ユーティリティー ネットワークへの移行 (Migrate To Utility Network) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
編集とトレースの基本的なワークフローをサポートするため、指定されたデータ、スキーマ、マッピングのパラメーターを使用して、モバイル ジオデータベースにユーティリティー ネットワークを作成します。
このツールは、組織の既存のデータを使用したユーティリティー ネットワークの作成を自動化します。 既存のフィーチャクラス スキーマを維持しながら、ジオメトリック ネットワークのネットワーク データまたは非ネットワーク データを変換してモバイル ジオデータベースにユーティリティー ネットワークを生成することができます。
使用法
  • ソース クラス および スタンドアロン クラス パラメーターでは、すべてのデータがジオデータベースのデータである必要があります。
  • 関連クラスを含める および 添付ファイルを含める パラメーターでは、すべてのリレーションシップと添付ファイルが Global ID の主キーを使用する必要があります。多対多および属性付きリレーションシップはサポートされません
  • ドメイン ネットワーク パラメーターの値では、サブネットワーク コントローラー タイプ と 層の定義 パラメーターの値を適切に指定するには、ユーティリティー ネットワークがトラディショナル ドメイン ネットワーク内のネットワークをどのように管理しているかを理解することが重要です。 詳細については、サブネットワーク コントローラーのタイプと層の定義をご参照ください。
  • ユーティリティー ネットワークのマッピング パラメーターでは、すべての編集情報の記録フィールドがマッピングされてデフォルト フィールド created_user、created_date、last_edited_user、および last_edited_date が使用されます。
  • ユーティリティー ネットワークのマッピング パラメーター値では、ユーティリティー ネットワーク フィーチャの分類を理解しておくと、各種パラメーター値の指定に役立ちます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
出力フォルダー
出力名 パラメーターで指定した出力フォルダーとモバイル ジオデータベースが格納されるフォルダーの場所。
Folder
供給エリア フィーチャクラス
ユーティリティー ネットワークの地理的範囲を作成するために使用するポリゴン フィーチャクラス。 ユーティリティー ネットワーク フィーチャは、この範囲外には作成できません。
Feature Set
ユーティリティー ネットワーク名
(オプション)
ユーティリティー ネットワークの名前。 デフォルトは Network です。
String
フィーチャ データセット名
(オプション)
ユーティリティー ネットワークが格納されるフィーチャ データセットの名前。 デフォルトは UtilityNetwork です。
String
出力名
(オプション)
出力フォルダーとモバイル ジオデータベースの名前。 デフォルトは MigrationDatabase です。
String
(オプション)
出力ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークのアセット グループとアセット タイプを生成およびマッピングするために使用されるフィーチャクラスと詳細のリスト。
値テーブル列:
  • Source Class—The source feature class that will be migrated to a utility network.
  • Target Class—The target domain network class for each Source Class value.
  • Asset Group—The name of the asset group created in the target domain network class. By default, this is assigned the name from Source Class.
  • Asset Type—The subtype or field with a coded value domain that will be used to define the asset types for the asset group created in Target Class. If the data contains subtypes, or another field containing a coded value domain that can be used to meaningfully identify different types of equipment in the class, this can be specified as the field to be used for the asset type in Target Class. When a subtype field is specified for Asset Type, existing codes are maintained if all codes are between 1 and 1023. If a code falls outside this range, all asset types will be created using the subtype descriptions and an automatically incrementing number starting at 1.
  • Is Controller—Specify whether the feature classes can act as sources or sinks in the domain network. This enables features belonging to this asset group to act as subnetwork controllers in the output domain network.
    • Controller—The specified asset group and asset types are assigned the subnetwork controller network category and are eligible to define the origin of a subnetwork. If the source feature class participates in a geometric network, the values from the Ancillary Role field are used to determine which features for the asset group and asset type can serve as subnetwork controllers in the utility network. These features are output to the folder specified for the Output Location parameter in a controllers.csv file for later import into the output utility network. When no Ancillary Role field is present, subnetwork controllers can be set manually for the specified asset types in the output utility network.
    • No Controller—The specified asset group and asset types are not assigned the subnetwork controller network category and are not eligible to participate as subnetwork controllers in the domain network.
