Flussmonotonie erzwingen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt höhenangepasste Bruchkanten aus 3D-Polygonen, die Flussufer darstellen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Flussmonotonie erzwingen"
Verwendung
  • Dieses Werkzeug verarbeitet 3D-Polygon-Features, die Flussufer darstellen, um Bruchkanten mit Hydro-Flattening zu erstellen, die bei der Erstellung eines digitalen Höhenmodells (DEM) verwendet werden können. Hydro-Flattening stellt sicher, dass die Höhen der Flussufer in Flussabwärtsrichtung abnehmen und an jedem Ufer, das rechtwinklig zur Hauptfließrichtung verläuft, in etwa gleich sind. Jedes 3D-Polygon definiert einen einzelnen Fluss oder ein Flussnetz und gibt basierend auf der Gesamtzahl der Stützpunkte ein oder mehrere 3D-Linien-Features aus. Die maximale Anzahl an Stützpunkten ist auf 500 festgelegt, um eine effiziente Verarbeitung und Anzeige der Linien-Features sicherzustellen. Flüsse, die mehr Stützpunkte erfordern, werden daher in mehrere Features unterteilt.
    Weitere Informationen zum Hydro-Flattening zur Erstellung eines DEM
  • Die Fließrichtung muss für jedes Fluss-Polygon angegeben werden. Verwenden Sie zum Angeben der Fließrichtung eine Line-Feature-Class mit mindestens zwei Linien für jedes Polygon: eine für die Position des Zuflusses und die andere für die Position des Abflusses. Die Linien-Features müssen die Grenze des Fluss-Polygons berühren. Die Fließrichtung wird von der Reihenfolge der Stützpunkte auf den Linien abgeleitet. Die Flussaufwärtsposition wird durch das Linien-Feature identifiziert, dessen letzter Stützpunkt am Flussufer endet. Die Flussabwärtsposition wird durch das Linien-Feature identifiziert, dessen erster Stützpunkt das Flussufer berührt. Wenn das Fluss-Polygon ein Flussnetz mit mehreren Ein- oder Ausgaben darstellt, sind zusätzliche Fließlinien erforderlich, damit jede primäre Ein- und Ausgabeposition definiert ist.
  • Wenn das Fluss-Polygon nicht dreidimensional ist, aber eine überlappende Sammlung von LIDAR-Daten mit Punkten mit Bodenklassifizierung verfügbar ist, können Sie die anfänglichen Z-Werte wie folgt aus den LIDAR-Daten ableiten:
    1. Erstellen Sie ein LAS-Dataset, das die LIDAR-Dateien referenziert, sofern noch keines vorhanden ist.
    2. Reklassifizieren Sie Punkte mit Bodenklassifizierung, die sich innerhalb eines Wasser-Polygons befinden, als Wasser. Sie können hierfür das Werkzeug LAS-Klassencodes mithilfe von Features festlegen verwenden.
    3. Filtern Sie das LAS-Dataset nach Punkten mit Bodenklassifizierung. Dieser Schritt kann auf der Registerkarte Filter im Dialogfeld Layer-Eigenschaften für jedes LAS-Dataset durchgeführt werden, das in eine Karte oder Szene geladen wurde. Sie können auch das Werkzeug LAS-Dataset-Layer erstellen verwenden, insbesondere wenn dieser Workflow in ModelBuilder oder einem Python-Skript durchgeführt wird.
    4. Geben Sie das 2D-Polygon und die LIDAR-Daten mit Bodenklassifizierung als Eingaben für das Werkzeug Shape interpolieren an. Verwenden Sie dazu den Parameter Z-Minimum abrufen.
    Die resultierenden 3D-Polygone werden wahrscheinlich Höhenungleichmäßigkeiten aufweisen, die im Hinblick auf die DEM-Erstellung nicht erwünscht sind. Für dieses Polygon kann mit diesem Werkzeug ein Hydro-Flattening durchgeführt werden.
  • Weisen Sie nach der Klassifizierung der Wasserpunkte die Bodenpunkte erneut zu, die sich in kurzer Entfernung der Küstenlinie zu Klasse 20 befinden, welche im ASPRS-Klassifizierungsschema die ignorierten Bodenpunkte darstellt. Durch Bodenpunkte, die sich in der Nähe von Bruchkanten-Features befinden, könnten unerwünschte Oberflächen-Artefakte in der Geländehöhenoberfläche erzeugt werden, die bei der Verwendung interpoliert werden. Durch Trennen dieser Bodenpunkte mittels eines anderen Klassencodes können Sie sie bei der Erstellung eines DEM herausfiltern. Die ignorierten Bodenpunkte können mit dem Werkzeug LAS-Klassencodes mithilfe von Features festlegen klassifiziert werden, indem dasselbe Gewässer-Polygon als Eingabe verwendet und ein kleiner Pufferabstand für die Polygone angegeben wird.
  • Die Ausgabe-Linien-Features von diesem Werkzeug können als 3D-Bruchkanten in ein Terrain, TIN oder LAS-Dataset integriert und mit dem Werkzeug Terrain in Raster, TIN in Raster bzw. LAS-Dataset in Raster in eine Raster-Oberfläche interpoliert werden. Das resultierende Raster wird nahtlos auf dem Gewässer gerendert und produziert weiche Konturlinien.
Parameter
Eingabe-Flusspolygone
Die 3D-Polygone, die die zu verarbeitenden Flussufer abgrenzen.
Feature Layer
Eingabe-Fließrichtungs-Linien
Die Linien-Features, die die Fließrichtung der Flussufer-Polygone angeben.
Feature Layer
Ausgabe-Flussgrenzlinien
Die Ausgabe-Flussgrenzlinien.
Feature Class
Maximale Abtastschrittweite
(Optional)
Die reguläre Abtastschrittweite der Polygongrenze, die zur Herstellung von Monotonie entlang der Flussufer verwendet wird.
Linear Unit
3D-Vereinfachungstoleranz
(Optional)
Der Z-Bereich, der zur Vereinfachung der resultierenden Flussgrenzlinie verwendet wird.
Linear Unit
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
