最小二乗法 (OLS) (空間統計ツール)
サマリー
グローバルな最小二乗法 (OLS) による線形回帰分析は予測したり、独立変数との関係から従属変数をモデル化したりします。
注意:
このツールの機能は、ArcGIS Pro 2.3 で追加された 一般化線形回帰 ツールに含まれています。 一般化線形回帰分析 ツールは、追加のモデルをサポートしています。
最小二乗法による回帰分析の仕組みの詳細
図
最小二乗法ツールの図
最小二乗法、観測値に対する予測値が示されます。
使用法
  • このツールの主な出力は、レポート ファイルです。このファイルの内容は、ツールの実行中に ジオプロセシング ウィンドウの下部にメッセージとして書き込まれます。 このメッセージにアクセスするには、ジオプロセシング ウィンドウで進行状況バーの上にカーソルを合わせるか、ポップアウト ボタンをクリックするか、メッセージ セクションを展開します。 ジオプロセシング履歴を介して、以前に実行した 予備回帰分析 のメッセージにアクセスすることもできます。
  • 最小二乗法ツールは出力フィーチャクラスも作成します。オプションで、係数情報と診断情報を含んだテーブルも作成します。 これらは、すべて ジオプロセシング ウィンドウの下部にあるメッセージからアクセスできます。 出力フィーチャクラスは自動的にコンテンツ ウィンドウに追加され、残差のモデルに、ホットおよびコールド レンダリング スキーマが適用されます。 各出力の詳細な説明については、最小二乗法による回帰分析の仕組みをご参照ください。
  • 最小二乗法による回帰分析の結果を信頼できるのは、最小二乗法で本質的に必要とされる仮定をすべて、データと回帰モデルが満たしている場合だけです。 モデルが適切に指定されているか確認するには、回帰分析の基本にある表一般的な回帰分析の問題、結果、対策をご参照ください。
  • 従属変数と独立変数は、さまざまな値を含む数値フィールドである必要があります。 最小二乗法では、変数が同じ値を持つ場合 (たとえば、フィールドの値がすべて 9.0 の場合)、解がありません。 OLS のような線形回帰分析法は、二値的な結果を予測するのには適していません (たとえば、従属変数の値がすべて 1 または 0 の場合)。
  • Unique ID フィールドは、モデルの予測を各フィーチャにリンクします。 各フィーチャに一意の Unique ID 値を指定する必要があるため、このフィールドは通常、フィーチャクラスで維持される永続的なフィールドでなければなりません。 Unique ID フィールドがない場合は、新しい整数フィールドをフィーチャクラス テーブルに追加し、FID/OID フィールドに等しいフィールド値を計算することによって作成できます。 一意の ID パラメーターに FID/OID フィールドを直接使用することはできません。
  • 回帰残差に統計的に有意な空間的自己相関が存在する場合は、最小二乗モデルの仕様が間違っていると見なされます。 そのため、最小二乗法による回帰分析の結果は信頼できません。 回帰残差に対して 空間的自己相関分析 ツールを実行して、この問題が生じていないか確認してください。 回帰残差に存在する統計的に有意な空間的自己相関は、ほとんどの場合、1 つ以上の重要な説明変数がモデルに欠けていることを示しています。
  • 回帰残差が予測より明らかに上下にずれているものがないか視覚的に調べて、それが回帰モデルに欠けている変数の手がかりにならないか確認します。 残余に対して ホット スポット分析 を実行すると、予測とずれた結果の空間クラスター化を視覚化するのに役立つことがあります。
  • 仕様のミスが、グローバル モデルを使用して非定常変数をモデル化しようとしたせいである場合は (最小二乗法はグローバル モデルです)、地理空間加重回帰分析 を使用して予測を改善し、独立変数に内在的な非定常性 (地域的変動) を把握できます。
  • 計算結果が無限または未定義の場合、シェープファイル以外の出力は NULL に、シェープファイルの出力は -DBL_MAX (たとえば、-1.7976931348623158e+308) になります。
  • モデルのサマリー診断情報は、最小二乗法サマリー レポートとオプションの診断出力テーブルに書き込まれます。 いずれの場合も、AICc (Corrected Akaike Information Criterion、補正赤池情報量基準)、決定係数、Joint F 統計、Wald 統計、Koenker's Breusch-Pagan 統計、および Jarque-Bera 統計の診断情報が含まれます。 また、診断テーブルには、補正されていない AIC とシグマ 2 の値も含まれます。
  • オプションの係数または診断出力テーブルがすでに存在していて、ジオプロセシング ツールによる既存データセットの上書きを許可オプションがオンの場合、それらが上書きされます。
  • アラビア語やその他の右から左へと読む言語の ArcGIS 言語パッケージが設定されているコンピューターでは、PDF 出力レポート ファイル にテキストの欠落や書式の問題が発生する場合があります。 これらの問題については、こちらの記事をご参照ください。
  • マップ レイヤーは 入力フィーチャクラス の定義に使用できます。 分析対象として指定したレイヤーの中で何らかのフィーチャが選択されている場合、選択されているフィーチャだけが分析の対象となります。
    注意:
    シェープファイルを使用するときは、NULL 値を格納できないため、注意が必要です。 シェープファイル以外の入力からシェープファイルを作成するツールまたはその他の方法では、NULL 値がゼロとして格納または解釈される場合があります。 場合によっては、NULL 値はシェープファイルに非常に大きな負の値として格納されます。 この場合、予期せぬ結果に至ることがあります。 詳細については、ジオプロセシングでのシェープファイル出力の注意事項をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャクラス
分析する独立変数と従属変数を含むフィーチャクラスです。
Feature Layer
一意の ID フィールド
入力フィーチャクラス のすべてのフィーチャで異なる値を持つ整数フィールドです。
Field
出力フィーチャクラス
従属変数の推定値と残差を受け取る出力フィーチャクラス。
Feature Class
従属変数
モデル化しようとしている値を含む数値フィールドです。
Field
説明変数
回帰モデルの独立変数を表すフィールドのリストです。
Field
係数出力テーブル
(オプション)
各説明変数のモデル係数、標準化された係数、標準誤差、確率を受け取るオプションのテーブルへの絶対パスです。
Table
診断出力テーブル
(オプション)
モデルのサマリー診断情報を受け取るオプションのテーブルへの絶対パス名です。
Table
出力レポート ファイル
(オプション)
ツールで作成するオプションの PDF ファイルへのパス。 このレポート ファイルは、モデル診断情報、グラフ、最小二乗法の結果の解釈に役立つ説明を含んでいます。
File
環境
出力座標系, 地理座標系変換, 現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 完全に記述したフィールド名を保持, 出力データに M 値を含む, M 座標精度, M 許容値, 出力データに Z 値を含む, 出力データのデフォルト Z 値, Z 座標精度, Z 許容値, XY 座標精度, XY 許容値
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
