COGO- und Gelände-zu-Gitternetz-Editierwerkzeuge
Editierwerkzeuge für Koordinatengeometrie (COGO) und Gelände-zu-Gitternetz-Korrektur werden verwendet, um die Lage von Features und ihre Grenzen zu kartieren, die auf dem Boden gemessen und in physischen oder elektronischen Katasterdokumenten aufgezeichnet werden.
Die in den folgenden Tabellen aufgeführten Editierwerkzeuge enthalten zusätzliche Funktionen zum Bearbeiten von COGO-fähigen Features und zum Erstellen von Geometrie basierend auf den aktuellen Gelände-zu-Gitternetz-Korrektureinstellungen. Diese Werkzeuge können mit Standard-Geodatabase-Features und Features in Parcel-Fabrics verwendet werden.
Feature-Konstruktionswerkzeuge
Die Werkzeuge in der folgenden Tabelle sind verfügbar, wenn Sie ein Feature mit einem Feature-Konstruktionswerkzeug aus dem Bereich Features erstellen zeichnen.
Werkzeug |
Beschreibung |
Gelände-zu-Gitternetz-Entfernungsfaktor |
Gelände-zu-Gitternetz-Richtungsversatz |
Erstellt basierend auf den angegebenen Parametern tangentiale oder nicht tangentiale Zweipunkt-Kreisbögensegmente. |
Basierend auf den angegebenen Parametern spiralförmige Klothoiden-Kurven erstellen. |
Löst grundlegende analytische Geometrieprobleme beim Platzieren eines Punkt-Features oder Stützpunktes, z. B. Ermitteln des Schnittpunktes zweier radialer Entfernungen oder Richtungen. |
Das aktuelle Segment auf den angegebenen Richtungswert beschränken. |
Das aktuelle Segment auf die angegebene Entfernung beschränken. |
Einen Stützpunkt in der angegebenen horizontalen Richtung und Entfernung erstellen, die vom letzten Stützpunkt aus gemessen werden. |
Gibt Richtung und Entfernung mithilfe der Textfeldsteuerelemente auf dem Bildschirm an. |
Feature-Änderungswerkzeuge
Die Werkzeuge in der folgenden Tabelle sind im Bereich Features ändern verfügbar.
Werkzeug |
Beschreibung |
Durch Eingabe von Werten eine Reihe von Linien-Features oder ein einzelnes Polygon-Feature erstellen. Hinweis:Dieses Werkzeug unterstützt eigenhändige Dateneingaben über die Zehnertastatur. |
Die Richtungs- und Entfernungsattribute eines COGO-fähigen Linien-Features aktualisieren, sodass sie mit der ausgewählten Feature-Geometrie übereinstimmen. Hinweis:Wenn "Gelände zu Gitternetz" aktiviert ist, werden die berechneten Werte mit den aktuellen Korrektureinstellungen gedreht und skaliert. |
Eine Sackgassengeometrie erstellen, die an einem ausgewählten Linien-Feature ausgerichtet ist, das die Mittellinie einer Straße darstellt. |
Zwei-Punkt-COGO-Linien und Bögen aus ausgewählten Linien-Features erstellen. Das Feature wird an jedem Stützpunkt geteilt. |
Linien-Features auf eine vorhandene Feature-Grenze verlängern oder kürzen. Hinweis:Aktivieren Sie im Werkzeugbereich das Kontrollkästchen COGO-Attribute neu berechnen, um vorhandene COGO-Attributwerte neu zu berechnen. |
Einen tangential zu zwei Segmenten liegenden Kreisbogen durch Umformen des ersten Segments und durch Kürzen des zweiten Segments erstellen. |
Gerade und geschwungene Linien-Features an Schnittpunkten oder abgeleiteten Schnittpunkten teilen. Sie können eine Linie bis zu einem abgeleiteten Schnittpunkt verlängern oder ein Segment erstellen. Hinweis:Aktivieren Sie im Werkzeugbereich das Kontrollkästchen COGO-Attribute neu berechnen, um vorhandene COGO-Attributwerte neu zu berechnen. |
Editierbare und sichtbare Features in mehrere Features aufteilen. Sie können eine Linie zeichnen, mit der die Features geteilt werden, oder Eingabe-Ausschneiden-Features auswählen, mit denen nur ausgewählte Ziel-Features geteilt werden. |
Ein Singlepart-Polylinien-Feature in mehrere Features mit gleichen oder unterschiedlichen Abständen bzw. einem Prozentsatz der Gesamtlänge aufteilen. |
Hinweis:Der Entfernungsfaktor wird nur angewendet, wenn die Felder |
Linien-Features mit einem angegebenen Versatzabstand parallel oder konzentrisch zu vorhandenen Features kopieren. |
Features in bestimmten Abständen entlang einer Linie mit einem angegebenen rechtwinkligen Versatz von der Linie erstellen. |
Mindestens zwei Features, die sich in demselben Layer befinden und gemeinsame lagegleiche Stützpunkte aufweisen, zu einem Feature kombinieren. Sie können das vorhandene Feature ersetzen oder beibehalten und ein Feature erstellen. Hinweis:Vorhandene COGO-Attributwerte werden automatisch neu berechnet. |
Überlappende Polylinien-Features desselben Layers an jedem Schnittpunkt in einzelne Segmente teilen und alle lagegleichen Liniensegmente löschen. Hinweis:Vorhandene COGO-Attributwerte werden automatisch neu berechnet. COGO-NULL-Attributwerte verbleiben auf den geteilten Linien als NULL-Werte. |
Ändern Sie die Gesamtlänge eines oder mehrerer ausgewählter Linien-Features auf eine bestimmte Länge oder um einen bestimmten Wert. Hinweis:Eingegebene Werte für COGO-Linien werden mit Gelände-zu-Gitternetz-Korrektureinstellungen für die aktive Karte skaliert. Alternativ können Sie dieses Werkzeug so festlegen, dass die COGO-Liniengeometrie proportional skaliert wird, indem Sie die COGO-Feldwerte |
Messwerkzeuge
Die Werkzeuge in der folgenden Tabelle sind im Menüband auf der Registerkarte Karte verfügbar.
Werkzeug |
Beschreibung |
Zeichnen Sie auf der Karte eine Linie zum Messen der geradlinigen Richtung und Entfernung zwischen mindestens zwei Punkten. |
Misst eine oder mehrere rechtwinklige Versatzabstände von einer gezeichneten Basislinie. |
