Pro にインポートできます。 多数のスタイルが ArcGIS Pro の *.stylx 形式に変換されており、ArcGIS Pro スタイルにある ArcGIS Online からダウンロードできます。 多くの新しい独創的なスタイルも使用できます。
ArcMap で作成したアニメーションを ArcGIS Pro にインポートできますか?
いいえ。ArcMap で作成したアニメーションを ArcGIS Pro にインポートすることはできません。 マップ (.mxd)、グローブ (.3dd)、シーン (.sxd) ドキュメントを ArcGIS Pro にインポートする際、アニメーションは含まれません。 これは、ArcGIS Pro のアニメーションでは、ArcMap の複数トラックの手法ではなく、統一的なキーフレーム プロパティを使用するからです。
ArcGIS Pro でジオメトリック ネットワークを作成または使用できますか?
ジオメトリック ネットワークは、ArcGIS Pro では読み取り専用のデータセットです。 ArcGIS Pro では、水文ネットワークなどの単純なネットワークの管理、モデル化、解析にトレース ネットワークが使用されます。 ユーティリティー ネットワークは、水道、ガス、電気、通信、下水、雨水ネットワークなどの複雑なネットワークに使用されます。
ArcMap 用の ArcObjects アプリケーションは ArcGIS Pro で動作しますか?
いいえ。ArcGIS Pro に新しく導入された .NET API は、ArcMap とは機能とワークフローが異なります。 新しい API は ArcObjects を使用して構築されていますが、ArcObjects は直接公開されていません。
ArcMap で ArcGIS Pro プロジェクトを開けますか?
いいえ。ArcGIS Pro プロジェクトは ArcGIS Pro でのみ開くことができます。
ArcGIS Pro で構築されたツールとモデルを ArcMap で実行できますか?
ArcGIS Pro で構築したモデルや開いて保存したモデルは、ArcMap で直接使用できません。 ただし、ArcGIS Pro に含まれているツールボックスを ArcMap の 10.x バージョンに保存することはできます。 このツールボックスに格納されているモデルを ArcMap で実行できます。
注意:
ArcMap で使用できないツールやデータ タイプが含まれているモデルは、そのツールボックスが ArcMap の対応バージョンに保存されている場合でも実行されません。 ツールボックスのバージョンを解析 ツールを使用して、互換性の問題を特定します。
ArcGIS Pro で作成されたマップを ArcMap で使用できますか?
はい。 ArcGIS Pro からマップをマップ ドキュメント (.mxd) としてエクスポートすることはできません。 ただし、ArcGIS Pro マップを Web マップとして共有した後に ArcMap で開くことができます。
また、Web ブラウザー経由で ArcGIS Online にサイン インし、Web マップを検索して、そのアイテム ページを開くこともできます。 アイテム ページで、ArcGIS Desktop で開く > ArcMap で開く の順にクリックします。 ダウンロードした item.pkinfo ファイルをダブルクリックします。
ArcMap はいつまでサポートされますか?
ArcMap のライフ サイクルおよび影響を受ける製品については、「ArcMap の継続的なサポート」Web ページをご参照ください。
ArcMap から ArcGIS Pro への移行に役立つリソースは用意されていますか?
はい。 使用の開始に役立つヘルプ トピック、チュートリアル、移行ガイドが用意されています。
