Вычислить диапазон расстояний до числа соседних объектов (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Возвращает минимальные, максимальные и средние расстояния до указанного N-го ближайшего соседа (N – входной параметр) для набора объектов. По мере работы инструмента производится запись сообщений.
Иллюстрация
Иллюстрация работы инструмента Вычислить диапазон расстояний до числа соседних объектов
Использование
Для данного набора объектов инструмент возвращает минимальные, максимальные и средние расстояния до указанного числа соседних объектов (N). Пример: если указать значение 8 для параметра Соседи, инструмент создаст список расстояний от каждого объекта до его восьми ближайших соседей, затем на основе этого списка производится расчет минимального, максимального и среднего расстояний.
  • Максимальное значение – это расстояние, в пределах которого каждый из объектов имеет хотя бы N соседних объектов.
  • Минимальное значение – это расстояние, в пределах которого хотя бы один из объектов имеет N соседних объектов.
  • Среднее значение – это среднее расстояние, в пределах которого объекты имеют N соседних объектов.
  • Инструмент Вычислить диапазон расстояний до числа соседних объектов возвращает три значения: Максимальное расстояние для N-соседей, Минимальное и Среднее значения расстояний. Эти значения записываются в сообщениях в нижней части панели Геообработка, и они передаются в качестве производных выходных данных для использования в моделях и скриптах. Вы можете получить доступ к сообщениям, переместив курсор мыши на индикатор выполнения, щелкнув на всплывшую кнопку или развернув раздел сообщений в панели Геообработка. Вы можете получить доступ к сообщениям для выполненного ранее инструмента из истории геообработки.
  • Некоторые инструменты, такие как *Анализ горячих точек (Getis-Ord Gi)** или Пространственная автокорреляция (Global Moran's I), позволяют указать значение Диапазон расстояний или пороговое расстояние соседних объектов. Указав в параметре Диапазон расстояний или пороговое значение значение Максимального расстояния, полученное этим инструментом, можно удостовериться в том, что каждый объект во входном классе имеет, по меньшей мере, N соседних объектов.
  • Данный инструмент обеспечивает один из вариантов получения значений для параметра Диапазон расстояний или пороговое расстояние, чтобы использовать некоторые инструменты набора Пространственной статистики, в том числе *Анализ горячих точек (Getis-Ord Gi)** или Анализ кластеров и выбросов (Local Moran's I). См. раздел Выбор фиксированного расстояния для дополнительных стратегий.
  • Расстояния, возвращаемые в результате работы инструмента, измеряются в единицах среды геообработки Выходная система координат.
  • Когда Входной класс объектов не имеет проекции (т.е. когда координаты заданы в градусах, минутах и секундах), или когда в качестве выходной системы координат используется Географическая система координат, расстояния в этих случаях будут рассчитываться с помощью хордовых измерений. Измерения хордовых расстояний применяются постольку, поскольку они могут быть быстро вычислены и дают очень хорошие оценки истинных геодезических расстояний, по крайней мере, для точек, расстояние между которыми в пределах порядка тридцати градусов. Хордовые расстояния основаны на эллипосиде вращения. Если взять две любые точки на поверхности Земли, то хордовым расстоянием между ними будет длина прямой линии, проходящей через трехмерное тело Земли и соединяющей эти две точки. Хордовые расстояния выражаются в метрах.
    Внимание:
    Следует обязательно производить проецирование ваших данных, если область исследования превышает 30 градусов. Хордовые расстояния не обеспечивают точных оценок геодезических расстояний, превышающих 30 градусов.
  • Для линейных или полигональных объектов, при расчете расстояний используются центроиды. Для мультиточек, полилиний или полигонов, состоящих их нескольких частей, центроид вычисляется с использованием средневзвешенного центра всех частей объекта. При определении весов точечные объекты имеют равный вес (1). Для линейных объектов это длина сегмента. Для полигональных – площадь.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Класс или слой пространственных объектов, применяемый для расчета статистики по расстояниям.
Feature Layer
Число соседей
Число соседних объектов (N), принимаемых во внимание для каждого объекта. Это число должно быть целым, оно должно находиться в пределах от единицы до полного количества объектов в классе. Составляется список расстояний от каждого объекта до его N-х соседних объектов, затем в окно результатов выводится максимальное, минимальное и среднее расстояние.
Long
Метод расстояний
Определяет, как рассчитываются расстояния от одного объекта до соседнего объекта.
  • Евклидово–Расстояние по прямой линии между двумя точками (как ворона летает)
  • Манхэттенское–Расстояние между двумя точками, измеренное вдоль осей, расположенных под прямым углом друг к другу (городские кварталы); рассчитывается суммированием абсолютных разностей между координатами х и у.
String
Производные выходные данные
Минимальное расстояние
Минимальное расстояние до N соседей.
Double
Среднее расстояние
Среднее расстоянии до N соседей.
Double
Максимальное расстояние до N соседей.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования
Особые случаи
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference. When the Output Coordinate System is based on degrees, minutes, and seconds, geodesic distances are estimated using chordal distances.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
