公共设施网络选项卡
当公共设施网络位于活动地图中并显示在内容窗格中时,公共设施网络选项卡可用。 此选项卡包含在公共设施网络工作流中最常用的工具和命令。 用于创建、配置和管理公共设施网络等任务的其他工具位于公共设施网络工具工具箱中。
公共设施网络选项卡上包含各种工具和命令,供您使用公共设施网络。 从工具库中选择工具可打开追踪地理处理工具来执行特定的追踪类型。 公共设施网络选项卡上的其他命令可打开交互式窗格来执行任务,例如修改关联、设置追踪位置、运行指定追踪配置、修改子网中的子网控制器、创建电路等。
公共设施网络选项卡分为以下组:
下列表中描述了每个组的命令和工具。 其中记录了具有特殊启用条件的命令。
抢先版本:
使用企业级地理数据库时,公共设施网络选项卡上的大多数命令都需要使用服务通过 web 要素图层访问公共设施网络。 还有一组命令子集可以在直接通过数据库连接访问公共设施网络图层时使用:
  • 关联组 - 视图和显示内容
  • 网络拓扑组 - 错误检查器和终端连接(如果使用企业级地理数据库,则数据集必须为非版本化)
  • 选择组 - 应用至逻辑示意图和应用至地图
  • 逻辑示意图组 - 新建和查找
  • 子网组 - 查看和查找
  • 电信电路组 - 查找电路和创建电路
当您处于活动的逻辑示意图地图视图中时,网络逻辑示意图主页选项卡可用。 默认情况下,任何新生成的逻辑示意图或者您用标准工作流打开的现有逻辑示意图会以逻辑示意图地图视图显示。
有关网络逻辑示意图选项卡的详细信息,请参阅网络逻辑示意图工具和命令。
网络拓扑组
网络拓扑组中的工具和命令
命令
描述
启用条件
验证
验证公共设施网络拓扑。
单击下拉箭头以显示菜单,然后选择在当前地图范围内验证网络拓扑、验证整个公共设施网络范围的网络拓扑或重新构建当前范围的网络拓扑。
活动地图将引用公共设施网络。 此外,对于企业级地理数据库,数据源必须来自要素服务。
错误检查器
打开错误检查器窗格,您可以在其中访问信息和工具以便管理错误。
活动地图将引用公共设施网络。
终端路径
打开修改终端路径窗格,您可以在其中修改所选要素的有效路径。
终端连接
打开修改终端连接窗格,为设备点要素创建线和终端之间的连通性。
活动地图将引用公共设施网络。 此外,对于企业级地理数据库,数据源必须来自要素服务(除非数据集为非版本化)。
网络拓扑组中的工具和命令
关联组
关联组中的工具和命令
命令
描述
启用条件
修改
打开修改关联窗格,您可以在其中管理公共设施网络要素间的连通性、附件和包含关联。
进入/退出包含
  • 输入包含 - 在活动地图视图中激活包含模式,以创建设置为所选容器要素内容的要素。
  • 退出包含 - 在活动地图视图中退出包含模式。
退出包含 - 活动容器处于编辑/包含模式。
显示内容
通过禁用控制内容可见性的公共设施网络图层的显示过滤器来显示容器内容要素。 必须设置一个名为 DisplayContent 的显示过滤器,以便与显示内容命令搭配使用。
  • 显示 - 默认隐藏的内容显示在地图视图中。
  • 隐藏 - 默认隐藏的内容隐藏在地图视图中。
了解如何使用关联状态属性配置显示过滤器
查看
打开或关闭视图关联模式以查看连通性和结构附件关联。
  • 启用关联视图 - 默认隐藏的关联将显示在地图视图中。
  • 禁用关联视图 - 关联将在地图视图中隐藏。
关联组中的工具和命令
工具组
工具组中的工具和命令
命令
描述
启用条件
追踪/全部清除
打开追踪窗格,您即可在其中访问命令和工具,从而在公共设施网络中管理起点、停止点和障碍以及运行指定追踪配置。 此命令还可用于清除所选指定追踪配置和当前设置的所有追踪位置。
