Распределение по евклидову расстоянию (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет для каждой ячейки ближайший источник, определяемый по Евклидову расстоянию.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в будущих версиях.
Инструмент Распределение по расстоянию предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Более подробно об анализе Евклидова направления
Иллюстрация
Иллюстрация Распределения по евклидову расстоянию
Euc_Alloc = EucAllocation(Source_Ras)
Использование
  • Входные данные источников могут быть представлены классом объектов или растром. Класс пространственных объектов может быть точечным, линейным или полигональным.
  • Когда входные данные источников – растр, набор ячеек источников состоит из всех ячеек в растре источников, которые имеют действительные значения. Ячейки, имеющие значение NoData, не включаются в набор источников. 0 – является допустимым значением. Исходный растр можно создать с помощью инструментов извлечения.
  • Когда входные данные источников представлены классом пространственных объектов, местоположения источников внутренне конвертируются в растр до выполнения анализа.
  • При использовании данных объекта в качестве входных исходных данных следует особенно тщательно выбирать способ обработки размера выходной ячейки, если его можно охарактеризовать как грубый относительно подробных сведений во входных данных. Процесс внутренней растеризации по умолчанию использует то же значение инструмента Тип присвоения значений ячейкам, что и инструмент Объект в растр, который является методом центра ячейки. Это означает, что данные, не расположенные по центру ячейки, не будут включены в промежуточные растеризованные исходные выходные данные, поэтому они не будут представлены в расчетах расстояния. Например, если источником является ряд небольших полигонов (таких как периметры знаний), которые невелики относительно размера выходной ячейки, возможно, что только некоторые из них попадут по центру выходных растровых ячеек, и, видимо, большинство остальных объекты будут потеряны в анализе.
    Во избежание такой ситуации в качестве промежуточного шага можно напрямую растеризовать входные объекты с помощью инструмента Объект в растр и задать параметр Поле. Затем используйте полученные выходные данные в качестве входных для того инструмента расстояний, который вам требуется. Кроме того, можно выбрать небольшой размер ячейки, чтобы получить достаточный объем данных из входных объектов.
  • Значение Максимальное Расстояние задаётся в тех же единицах карты, что и у входного источника данных.
  • Входной растр значений полезен в том случае, если входные растровые или векторные данные источника являются растром и были получены в результате применения функции или оператора, которые в результате дают единицу или ноль. Эти функции теряют исходные значения зон, связанные с местоположениями ячеек источников. Входной растр значений может либо восстанавливать эти значения, либо предусматривать анализ дополнительных комбинаций значений зон в пределах местоположений источников.
  • Если используется входной растр значений, он может менять конфигурацию и результаты выходных данных распределения по Евклидову расстоянию. Он не будет влиять на результирующие растры функций Евклидова расстояния и Евклидова направления.
  • Параметр Размер выходной ячейки может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, он извлекается из среды Размер ячейки, если он был указан. Если параметр размера ячейки и параметр среды не заданы, размер выходной ячейки по умолчанию определяется на основе типа входного набора данных следующим образом:
    • Если входной набор данных является растром, используется размер ячейки набора данных.
    • Если входной набор данных является пространственным объектом и была установлена среда Растр привязки, используется размер ячейки растра привязки. Если растр привязки не задан, размер ячейки рассчитывается как меньшее из значений ширины или высоты экстента, деленных на 250, в которых экстент находится в выходной системе координат, указанной в параметрах среды.
  • Если размер ячейки задан с использованием числового значения, инструмент будет использовать его непосредственно для выходного растра.
    Если размер ячейки задан с использованием набора растровых данных, параметр покажет путь к набору растровых данных вместо значения размера ячейки. Размер ячейки этого набора растровых данных будет использоваться непосредственно в анализе при условии, что пространственная привязка набора данных совпадает с выходной пространственной привязкой. Если пространственная привязка набора данных отличается от выходной пространственной привязки, она будет спроецирована на основе значения Метод проецирования размера ячейки.
  • Экстент обработки для этого инструмента является значением Объединение всех входных. Будет обрабатываться совокупный экстент всех входных данных.
  • Этот инструмент поддерживает параллельную обработку. Если ваш компьютер имеет несколько процессоров или процессор с несколькими ядрами, то его производительность будет более высокой, особенно на больших наборах данных. В разделе справки Параллельная обработка с помощью Spatial Analyst содержится подробная информация об этой возможности и о том, как ее настроить.
