Использование пакетной геообработки
Инструменты геообработки можно запускать в пакетном режиме, позволяющем вам автоматически выполнять инструмент несколько раз, используя несколько входных наборов данных или разные параметры инструмента. Это позволяет запускать инструмент много раз с минимальными усилиями. Например, вы можете запустить инструмент Вырезание в пакетном режиме, чтобы вырезать в нескольких слоях одинаковую изучаемую вами область.
Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.2.
Пакет определяется числом итераций данного инструмента. Выберите один из параметров инструмента для управления пакетом; значение этого параметра изменяется на каждой итерации, в то время как остальные параметры остаются постоянными для всех итераций. Выше приведен пример пакета с четырьмя итерациями инструмента Вырезать. Каждая итерация запускает инструмент Вырезать, используя один из слоев в параметре Пакетные входные объекты или набор данных, а все остальные параметры остаются неизменными для всех итераций.
Настройка инструмента для работы в пакетном режиме
Примечание:
Не все инструменты геообработки поддерживают пакетный режим. В частности, следующие типы инструментов не поддерживают пакетный режим:
Чтобы настроить инструмент для работы в пакетном режиме, выполните следующие шаги:
  1. Найдите инструмент геообработки, который вам нужен.
  2. Щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите Пакетно
    Если команда Пакетно для инструмента выключена, инструмент не поддерживает пакетный режим.
    1. После выбора режима Пакетно на панели Геообработка открывается страница, где вы можете задать различные варианты работы инструмента пакетной геообработки.
  3. Выберите параметр инструмента, который будет управлять работой в пакетном режиме – параметр пакетной обработки. Параметр пакетной обработки предназначен для приема нескольких наборов данных или нескольких значений в качестве входных. Пакетный инструмент будет запущен один раз для каждого предоставленного в пакетном параметре набора данных, или значения. В список параметров пакетной обработки включаются только входные параметры инструмента. По умолчанию выбран первый входной параметр.
    Рассмотрим следующий пример инструмента с двумя входными параметрами: Входной набор данных и Расстояние. Если в качестве параметра пакетной обработки будет выбран Входной набор данных, то вы сможете указать несколько входных наборов данных, и пакетный инструмент сработает один раз для каждого набора данных, используя одно и то же расстояние для каждого из них. Если выбрать в качестве пакетного параметра Расстояние, можно указать несколько расстояний, и пакетный инструмент будет запускаться для каждого расстояния, используя один и тот же входной набор данных.
    Некоторые входные параметры не поддерживаются в качестве параметров пакетной обработки, включая все Булевы (окно отметки) параметры, параметры Список полей, параметры таблицы значений и параметры, которые воспринимают несколько значений.
  4. Укажите, будет ли инструмент пакетной обработки временным или сохраненным. Если вы решите его сохранить, можно задать имя нового пакетного инструмента и набор инструментов, в котором он будет сохранен.
    Пакетный инструмент – это новый инструмент-модель, создаваемый программными средствами, который для выполнения пакетной обработки использует итератор ModelBuilder .
  5. Снимите или поставьте отметку Добавить выходные наборы данных к открытой карте. Для запуска большого пакета с множеством итераций можно снять отметку этой опции, чтобы не добавлять в карту большое количество слоев.
    Опция геообработки Добавить выходные наборы данных к открытой карте определяет, добавляются ли выходные данные к открытой карте при запуске пакетного инструмента с отмеченной пакетной опцией Добавить выходные наборы данных к открытой карте.
  6. Щелкните Далее.
После выполнения описанных выше шагов пакетная версия инструмента геообработки откроется на панели Геообработка, где вы можете задать параметры инструмента и выполнить его.
Запуск инструмента в пакетном режиме
Параметры, отображаемые в пакетном режиме выполнения инструмента, будут соответствовать обычной версии этого инструмента. Важным отличием будет то, что у параметра, выбранного вами в качестве параметра пакетного режима, теперь будет префикс Batch в подписи, и для него можно будет задавать несколько значений. Каждое значение, которое вы вводите в этот параметр пакетной обработки, приведет к дополнительной итерации инструмента внутри пакетного режима.
Например, чтобы добавить поле с одинаковым именем в несколько наборов данных, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните правой кнопкой инструмент Добавить поле и выберите Пакетно.
  2. Выберите Входная таблица в качестве параметра пакетной обработки и щелкните Далее.
    Откроется инструмент Добавить поле пакетно
  3. Для параметра Входная таблица пакетной обработки выберите любой набор данных, в который должно быть добавлено новое поле.
  4. Введите имя нового поля, тип и все прочие необходимые настройки параметра.
  5. Запустите инструмент Добавить поле пакетно.
Параметры инструментов Добавить поле и Добавить поле пакетно
Инструмент Добавить поле поддерживает одну входную таблицу. Инструмент Добавить поле пакетно поддерживает много входных таблиц. В каждой из указанных входных таблиц будет добавлено поле StateName.
Динамическое наименование выходных данных
Большинство инструментов геообработки создают выходные наборы данных. При запуске инструмента в пакетном режиме особое внимание следует уделять именованию выходных наборов данных инструмента, чтобы для каждой итерации пакетного инструмента использовалось уникальное имя.
Присвоение имен выходным данным пакетных инструментов происходит динамически с использованием переменной %Name% в выходных параметрах. Переменная %Name% автоматически включается во все параметры выходных наборов данных. Она может добавляться вручную и в другие параметры, которые могут использоваться в динамическом именовании.
При каждой итерации переменная %Name% заменяется значением параметра пакетной обработки. Если значение в параметре пакетной обработки содержит пробелы или специальные символы, они будут заменены подчеркиваниями. Если значением является путь к набору данных, будет использовано только имя набора данных.
Примечание:
Если вы не будете использовать переменную %Name% в пути выходного набора данных, этот же самый путь будет использоваться для каждой итерации, и поэтому результатом каждой итерации будут выходные данные предыдущей итерации. Это не применимо к инструментам, обновляющим или изменяющим входной набор данных.
К примеру, если для выходных данных инструмента пакетной обработки задано %Name%_stats, а параметр Входная таблица пакетной обработки содержит таблицы, названные City, County и State, инструмент пакетной обработки создаст три выходных набора: City_stats, County_stats и State_stats.
Использование переменной %Name%
Для динамического указания значения параметра могут оказаться полезными следующие дополнительные переменные: Они могут использоваться аналогично переменной %Name%.
  • %Workspace Name% — название рабочей области или папки данных параметра пакетной обработки
  • %Path% — местоположение каталога с данными в параметре пакетной обработки, не содержащее имя файла и расширение
  • %Extension% — расширение данных в параметре пакетной обработки
Эти переменные задаются в инструменте-модели пакетной обработки с путем подстановки встроенной переменной.
Добавление к пакетной обработке дополнительных инструментов
Поскольку используемые вами инструменты пакетной обработки являются инструментами-моделями, в них можно добавить другие, дополнительные инструменты для создания цепочки действий по обработке данных. Для расширения модели пакетной обработки выберите опцию Сохранить инструмент пакетной обработки, и модель сохранится в каталоге, где вы сможете найти ее и редактировать.
К примеру, если вы откроете инструмент Добавить поле в пакетном режиме, вы можете расширить модель Добавить поле пакетно инструментом Вычислить поле, и эта модель сначала добавит в наборы данных поле, а потом вычислит значения в этом поле.
Более подробно о добавлении инструментов в модель
Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.6.
