Подключение к набору инструментов
Пользовательские наборы инструментов можно хранить в файловой системе или в базе геоданных и открывать из подключений к папкам и из баз данных в проекте. Можно также добавить набор инструментов в контейнер Наборы инструментов каталога. Это не копирует и не перемещает файлы; по сути, он создает подключение - ссылку или ярлык, - которое позволяет вам использовать ресурс, не просматривая его. Подключения к наборам инструментов входят в состав пакета проекта.
Возможно, вам потребуется обновить подключение набора инструментов, если содержание этого набора инструментов было изменено вне текущего сеанса ArcGIS Pro. Возможно, вам придется восстановить подключение, если оно станет недоступным.
Примечание:
Подключить и посмотреть на панели Каталог можно только пользовательские наборы инструментов. Системные наборы инструментов можно просматривать и использовать только на вкладке Наборы инструментов на панели Геообработка.
Подробнее о доступе к системным наборам инструментов
Доступ к набору инструментов в папке
Вы можете получить доступ к набору инструментов и использовать его, перейдя в папку, в которой он находится. Это может быть полезно, если инструменты из набора используют данные, сохраненные в том же местоположении в папке.
  1. Подключитесь к папке, содержащей необходимый набор инструментов.
  2. На панели Каталог или в виде каталога перейдите к набору инструментов из подключения к папке.
Добавление набора инструментов в проект
Можно добавить существующий набор инструментов в контейнер Наборы инструментов каталога. Это дает доступ к набору инструментов без необходимости выбирать его в папке или базе данных.
  1. Откройте диалоговое окно Добавить набор инструментов одним из следующих способов:
    На ленте
    Перейдите на вкладку Вставка. В группе Проект щелкните Набор инструментов и выберите Добавить набор инструментов .
    На панели Содержание вида каталога
    Щелкните Наборы инструментов . На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Создать нажмите Добавить и щелкните Добавить набор инструментов .
    На панели Каталог
    На вкладке Проект щелкните правой кнопкой Наборы инструментов и выберите Добавить набор инструментов .
  2. Перейдите к наборам инструментов на вашем локальном компьютере, сетевом компьютере или в файловой базе геоданных и выберите один из них или несколько.
  3. Нажмите OK.
    Набор инструментов появится в контейнере Наборы инструментов на панели Каталог или панели Содержание вида каталога.
    Также можно добавить набор инструментов в проект с помощью следующих методов:
    На панели Каталог, в виде каталога, либо на панели Содержание вида каталога
    • Перейдите к набору инструментов, щелкните его правой кнопкой и выберите Добавить в проект .
    • Перейдите к набору инструментов, выберите его и перетащите в контейнер Наборы инструментов на панели Каталог или на панели Содержание вида каталога.
    В Проводнике
    Перейдите к набору инструментов, выберите его и перетащите на панель Каталог или на панель Содержание вида каталога. Он появится в контейнере Наборы инструментов .
Создание набора инструментов
Существует три формата набора инструментов в ArcGIS Pro:
  • Набор инструментов ArcGIS — этот формат набора инструментов, хранящегося в виде файла .atbx на диске. Этот формат набора инструментов хранит инструменты, скрипты и модели. Он обеспечивает лучшую совместимость и постоянство между версиями, улучшенную производительность и масштабируемость, а также пониженную вероятность повреждения файлов благодаря двоичному хранению, так как этот формат основан на JSON с открытой спецификацией, по сравнению с форматом набора инструментов прежних версий (.tbx), описанным ниже. Вы можете создавать группы инструментов, добавлять новые инструменты моделей и скриптов, изменять свойства, а также копировать и вставлять инструменты из наборов инструментов прежних версий в набор инструментов нового формата с помощью панели Каталог.
  • Набор инструментов прежних версий — этот формат набора инструментов, хранящийся в виде файла .tbx на диске или в базе данных.
  • Набор инструментов Python — это формат набора инструментов, хранящийся в виде файла .pyt на диске. Все свойства набора инструментов Python и его инструментов задаются с помощью кода Python.