    При использовании параллельной обработки будут записаны временные данные для управления обрабатываемыми фрагментами данных. Папка временных файлов по умолчанию будет располагаться на диске C: вашего компьютера. Вы можете управлять расположением этой папки, настроив переменную среды с именем TempFolders и указав путь к папке, которая будет использоваться (например, E:\\RasterCache). При наличии прав администратора на вашем компьютере, также можно использовать ключ реестра (например, [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]).
    По умолчанию, этот инструмент использует половину доступных ядер. Если размер входных данных меньше, чем 5000 на 5000 ячеек, может использоваться меньшее число ядер. Можно задавать число используемых инструментом ядер в среде Коэффициент параллельной обработки.
  • Если формат выходного растра .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные растровые или векторные данные источника
Входные местоположения источников.
Это растр или объект, определяющий ячейки или местоположения, которые будут использоваться для вычисления Евклидова расстояния для каждого местоположения выходной ячейки.
Для растров, входной тип может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Если входной исходный растр – значение с плавающей точкой, должен быть установлен входной растр значений Входной растр значений, и он должен иметь целочисленные значения. Растр значений будет иметь преимущество над настройкой параметра Поле источника.
Raster Layer; Feature Layer
Максимальное расстояние
(Дополнительный)
Пороговое значение, которое не может быть превышено суммарными значениями расстояния.
Если суммарное Евклидово расстояние превышает это значение, выходному значению для местоположения ячейки будет присвоено значение NoData.
Значение по умолчанию равно расстоянию до границы выходного растра.
Double
(Дополнительный)
Входной целочисленный растр, определяющий значения зон, которые должны быть использованы для каждого местоположения источника.
Для каждого исходного местоположения (ячейки или пространственного объекта), это значение будет присвоено всем ячейкам, относящимся к источнику, при вычислении. Растр значений будет иметь преимущество над настройкой параметра Поле источника.
Raster Layer
(Дополнительный)
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра.
Этот параметр может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, используется параметр среды Размер ячейки, если он задан, иначе будут применены дополнительные правила для его вычисления по другим входным данным. Более подробную информацию см. в разделе об использовании.
Analysis Cell Size
Поле источника
(Дополнительный)
Поле, используемое для присвоения значений местоположениям источников. Должен быть целочисленным.
Если был установлен параметр Входной растр значений, значения этих входных данных будут иметь приоритет над этой настройкой параметра.
Field
Выходной растр расстояния
(Дополнительный)
Выходной растр Евклидова расстояния.
Растр расстояния определяет для каждой ячейки Евклидово расстояние до ближайшей ячейки источника, набора ячеек источников или местоположения источника.
Выходной растр представлен числами с плавающей точкой.
Raster Dataset
Выходной растр направления
(Дополнительный)
Выходной растр Евклидова направления.
Растр направления содержит вычисленное направление в градусах, определяющее положение центра каждой ячейки по отношению к центру ближайшей ячейки источника.
Диапазон значений - от 0 до 360 градусов, где значение 0 резервируется для ячеек источников. Направление на восток равно 90 градусам; значения увеличиваются по часовой стрелке (180 - на юг; 270 - на запад; и 360 на север).
Выходной растр будет целочисленным.
Raster Dataset
Метод расстояний
(Дополнительный)
Указывает, будет ли расстояние вычисляться с использованием планарного (плоская поверхность земли) или геодезического (эллипсоид) метода.
  • Плоскостной–Расчет расстояний выполняется на проецированной плоскости при использовании декартовой системы координат 2D. Используется по умолчанию.
  • Геодезический–Расчет расстояния будет производиться по эллипсоиду. Независимо от входной или выходной проекции, результаты не меняются.
String
Входные векторные или растровые данные барьеров
(Дополнительный)
Набор данных, определяющий барьеры.
Барьеры могут быть определены целым числом или растром с плавающей запятой, либо точечным, линейным или полигональным объектом.
Выходной растр обратного направления
(Дополнительный)
Выходной растр обратного евклидова направления.
Растр обратного направления содержит рассчитанное направление в градусах. Направление определяет следующую ячейку по кратчайшему пути до ближайшего источника, избегая барьеры.
Тип выходного растра – float.
Raster Dataset
Возвращаемое значение
Выходной растр распределения
Выходной растр распределения по Евклидову расстоянию.
Значения ячеек (зоны) определяют ближайшее местоположение источника.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
