使用公共设施网络
公共设施网络包含一系列功能和网络信息,可用于建模、追踪,以及评估结构、健康状况和系统效率。 公共设施网络部署完成后,可使用所提供的工具对其进行检查和维护,以保证系统成功运行。
许可:
活动门户账户必须具有 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业级地理数据库中创建、发布和编辑公共设施网络。 查询和追踪操作不需要用户类型扩展模块。
访问信息和工具
可通过多种方法访问有关公共设施网络的信息。 公共设施网络图层可用于访问网络属性、激活公共设施网络选项卡,以获取对实用程序网络脏区和错误的访问权限。 激活逻辑示意图视图后,网络逻辑示意图选项卡将变为可用。
如需查看创建日期、网络拓扑、结构网络、域网络、规则和其他关于公共设施网络当前配置的元数据等相关信息,网络属性可以提供很好的参考。 Arcpy.Describe 函数也可用于通过脚本报告有关公共设施网络的属性信息。
有关详细信息,请参阅访问公共设施网络图层和公共设施网络选项卡。
管理网络拓扑
网络拓扑是公共设施网络的引擎。 在这里,表示各个公共设施组成部分的所有要素和对象将连接成一个网络,您可以利用该网络对系统进行分析。
管理网络拓扑可以采用三种操作:
验证网络拓扑,可对地图上执行的包含脏区的编辑进行验证。 验证网络拓扑可确保地图上所见内容和在网络拓扑中存储的内容间的一致性。
禁用网络拓扑,如需执行分配终端配置或修改规则定义等管理任务,必须进行此操作。 建议您在批量加载新要素时禁用网络拓扑。
有关其他详细信息,请参阅网络拓扑。
管理子网
路径管理允许组织优化资源传递和追踪网络状态。 在公共设施网络中,路径称为子网。 单个子网可以用于对电力网络中的电路、天然气和水利网络中的区域或下水管网中的干线等事物进行建模。 公共设施网络的设计方式决定了网络的结构或拓扑、网络物资的流向、层和子网的定义和构成以及存储哪些关于子网的信息。
通过在层中定义一个或多个子网控制器,然后将该子网的名称应用于所有连接或可遍历要素和对象来创建子网。 对子网进行建模可以创建用于系统管理和法规遵从的子网地图。 子网的管理方式包括:设置、修改或移除子网控制器、连接网络中的要素和对象,以及执行更新子网操作以重新定义网络路径。
要了解有关管理子网和构造公共设施网络的详细信息,请参阅网络管理和架构。
对资产和资产关系进行建模
网络系统不仅仅包含连接资产。 一些资产包含在设备中,而另一些资产可能与结构相连。 您可通过关联对这些关系进行建模。
网络类别、网络属性和关联角色可用于定义网络中资产的行为。 网络类别和网络属性是允许您将网络要素标记为具有某种功能或属性的机制;例如,可将保护设备视为具有保护功能。 关联规则允许您对关联关系中的资产角色(容器或结构)进行定义。
公共设施网络具有可检测逻辑不一致的内置机制。 有效的连通性与关联可通过要素限制和网络规则来实施。 两种机制都可限制要素和对象通过基于几何重叠的连通性、连通性、结构连接和包含关联与其他网络要素共同参与到网络中的方式。 例如,您不希望高压变压器连接到低压线。 在 ArcGIS Pro 中编辑公共设施网络要素时,捕捉设置和编辑工具会自动应用为网络设置的连通性和关联规则。
网络中某些类型的网络要素具有连接单个要素上的端口或或出入路径的内部路径。 在公共设施网络中,收发器或变压器等要素上的端口被称为终端。 终端支持通过建立默认路径和有效路径来管理网络要素的内部路径,并且可以使用 Device 要素类和 JunctionObject 表进行建模。
有关详细信息,请参阅以下主题:
执行网络分析
分析网络时,您可以使用公共设施网络的追踪功能或生成网络逻辑示意图,如下所示:
您可利用追踪功能解答问题并解决网络状态相关问题;即对网络进行检测并追踪其健康情况,识别恶化区域,以及创建有关受影响客户数量的报告。
可生成网络逻辑示意图以表示网络中微小且详细的部分,并帮助您控制网络数据和验证网络连通性。 还可以对其进行创建以生成大部分公共设施网络的简化和综合视图,帮助您高效地分析事件或维护操作对网络的影响。