Value Table
ドメイン ネットワーク
(オプション)
出力ユーティリティー ネットワークで定義されるドメイン ネットワークの名前とプロパティ。
値テーブル列:
  • Name—The name of the domain network. This describes the resource that the domain network manages and will prefix all network classes added to the domain network.
  • Subnetwork Controller Type—The subnetwork controller type determines how the network resource flows through all subnetworks of a domain network. Specify whether resources originate from a point in the network (source) or flow toward a point in the network (sink).
    • Source—If the domain network is defined with the source subnetwork controller type, a resource can only flow away from or exit subnetwork controllers, not toward or into them.
    • Sink—If the domain network is defined with a sink subnetwork controller type, a resource can only flow toward and enter subnetwork controllers, not away from or exit them.
  • Tier Definition—Specify the tier definition type for the domain network, either partitioned or hierarchical. A tier definition denotes the organization of the tiers relative to the rest of the network.
    • Partitioned—Features in a domain network with a partitioned tier definition are independent and can only exist in one tier. Features can exist in one or multiple subnetworks. The relationship between tiers in partitioned domain networks is ordered and linear. For example, a transmission tier delivers the resource over a long distance, and a distribution tier serves the resource to the customer.
    • Hierarchical—Features in a domain network with a hierarchical tier definition can be modeled in multiple types of subnetworks. For example, pressure zones and isolation zones can be defined in two tiers within a tier group. A gas or water feature can be part of both the pressure and isolation tiers.
Value Table
スタンドアロン クラス
(オプション)
ユーティリティー ネットワークに属していないスタンドアロン クラスがコピーされ、出力ジオデータベースに配置されます。
Table
データの読み込み
(オプション)
ソース クラスのデータを出力ユーティリティー ネットワークに読み込むか、出力ユーティリティー ネットワークでソース クラスのスキーマの更新のみを行うかを指定します。
  • オン—ソース クラスのデータが出力ユーティリティー ネットワークに読み込まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—出力ユーティリティー ネットワークで、ソース クラスのスキーマのみが更新されます。 データは読み込まれません。
Boolean
ユーティリティー ネットワーク クラスにフィールドをマージ
(オプション)
ソース クラスのフィールドをマージして、出力ユーティリティー ネットワークのフィールドと結合するかどうかを指定します。
  • オン—ソース クラスのフィールドがマージされて、出力ユーティリティー ネットワークのフィールドと結合されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ソース クラスのフィールドはマージされず、出力ユーティリティー ネットワークのフィールドと結合されません。
Boolean
関連クラスを含める
(オプション)
コピー対象として指定したソース クラスとスタンドアロン クラスの関連クラスを出力ユーティリティー ネットワークに含めるかどうかを指定します。
  • オン—ソース クラスとスタンドアロン クラスの関連クラスが出力ユーティリティー ジオデータベースに含まれます。
  • オフ—ソース クラスとスタンドアロン クラスの関連クラスが出力ジオデータベースに含まれません。 これがデフォルトです。
Boolean
付属物を含める
(オプション)
付属物ファイル テーブルを作成し、ソース クラスの付属物ファイルを出力ジオデータベースに含めるかどうかを指定します。
  • オン—付属物ファイルが出力ジオデータベースに移行されます。
  • オフ—付属物ファイルは出力ジオデータベースに含まれません。 これがデフォルトです。
Boolean
ユーティリティー ネットワーク バージョン
作成されるユーティリティー ネットワークのバージョンを指定します。
  • 最新—現在の ArcGIS Pro リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョンが作成されます。 これがデフォルトです。
  • 7—バージョン 7 のユーティリティー ネットワークが作成されます。
  • 6—バージョン 6 のユーティリティー ネットワークが作成されます。
  • 5—バージョン 5 のユーティリティー ネットワークが作成されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ユーティリティー ネットワーク
出力ユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
出力コントローラー
出力サブネットワーク コントローラー。
File
出力レイヤー ファイル
ユーティリティー ネットワークによって制御される各クラスのサブタイプ グループ レイヤーが格納される出力レイヤー ファイル。
File
データ読み込みワークスペース
ソース データを出力ユーティリティー ネットワークにマッピングするデータ読み込みワークスペース。 これを使用することで、別のモバイル ジオデータベースを作成することなく、出力ユーティリティー ネットワークにデータを再読み込みすることができます。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
