Символы слоя точек сцены
Слой точек сцены можно отобразить при помощи единого символа, уникальных значений, неклассифицированных цветов, градуированных цветов или градуированных символов. Можно также варьировать символы по атрибутам.
Примечание:
Возможности задачи символов зависят от статистической информации, доступной для слоя сцены. Статистическая информация захватывается в момент, когда слой сцены генерируется как пакет слоя сцены – файл .slpk. Изменения символов могут быть вычислены только при помощи этой статистической информации. Например, новое поле нормализации или гистограмма не могут быть вычислены. Слои сцены со связанными векторными слоями, которые создаются при публикации на ArcGIS Enterprise, содержат всю статистическую информацию для задания символов. При применении определяющих запросов должна быть вычислена статистическая информация. Используйте слой сцены со связанным векторным слоем, если изменения символов нуждаются в динамической статистической информации.
Единый символ
Метод отображения единый символ использует единый символ для показа всех объектов слоя. Используйте его для отображения слоя с одной категорией, например реалистичных зданий.
Уникальное значение
Символы Уникальные значения назначают отдельный символ каждому определенному классу символов в наборе данных. Пример символов уникальных значений – разные виды деревьев.
Примечание:
  • Можно указать только одно поле , выражения использовать нельзя.
  • Чтобы задать более 256 уникальных значений, необходимо добавлять значения вручную.
  • При ограниченной статистической информации автоматически можно добавлять только текстовые значения. Все остальные типы значений надо добавлять вручную. Слой сцены со связанным векторным слоем может использовать любой тип поля, чтобы задать уникальные значения.
Неклассифицированные цвета
Метод отображения Неклассифицированные цвета распределяет цветовую схему равномерно между объектами.
Примечание:
Только слой сцены со связанным векторным слоем может задавать поле нормирования и получать информацию гистограммы при изменении поля.
Градуированные цвета
Символы Градуированные цвета используются для отображения количественных различий между объектами посредством изменения цвета символов. Данные классифицируются на диапазоны, каждому из которых назначается свой цвет цветовой схемы. Например, если в схеме классификации пять классов, будет назначено пять различных цветов символов. Размер символов остается одинаковым.
Примечание:
Градуированные символы
Градуированные символы используются для отображения количественных различий между объектами посредством изменения размера символов. Данные классифицируются на ранги, каждому из которых назначается размер представляющего его символа. Например, если в схеме классификации пять классов, будет назначено пять различных размеров символов. Цвет символов остается одинаковым.
Примечание:
Изменение символов по атрибутам
Изменение прозрачности, размера или поворота по атрибуту.
Примечание:
