Regelbasierte Klassifizierungstechniken
Jedem LIDAR-Punkt kann ein Klassifizierungscode zugewiesen werden, der den Objekttyp definiert, der den Laserpuls reflektiert hat. Sie könnnen LIDAR-Punkte in verschiedenen Kategorien wie nackte Erdoberfläche oder Boden, Oberkante von Baumkronen oder Wasser klassifizieren. Die Klassen werden durch numerische Ganzzahlcodes in .las - oder .zlas -Dateien definiert.
In .las -Dateien gespeicherte LIDAR-Punkte werden normalerweise mithilfe von speziellen Klassifizierungswerkzeugen außerhalb von ArcGIS Pro in Kategorien eingeteilt. Zum Klassifizieren werden in der Regel Parameter auf Basis des Terrains festgelegt und anschließend Algorithmen für die Punktwolke ausgeführt, um den Feature-Typ der einzelnen Punkte zu ermitteln. Der den einzelnen Punkten zugewiesene Klassifizierungscode wird in die LAS-Datei geschrieben. Er entspricht in den meisten Fällen dem Standard der American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS).
Die folgende Liste enthält allgemeine Beispiele, wie Sie von der automatischen LAS-Bearbeitung profitieren können:
  • Beheben von Fehlern in Klassencodes
  • Klassifizieren von LIDAR-Punkten mit GIS-Features
  • Ändern aller Klassifizierungscodes, die aktuell im LAS-Dataset verwendet werden.
  • Klassifizieren von bestimmten Features.
  • Hinzufügen bzw. Entfernen von .las - oder .zlas -Dateien in einem LAS-Dataset zum Vergrößern oder Verkleinern der Datenausdehnung.
Hinweis:
Sie können die Klassifizierungscodes für .laz -Dateien, die von einem LAS-Dataset in ArcGIS Pro referenziert werden, nicht bearbeiten.
Geoverarbeitungswerkzeuge für die Klassifizierungsbearbeitung
Mit Geoverarbeitungswerkzeugen lässt sich die Bearbeitung von Klassifizierungscodes automatisieren.
Beschreibung
Boden aus LAS klassifizieren
Klassifiziert nicht klassifizierte LAS-Punkte in Bodenpunkte.
Gebäude aus LAS klassifizieren
Klassifiziert Dachpunkte von Gebäuden in LIDAR-Daten
LAS nach Höhe klassifizieren
Reklassifiziert LIDAR-Punkte basierend auf ihrer Höhe von der Bodenoberfläche.
LAS-Klassencodes mithilfe von Features festlegen
Ändert die LIDAR-Klassifizierungscodes, die LIDAR-Punkten basierend auf ihrer Nähe zu Feature-Daten zugewiesen wurden. Zum Beispiel können Sie Bruchkanten, die Gewässergrenzen darstellen, verwenden, um alle Punkte innerhalb der Gewässergrenzen als Klassencode 9 für Wasser zu klassifizieren.
LAS-Klassencodes mithilfe von Rastern festlegen
Klassifiziert LAS-Punkte mithilfe von Zellenwerten aus einem Raster-Dataset.
LAS-Punkte nach Nähe lokalisieren
Identifiziert LIDAR-Punkte in der dreidimensionalen Nähe von Z-aktivierten Features und ermöglicht gleichzeitig die Reklassifizierung der Punkte und deren Export in eine Ausgabe-Feature-Class.
LAS-Klassencodes ändern
Dient zum Ändern der Klassifizierungscodes von LAS-Dateien, die von einem LAS-Dataset referenziert werden. Dieses Werkzeug reklassifiziert einen Satz Klassifizierungscodes in einen anderen. Dies ist besonders hilfreich zur Aktualisierung der Klassifizierung von LAS-Dateien, die vor der Einführung von Klassifizierungsstandards in der LAS-Spezifikation 1.1 generiert wurden. Mit diesem Werkzeug können Sie sicherstellen, dass derartige Daten den aktuellen Standards entsprechen.
LAS-Überlappung klassifizieren
Klassifiziert LAS-Punkte aus überlappenden Scans von LIDAR-Luftbildvermessungen.
LAS-Rauschen klassifizieren
Klassifiziert LAS-Punkte mit abweichenden räumlichen Eigenschaften als Rauschen.