Примечание:
Начиная с ArcGIS Pro 3.0 вы не можете создавать наборы инструментов прежних версий (.tbx) в проекте. Однако вы все равно можете добавлять существующие наборы инструментов прежних версий в проект и редактировать их.
Создание набора инструментов в текущей папке
В этом рабочем процессе вы сначала переходите к папке, а затем указываете набор инструментов, который хотите создать.
  1. Создайте набор инструментов одним из следующих способов:
    В виде каталога
    Перейдите к папке. На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Создать нажмите Новый и выберите Набор инструментов (.atbx) или Набор инструментов Python .
    На панели Каталог
    Найдите папку и выберите ее. Щелкните правой кнопкой папку, нажмите Новый и выберите Набор инструментов (.atbx) или Набор инструментов Python .
    В диалоговом окне обзора
    Перейдите к папке. Щелкните стрелку ниспадающего меню Новый элемент, а затем — Набор инструментов (.atbx) .
    Набор инструментов или набор инструментов Python будет создан с именем по умолчанию. Имя сразу является редактируемым.
  2. Введите новое имя для набора инструментов и нажмите клавишу Enter.
    Набору инструментов будет присвоено новое имя. Он появится в папке в каталоге. Он не отобразится в контейнере Наборы инструментов , пока вы не добавите его в проект.
    Подсказка:
    В диалоговом окне обзора Добавить набор инструментов вы можете создать набор инструментов из ниспадающего списка Новый элемент. Набор инструментов будет создан и добавлен в проект за один шаг.
Создание набора инструментов и переход к папке
В этом рабочем процессе вы сначала указываете набор инструментов, который хотите создать, а затем переходите к папке.
    На ленте
    Перейдите на вкладку Вставка. В группе Проект щелкните Набор инструментов и выберите Новый набор инструментов (.atbx) или Новый набор инструментов Python .
    Щелкните Наборы инструментов . На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Создать нажмите Новый и выберите Новый набор инструментов (.atbx) или Новый набор инструментов Python .
    На панели Каталог
    На вкладке Проект щелкните правой кнопкой Наборы инструментов и выберите Новый набор инструментов (.atbx) или Новый набор инструментов Python .
  2. Перейдите в папку на локальном или сетевом компьютере.
    Местоположением по умолчанию является домашняя папка проекта.
  3. В окне Имя введите имя набора инструментов.
  4. Щелкните Сохранить.
    Набор инструментов будет создан и добавлен в проект. Он появится в папке каталога и в контейнере Наборы инструментов .
Добавление набора инструментов в избранное вашего проекта
Если вы используете один и тот же набор инструментов во многих проектах, вы можете добавить его в избранное проекта. Избранный набор инструментов можно добавить в любой проект через панель Каталог, вид каталога или диалоговое окно обзора.
Вы можете создавать наборы инструментов, которые автоматически добавляются в Избранное. Эти наборы хранятся в папке кэша избранного и потенциально доступны на каждом компьютере, которым вы пользуетесь.
Подсказка:
Вы можете сделать набор инструментов избранным, перетащив его из вида каталога или Проводника в Мое избранное на вкладке Избранное панели Каталог или в соответствующее местоположение на панели Содержание вида каталога.
Удаление подключения
Вы можете удалить подключение к элементу в панели Каталог или виде каталога, если вам больше не требуется работать с этим элементом или его содержимое более недоступно. Если вы удаляете подключение к элементу, сам элемент и его содержимое более недоступно напрямую из проекта. Но оно не удаляется с диска компьютера, сетевого или облачного хранилища.
Вы не можете удалить подключения к элементам, необходимым в проекте, таким как домашняя папка, набор инструментов по умолчанию и база геоданных по умолчанию.
Чтобы удалить подключение, выполните следующие шаги:
  1. В панели Каталог перейдите к подключению элемента.
    Или в активном виде каталога перейдите к подключению элемента в панели Содержание или в виде каталога.
  2. Щелкните подключение элемента, чтобы выбрать его.
  3. Щелкните правой кнопкой элемент и выберите Удалить из проекта .
    Если вид каталога активен, можно использовать ленту для удаления подключения элемента. На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Организовать щелкните Удалить .
