Условные обозначения для потоковых слоев
Потоковые слои отображают прямую трансляцию потоковых данных. Потоковые слои показываются и обозначаются таким же образом, что и прочие векторные слои. Если слой потока работает с треками, вы можете отобразить с помощью символов предыдущие наблюдения независимо от текущих наблюдений, а в случае точечных потоковых слоев с поддержкой треков при желании можно нарисовать линии треков для соединения наблюдений.
Символы потокового слоя
Потоковые слои можно обозначать при помощи единого символа, символов уникальных значений, градуированных символов или градуированных цветов. Аналогично обычным векторным слоям, выбор зависит от типа имеющихся данных, их атрибутов и того, что вы хотите показать. Вы даже можете изменять эти символы дополнительными вариантами цвета, размера, поворота или прозрачности на основании атрибутов или выражения.
  1. Выберите потоковый слой на панели Содержание.
  2. На вкладке Потоковый слой в группе Рисование щелкните Символы .
  3. На панели Символы на вкладке Основные символы Основные символы выберите опцию символов из меню Основные символы.
    • Единый символ – применяет одинаковый символ ко всем наблюдениям в слое.
    • Уникальные значения – применяет различающиеся символы к качественным категориям, заданным по атрибутам объектов.
    • Градуированные символы – применяет символы, различающиеся по размеру, чтобы показать количественные различия. Эта опция доступна только для точечных и линейных объектов. Потоковые полигоны нельзя отобразить с помощью градуированных символов.
    • Градуированные цвета – применяет символы, различающиеся по цвету, чтобы показать количественные различия.
Внимание:
Потоковые слои можно разместить только в категории 3D слоев сцены. Они не могут быть драпированными слоями в 2D-категории. Полигональные и полилинейные потоковые слои могут визуально конфликтовать с поверхностью земли сцены, что делает их частично видимыми. Чтобы смягчить этот эффект, рассмотрите возможность добавления небольшого картографического смещения к потоковым слоям в этой ситуации. Картографическое смещение можно настроить на вкладке Высота диалогового окна Свойства слоя для потокового слоя.
Обозначение потоковых слоев с возможностью отслеживания
Потоковый слой с возможностью отслеживания использует атрибут для группировки наблюдений, соответствующих одному объекту . Если в потоковом слое доступно отслеживание, можно обозначить текущие (самые свежие) наблюдения одним способом, а предыдущие (старые) – другим. Возможность отслеживания задается в самом исходном потоковом сервисе. Вы не можете включить такую возможность потоковому слою в ArcGIS Pro, если она не включена в исходном потоковом сервисе.
Задать символы для текущих и предыдущих наблюдений можно так же, как это делается для потовых слоев без возможности отслеживания. При работе с потоковым слоем с возможностью отслеживания, на панели Символы показываются две вкладки, Текущие и Предыдущие. Символы задаются на каждой вкладке независимо друг от друга. Можно включать и выключать отображение предыдущих наблюдений без переустановки свойств символов.
Примечание:
В случае потоковых слоев исключительно с атрибутами и треками предыдущие местоположения для наблюдения для отображения с помощью символов отсутствуют, и вкладки Предыдущий и Треки не появятся на панели Символы. Для работы с предыдущими значениями атрибутов управляйте истечением срока наблюдения в группе вкладок Потоковый слой, на вкладке Данные в группе Потоковые данные. Предыдущие значения наблюдений в окне истечения сохраняются и могут просматриваться и запрашиваться из таблицы атрибутов слоя и графиков, пока потоковая передача остановлена.
Вы можете импортировать символы из других слоев, даже из других потоковых слоев, но символы будут применяться только к текущим наблюдениям.
Текущие наблюдения
Выполните следующие шаги для назначения символов текущим наблюдениям:
  3. На панели Символы, под вкладкой Текущие, на вкладке Основные символы Основные символы выберите опцию символов из меню Основные символы.
Предыдущие наблюдения
Выполните следующие шаги для назначения символов предыдущим наблюдениям:
  3. На панели Символы , под вкладкой Предыдущие , на вкладке Основные символы Основные символы выберите опцию символов из меню Основные символы. Если необходимо, настройте свойства символа.
  4. Задайте число предыдущих наблюдений в свойстве Число на трек. Отображаемое в настоящий момент число предыдущих наблюдений может быть меньшим, если предыдущие наблюдения должны истечь до достижения этого значения. Управляйте истечением срока наблюдения на ленте, на вкладке Потоковый слой, на вкладке Данные в группе Потоковые данные.
  5. Дополнительно щелкните кнопку Показать предыдущие наблюдения, чтобы включить или выключить отображение всех предыдущих наблюдений без перенастройки свойств символов.
Линии трека
Выполните эти действия для соединения наблюдений точечных потоковых слоев в линию:
  1. Выберите точечный потоковый слой с треками на панели Содержание.
  3. На панели Символы, под вкладкой Треки, на вкладке Основные символы , щелкните переключатель Показать линии треков, соединяющие наблюдения для включения и выключения линии, соединяющей наблюдения каждого объекта.
  4. Задайте число Предыдущих наблюдений на линию трека. Это число синхронизируется с настройкой Число на трек указанных на вкладке Предыдущие.
  5. Дополнительно можно щелкнуть на символе, чтобы изменить его. Щелкните стрелку рядом с символом для изменения геометрии образца легенды на панели Содержание или в легенде компоновки. Линии треков можно отображать только с помощью Единого символа.
Изменение символов потокового слоя по прозрачности, повороту, размеру или цвету
В зависимости от символов, используемых при отображении слоя, можно обозначить потоковый слой по дополнительным атрибутам, чтобы изменять прозрачность, поворот, размер и цвет. Не все эти опции могут быть доступны для каждого варианта символов.
Выполните эти шаги, чтобы настроить дополнительные символы:
  1. На панели Символы (на вкладке Текущие или Предыдущие, если у потокового слоя доступно отслеживание) щелкните вкладку Изменять символы по атрибуту .
  2. Разверните Прозрачность, Поворот, Цвет или Размер.
  3. Измените, как необходимо.
Надписи наблюдений
Надпишите потоковый слой, чтобы идентифицировать наблюдения, по атрибуту или выражению. Если для потокового слоя доступно отслеживание, надписываются только текущие наблюдения.
Выполните эти шаги, чтобы надписать потоковые слои:
  2. В наборе вкладок Потоковый слой щелкните вкладку Надписи.
  3. На вкладке Надписи в группе Слой щелкните Надпись .
  4. При необходимости, настройте другие свойства надписей на вкладке Надписи.
