Spatial Analyst 支持的数据格式
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
ArcGIS Spatial Analyst extension 接受 ArcGIS 所支持的所有相关栅格、要素和表格式数据作为输入。 此外,尽管 Spatial Analyst 本身仍支持许多格式作为输入格式,但输出格式只支持某几种特定的格式。
栅格数据
Spatial Analyst 既可作用于文件型的栅格数据,也可作用于地理数据库中的栅格数据。
输入栅格数据格式
通常,Spatial Analyst 工具本身可以处理 ArcGIS 支持的所有输入栅格格式。
由于可直接读取受支持的栅格格式,因此省去了在对某些数据格式运行操作时可能会创建中间临时文件的转换步骤。 这样做的好处在于不仅缩短了处理时间,同时也减少了对磁盘空间的占用。
输出栅格数据格式
以下列出了受支持的输出栅格格式:
  • 云栅格格式 (.crf)
  • ERDAS IMAGINE (.img)
  • Esri Grid
  • 地理数据库栅格
  • 标记图像文件格式 (.tiff)
有关每种格式的详细信息,请在栅格文件格式主题中搜索指定格式。
您为输出栅格数据指定的位置和名称决定了它的创建格式。
ArcGIS 支持的输出栅格格式要少于支持的输入栅格格式,而 Spatial Analyst 具体支持的输出栅格格式通常也要少于 ArcGIS 支持的输出栅格格式。 不过,输出栅格一经创建,您就可以使用复制栅格工具将其转换为其他格式。
要素数据
某些工具 Spatial Analyst 可将要素数据作为操作输入或生成要素数据作为输出。
输入要素数据
Spatial Analyst 工具本身可以将 Spatial Analyst 支持的所有合适类型的要素类作为输入数据进行处理。
输出要素数据
而对于输出数据,受支持的要素类型则仅包括点、折线、面和多点,具体支持哪种要素类型取决于您所使用的特定地理处理工具。
要素类可在地理数据库中创建,或作为 shapefile 在输出文件夹中创建。
创建临时数据
当针对栅格数据或要素数据运行 Spatial Analyst 工具时,某些情况下可能会导致软件操作过程中创建中间文件或临时文件。 在操作完成并创建了结果输出后,您可根据需要删除这些临时文件。
您可以设置使用临时工作空间环境时临时文件的创建位置。
数据格式的限制
创建输出时,您可能会遇到某些数据格式的限制。 以下主题讨论了这些格式限制:
多波段栅格数据
将多波段栅格用作输入时,一些工具会对所有波段进行处理,而另一些工具则仅对第一个波段执行操作。
大多数数学工具会处理多波段输入中的各个波段,并创建多波段输出。 条件分析、提取分析、局部分析及多元分析工具集中的部分工具同样支持处理多波段输入。 有些工具还提供其他参数,用于指定如何处理输入多波段栅格波段。
有关详细信息,请查阅各个工具的参考。
镶嵌数据集
任何支持栅格作为输入的 Spatial Analyst 工具都可以在镶嵌数据集上进行操作。
镶嵌数据集可以非常大(成千上万的像元行列),因此,在镶嵌数据集上运行任何分析工具都会占用许多系统资源,并花费大量时间。 考虑在操作中限制分析范围或数据分辨率非常重要。
具有多种分辨率的镶嵌数据集的分析像元大小
镶嵌数据集可以包含栅格数据的多种分辨率。 为正在完成的分析类型使用相应的像元大小非常重要。
使用计算像元大小范围工具计算镶嵌数据集中栅格的最小和最大像元大小。
镶嵌数据集栅格限制
镶嵌数据集对可以同时分析的单个栅格的数量有限制。 如果超出此限制,输出中可能会显示 NoData 区域。
此限制由位于镶嵌数据集属性的影像属性部分的每个镶嵌的最大栅格数属性控制。
重叠栅格规则
镶嵌规则决定了如何处理重叠的单个栅格。 镶嵌图层主题中提供了有关如何控制镶嵌的更多详细信息。
为控制要使用的图层以及图层的整理方式,请参阅创建镶嵌图层工具的镶嵌方法选项。
其他镶嵌数据集属性也会影响镶嵌过程中处理各个栅格的方式。 这些包括“允许的镶嵌方法”、“默认排序顺序”和“默认镶嵌运算符”。 “默认重采样方法”等一些属性会影响像素质量。
镶嵌数据集的地理处理分析环境
在大多数情况下,必须定义以下地理处理环境中的一个或多个,以控制分析:
  • 像元大小
    使用此环境可控制输出栅格的分辨率。
  • 像元大小投影方法
    使用此环境设置指定在分析期间投影数据集时计算输出栅格像元大小的方式。
  • 输出范围
    使用此环境可控制输出栅格区域。
  • 捕捉栅格
    可以使用此环境将输出栅格的像元对齐方式与另一现有栅格的像元对齐方式相匹配。
影像服务
您只能对特定类型的服务(例如影像服务或 WCS 服务)执行 Spatial Analyst 操作。 其他类型的服务,例如地图服务或这些服务中的图层,不能作为输入用于 Spatial Analyst 工具。
处理影像服务的处理注意事项
影像服务基于栅格数据集和镶嵌数据集创建。 因此,当使用影像服务作为输入时,前一部分中与镶嵌数据集相关的所有问题也同样存在。
注意:
请注意最大请求大小属性,此属性用于限制可以同时分析的行数和列数。 如果超出此限制,则无法完成操作。
当使用影像服务时,首先应使用创建影像服务器图层工具来创建影像服务图层。 这使您能够定义许多属性,其中包括范围(模板)和像元大小。
地理处理分析环境和影像服务
与镶嵌数据集一样,您必须定义输出范围和像元大小地理处理环境以控制分析。