单击下拉箭头以显示菜单,然后选择要使用的工具或命令:起点、停止点、障碍、指定配置或全部清除。
公共设施网络工具库
列出公共设施网络追踪类型。
单击您想要的追踪类型。 将在地理处理窗格中打开追踪工具,其中追踪类型已预先设置。
  • 已连接
  • 子网
  • 子网控制器
  • 上游
  • 下游
  • 循环
  • 最短路径
  • 隔离
  • 路径
对话框启动器 位于工具组的右下部分,用于访问网络选项对话框,它可以用于配置关联的显示方式、控制追踪位置的创建方式和激活指定追踪配置以进行共享。
工具组中的工具和命令
选择组
选择组中的工具和命令
命令
描述
启用条件
应用至逻辑示意图
将公共设施网络地图中的选择集传递到根据当前指定的网络逻辑示意图传递选项打开的所有网络逻辑示意图。
要将选择集传递到特定网络逻辑示意图,可以单击命令下方的下拉箭头并从列表中进行选择。
在地图中选择了一些要素,至少打开了一个逻辑示意图。
应用至地图
将当前地图中的选择集传递到工程中的其他地图。
选择组中的工具和命令
逻辑示意图组
逻辑示意图组中的工具和命令
命令
描述
启用条件
查找
打开查找逻辑示意图窗格,其中包括的功能可用于搜索与活动的公共设施网络相关的逻辑示意图。
活动地图将引用公共设施网络。
新建
基于当前选择的逻辑示意图模板,通过网络地图中选择的要素,创建临时网络逻辑示意图。
单击下拉箭头以显示菜单,然后选择您希望逻辑示意图基于的逻辑示意图模版。 直接单击所需的模板项,开始创建逻辑示意图。
在活动地图中选择了一些要素,而未保存编辑。
覆盖
可使用当前在地图中选择的网络要素来覆盖逻辑示意图的内容。
打开多个逻辑示意图时,请单击下拉箭头以显示菜单,然后选择要覆盖的逻辑示意图。 只打开一个逻辑示意图时,您可以单击覆盖按钮。
在活动地图中选择了一些要素,不存在未保存的编辑内容,并打开了一个或多个所有图层模式处于启用状态的临时逻辑示意图。
追加
将地图中当前所选的网络要素添加到所需的逻辑示意图。
打开多个示意图时,单击下拉箭头以显示菜单,然后选择要追加网络要素的逻辑示意图。 只打开一个逻辑示意图时,您可以单击追加按钮。
在地图中选择了一些要素,不存在未保存的编辑内容,打开了一个或多个所有图层模式处于启用状态的逻辑示意图,并启用了与之相关的模板以扩展逻辑示意图。
使用追踪位置
基于当前选择的逻辑示意图模板,通过在活动网络地图中指定的追踪位置,创建临时网络逻辑示意图。
为活动地图中的要素指定起点。
逻辑示意图组中的工具和命令
子网组
子网组中的工具和命令
命令
描述
启用条件
查找
打开查找子网窗格,您可以在其中搜索和处理网络中的子网。
活动地图将引用公共设施网络。
查看
打开子网表,您可以在其中查看子网。
活动地图将引用公共设施网络。
修改控制器
打开修改子网控制器窗格,您可以在其中将要素作为子网控制器添加或删除。
子网组中的工具和命令
电信电路组
电信电路组中的工具和命令
命令
描述
启用条件
查找电路
打开查找电路窗格,您可以在其中搜索和处理网络中的电路。
活动地图将引用包含电信域网络的公共设施网络。
创建电路
打开创建电路窗格,您可在其中创建电路、电路段和子电路。
管理单元 ID
打开单元 ID 操作窗格为设备管理单元标识符。
活动地图将引用包含电信域网络的公共设施网络。 此外,对于企业级地理数据库,数据源必须来自要素服务。
电信电路组中的工具和命令
注:
当包含电信域网络的公共设施网络位于活动地图中时,将启用电信电路组。
