CAD 至地理数据库 (转换工具)
汇总
读取 CAD 数据集并创建工程图对应的要素类。 这些要素类将被写入地理数据库要素数据集中。
用法
  • 此工具将在现有地理数据库中创建要素数据集,将其作为组图层添加到地图中。
  • 输入要素必须为 CAD 文件。 CAD 文件将包含所有可用的同类几何。
  • 输入参数将在一次操作中接受来自多种格式(DWG、DXF 和 DGN)的 CAD 数据。
  • 如果将 DWG 用作输入,则它可以包含其他 CAD 定义的符合 Esri CAD 制图规范文档要求的要素类。 这些要素类是原始同类几何的子集,它们具有的实体链接属性也会作为要素属性导入到地理数据库中。
  • 要素类名称在整个地理数据库中必须唯一,否则此工具会执行失败。
  • 所有输入都将合并到单个输出 CAD 数据集中,该数据集除包含任意存在的 CAD 定义的要素类外,还将包含标准的点、线和面要素类。
  • 如果存在输入 CAD 文件的投影文件,则会使用此投影信息自动填充空间参考参数。 如果将多个 CAD 文件用作输入,则会从具有有效投影信息的第一个 CAD 文件中获取空间参考参数值。
  • 如果目录中存在通用投影文件 (esri_cad.prj),且未定义第一个 CAD 文件的坐标系,则会使用该通用投影文件的投影信息。
  • 如果存在针对输入 CAD 文件的坐标定位文件,则将自动执行变换。
  • 如果目录中存在通用坐标定位文件 (esri_cad.wld),则会对列表中所有不具有配套坐标定位文件的 CAD 数据集进行变换。
  • 如果 .dgn 文件具有多个模型,请确保第一个模型具有最大的域。 此工具会根据第一个模型计算整个 .dgn 文件的域。 否则,将扩大第一个模型中的域以容纳所有内容。
  • 如果只需要 CAD 要素类中的单个要素类,请使用导出要素 工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入 CAD 数据集
将转换为地理数据库要素的 CAD 文件集合。
CAD Drawing Dataset
输出地理数据库
将创建输出要素数据集的地理数据库。 此地理数据库必须已经存在。
Workspace
数据集
将创建的要素数据集的名称。
String
参考比例
由于 CAD 注记被视为 ArcGIS Pro 中的点,所以该工具不需要此参数。
Double
空间参考
(可选)
输出要素数据集的空间参考。 要控制空间参考的其他方面(例如,xy 值域、z 值域、m 值域、分辨率和容差),设置相应的地理处理环境。
Spatial Reference
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素数据集
包含新要素类的输出地理数据库要素数据集。
Feature Dataset
环境
默认输出 Z 值, M 分辨率, M 容差, 输出 XY 值域, 输出坐标系, 范围, 当前工作空间, 地理变换, 临时工作空间, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
