多环缓冲区 (分析工具)
汇总
在输入要素周围的指定距离内创建多个缓冲区。 使用缓冲距离值可以合并和融合这些缓冲区,以便创建非重叠缓冲区。
插图
多环缓冲区工具图示
用法
  • 如果输入要素参数值具有投影坐标系,则默认将在输出中生成平面缓冲区。 如果输入要素参数值具有地理坐标系,则默认将在输出中生成测地线缓冲区。 方法参数可用于更改默认行为。
    了解有关测地线和平面(或欧氏)缓冲区的详细信息
  • 如果指定了融合选项参数的非重叠(环)选项(Python 中的 Dissolve_Option = "ALL"),则针对距离参数中指定的每个距离,输出要素类将包含一个要素;距“输入要素”相同距离的所有缓冲区都将被一起融合。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
要进行缓冲的输入点、线或面要素。
Feature Layer
输出要素类
含有多个缓冲区的输出要素类。
Feature Class
距离
缓冲距离列表。
Double
距离单位
(可选)
指定与距离值一起使用的线性单位。
  • 默认值—系统将使用输入要素空间参考的线性单位。 如果已设置了输出坐标系地理处理环境,则将使用环境的线性单位。 如果输入要素的空间参考未知或未定义,则线性单位将被忽略。 这是默认设置。
  • 英寸—单位将为英寸。
  • 英尺—单位将为英尺。
  • 码—单位将为码。
  • 英里—单位将为英里。
  • 海里—单位将为海里。
  • 毫米—单位将为毫米。
  • 厘米—单位将为厘米。
  • 分米—单位将为分米。
  • 米—单位将为米。
  • 千米—单位将为千米。
  • 十进制度—将以十进制度为单位。
  • 磅—单位将为磅。
String
缓冲距离字段名
(可选)
输出要素类中的字段名称,其中将存储用于创建每个缓冲区要素的缓冲距离。 默认值为 distance。 字段将为双精度型。
String
融合选项
(可选)
指定确定是否要像围绕输入要素的环一样融合缓冲区。
  • 非重叠(环)—将像围绕输入要素的环一样(将其视为输入要素周围的圆环)融合缓冲区。 最小缓冲区将覆盖其输入要素加上缓冲距离的区域,后续缓冲区将是围绕最小缓冲区的圆环,该最小缓冲区不覆盖输入要素或较小缓冲区的区域。 相同距离的所有缓冲区都将融合到单个要素中。 这是默认设置。
  • 重叠(圆盘)—不融合缓冲区。 不论是否重叠,都会保存所有缓冲区域。 每个缓冲区均会覆盖其输入要素加上任何较小缓冲区的区域。
String
仅限面外
(可选)
指定缓冲区是否覆盖输入要素。 此参数仅对面输入要素有效。
  • 选中—缓冲区将是围绕输入要素的环,并且不会叠加或覆盖输入要素(输入面内部的区域将从缓冲区中擦除)。
  • 未选中—缓冲区会叠加或覆盖输入要素。 这是默认设置。
Boolean
方法
(可选)
指定用于创建缓冲区的方法。
  • 平面—缓冲区将使用欧氏缓冲区方法创建。 当输入具有投影坐标系时,此为默认设置。
  • 测地线—缓冲区将使用形状不变的测地线缓冲区方法创建。 当输入具有地理坐标系时,此为默认设置。
String
环境
默认输出 Z 值, M 分辨率, M 容差, 输出 XY 值域, 输出坐标系, 范围, 当前工作空间, 地理变换, 临时工作空间, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
