强制河流单调性 (3D Analyst 工具)
汇总
从表示河岸的 3D 面创建已调整高度的隔断线。
插图
“强制河流单调性”工具图示
用法
  • 此工具可处理表示河岸的 3D 面要素,以创建可在数字高程模型(DEM)生成中使用的已进行水域置平的隔断线。 水域置平可确保河岸的高度在下游方向减小,并且在垂直于主流向的每个河岸处具有大致相同的高度。 每个 3D 面定义一条河流或一个河网,并将根据总折点数生成一条或多条 3D 线要素。 最大折点数限制为 500,以确保可以高效地处理和显示线要素,因此,需要更多折点的河流将被划分为多个要素。
    了解有关用于生成 DEM 的水文调平的详细信息
  • 必须为每个河流面提供流向。 要提供流向,请使用线要素类,其针对每个面至少包含两条线:一条用于指示流入位置,另一条用于指示流出位置。 线要素必须接触河流面的边界。 流向根据线上折点的顺序推断得出。 上游位置由最后一个顶点终止于河岸处的线要素标识; 下游位置由第一个顶点接触河岸的线要素确定。 当河流面代表具有多个输入或输出的河流网络时,将需要附加流向线,以便定义输入和输出的每个主要位置。
  • 如果河流面不是 3D 面,但激光雷达数据与地面分类点的重叠集合可用,则可以通过执行以下操作根据激光雷达数据推断初始 z 值:
    1. 创建引用激光雷达文件的 LAS 数据集(如果尚不存在)。
    2. 将水域面内的地面分类点重新分类为水体。 可以借助 使用要素设置 LAS 类代码 工具完成此操作。
    3. 过滤 LAS 数据集中的地面分类点。 对于所有加载到地图或场景中的 LAS 数据集,可以在图层属性对话框上的过滤器选项卡上完成此操作。 也可以使用 创建 LAS 数据集图层 工具,尤其是在 ModelBuilder 或 Python 脚本中使用此工作流时。
    4. 使用合并最小 Z 值参数指定 2D 面和地面分类激光雷达数据作为 插值 Shape 工具的输入。
    生成的 3D 面可能具有高度起伏,这对于 DEM 生成而言不够理想。 可以使用此工具对此面进行水文调平。
  • 对水体点进行分类后,将距离海岸线较近的地面点重新指定为类别 20,表示 ASPRS 分类方案中忽略的地面点。 靠近隔断线要素的地面点可能会将不需要的表面伪影引入将使用它们进行插值的地面高程表面。 通过使用不同的类代码区分这些地面点,可以在创建 DEM 时将其过滤掉。 可以使用 使用要素设置 LAS 类代码 工具对忽略的地面点进行分类,方法是提供相同的水体面作为输入,并为面提供较小的缓冲距离。
  • 此工具的输出线要素可以作为 3D 隔断线合并至 terrain、TIN 或 LAS 数据集,或使用 Terrain 转栅格、TIN 转栅格 或 LAS 数据集转栅格 工具插值至栅格表面。 生成的栅格将在各水体间无缝渲染并产生平滑的等值线。
参数
标注 说明 数据类型
输入河流面
描绘待处理河岸的 3D 面。
Feature Layer
输入流向线
表示河岸面流向的线要素。
Feature Layer
输出河流边界线
输出河流边界线。
Feature Class
最大采样距离
(可选)
面边界的固定采样距离,将用于沿河岸建立单调性。
Linear Unit
3D 简化容差
(可选)
用于简化生成的河流边界线的 z 范围。
Linear Unit
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 范围, 输出坐标系, 地理变换, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
