Блок-диаграмма (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает 3D объекты путем вытягивания каждого входного объекта между двумя наборами данных TIN.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Блок-диаграмма
Использование
  • В выходных данных будет представлена ​​только та часть входных объектов, которая перекрывает XY экстент обеих TIN.
  • Геометрия вытянутых объектов зависит от геометрии входных объектов:
    • Линейные и полигональные входные объекты приводят к созданию геометрии мультипатча.
    • Точечные входные объекты приводят к созданию геометрии линий.
  • Инструмент может не создать корректный результат, если границы какого-либо из входных наборов данных совпадают с границами другого входного набора данных. Если входной полигон совпадает с границами любой из TIN-поверхностей, рассмотрите возможность использования инструмента Буфер для небольшого изменения формы полигона. Аналогично, если одна из поверхностей TIN имеет совпадающую границу с другой в области, перекрывающейся с полигоном, рассмотрите возможность изменения области данных TIN либо с помощью интерактивного редактирования, либо с помощью инструмента Домен TIN для вывода контура TIN в виде полигона, применяя к полигону небольшой буфер, и загрузку полигона обратно в TIN с помощью инструмента Редактировать TIN.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная TIN
Первая входная TIN.
TIN Layer
Входная TIN
Вторая входная TIN.
TIN Layer
Входной класс объектов
Объекты, вытягиваемые между двумя TIN.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов, в котором сохраняются вытянутые объекты.
Feature Class
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Экстент, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной Z домен
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
