Topo zu Raster aus Datei (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Interpoliert eine hydrologisch korrekte Raster-Oberfläche anhand von Punkt-, Linien- und Polygondaten unter Verwendung von in einer Datei angegebenen Parametern.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Topo zu Raster"
Verwendung
In der Parameterdatei sind zuerst die Eingabe-Datasets, dann die Parametereinstellungen und schließlich die Ausgabeoptionen angegeben.
Die Eingabedaten bestimmen die Eingabe-Datasets und, falls zutreffend, -Felder. Es gibt neun Eingabetypen: Konturlinien, Punkte, Senken, Wasserläufe, Seen, Grenzen, Klippen, Ausschluss und Küsten-Polygone. Die Zahl der Eingaben ist unbegrenzt, sollte jedoch auf ein vernünftiges Maß beschränkt werden. Die Reihenfolge der Eingaben hat keine Auswirkung auf das Ergebnis.
<Path>ist der Pfad zu einem Dataset,<Item>ist ein Feldname und<#>ist der einzugebende Wert.In der folgenden Tabelle sind alle Parameter, ihre Definitionen und ihre Syntax aufgeführt.
Parameter
Definition
Syntax
Eingabe-Datasets:
Konturlinien
Das Konturlinien-Dataset mit einem Feld, das Höhenwerte enthält.
Contour <Pfad> <Element>
Punkte
Das Punkt-Dataset mit einem Feld, das Höhenwerte enthält.
Point <Pfad> <Element>
Senken
Das Punkt-Dataset mit den Positionen der Senken. Wenn das Dataset Höhenwerte für die Senken enthält, geben Sie diesen Feldnamen als <Element> an. Sollen nur die Positionen der Senken verwendet werden, wählen Sie für <Element> den Wert NONE.
Sink <Pfad> <Element>
Streams
Ein Linien-Dataset für Wasserläufe. Höhenwerte sind nicht erforderlich.
Stream <Pfad>
Seen
Ein Polygon-Dataset für Seen. Höhenwerte sind nicht erforderlich.
Lake <Pfad>
Boundary
Ein Polygon-Dataset für Grenzen. Höhenwerte sind nicht erforderlich.
Boundary <Pfad>
Klippe
Linien-Dataset der Klippen. Für "Klippe" gibt es nicht die Option "Field".
Cliff <Pfad>
Ausschluss
Ausschluss-Polygon-Dataset der Gebiete, in denen die Eingabedaten ignoriert werden sollten. Für "Ausschluss" gibt es nicht die Option "Field".
Exclusion <Pfad>
Küste
Küsten-Polygon-Dataset mit dem Umriss eines Küstengebiets. Für "Küste" gibt es nicht die Option "Field".
Boundary <Pfad>
Parametereinstellungen:
Erzwingen
Legt fest, ob eine Drainagedurchführung angewendet wird.
ENFORCE <ON | OFF ON_WITH_SINK>
Datentyp
Haupttyp der Eingabedaten.
DATATYPE <CONTOUR | SPOT>
Iterationen
Die maximale Anzahl der vom Algorithmus durchgeführten Iterationen.
ITERATIONS <Zahl>
Rauigkeitsbeiwert
Das Maß für die Oberflächenrauigkeit.
ROUGHNESS_PENALTY <Zahl>
Rauigkeitsbeiwert für Profilkrümmung
Der Rauigkeitsbeiwert der Vertikalkrümmung ist ein lokaler adaptiver Beiwert, der zum teilweisen Ersetzen der Gesamtkrümmung verwendet werden kann.
PROFILE_PENALTY <Zahl>
Diskretisierungs-Fehlerfaktor
Der Umfang, mit dem die Datenglättung der Eingabedaten in einem Raster angepasst wird.
DISCRETE_ERROR_FACTOR <Zahl>
Vertikaler Standardfehler
Die Menge an Zufallsfehlern in den Z-Werten der Eingabedaten.
VERTICAL_STANDARD_ERROR <Zahl>
Toleranzen
Die erste Toleranz ist die Genauigkeit von Höhendaten in Bezug auf die Oberflächendrainage, die zweite verhindert die Drainage-Durchführung aufgrund unrealistisch hoher Barrieren.
TOLERANCES <Zahl> <Zahl>
Z-Beschränkungen
Untere und obere Höhengrenzen.
ZLIMITS <Zahl> <Zahl>
Ausdehnung
Die minimalen und maximalen XY-Koordinatengrenzen.
EXTENT <Zahl> <Zahl> <Zahl> <Zahl>
Zellengröße
Die Auflösung des endgültigen Ausgabe-Rasters.
CELL_SIZE <Zahl>
Rand
Entfernung in Zellen für die Interpolation über die angegebene Ausgabeausdehnung und -grenze hinaus.
MARGIN <Zahl>
Ausgaben:
Ausgabe-Gewässer-Features
Die Ausgabe-Line-Feature-Class der Wasserlauf-Polylinien-Features und Bergrücken-Linien-Features.
OUT_STREAM
Ausgabe-Senken-Features
Die Ausgabe-Point-Feature-Class der verbleibenden Punkt-Features für Senken.
OUT_SINK
Ausgabe-Diagnosedatei
Der Name und Speicherort der Diagnosedatei.
OUT_DIAGNOSTICS <Pfad>
Ausgabe-Punkt-Features für Residuen
Die Ausgabe-Point-Feature-Class aller großen Höhenresiduen, wie sie vom lokalen Diskretisierungsfehler skaliert werden.
OUT_RESIDUALS
Ausgabe-Gewässer- und Klippen-Punkt-Features
Die Ausgabe-Point-Feature-Class von Positionen, an denen Gewässer- und Klippenfehler auftreten können.
OUT_STREAM_CLIFF_ERRORS
Ausgabe-Punkt-Features für Konturlinienfehler
Die Ausgabe-Point-Feature-Class möglicher Fehler, die zu den Eingabe-Konturliniendaten gehören.
OUT_CONTOUR_ERRORS
Bei Datenformaten mit Unterstützung für NULL-Werte wie beispielsweise File-Geodatabase-Feature-Classes werden als Eingabe verwendete NULL-Werte ignoriert.
Geben Sie in der Parameterdatei keine Pfade für die optionalen Ausgabe-Feature-Datasets an. Verwenden Sie die Optionen Ausgabe-Polylinien-Features der Gewässer und Verbleibende Ausgabe-Punkt-Features für Senken im Werkzeugdialogfeld, um diese Ausgaben festzulegen.
Es folgt ein Beispiel für den Inhalt einer Parameterdatei.
<!--```nohighlight Contour D:\data\contours2\arc HEIGHT Point D:\data\points2\point SPOTS Sink D:\data\sinks_200.shp Stream D:\data\streams\arc Lake D:\data\lakes\polygon Boundary D:\data\clipcov\polygon Cliff D:\data\cliffs.shp ENFORCE ON DATATYPE CONTOUR ITERATIONS 40 ROUGHNESS_PENALTY 0.0 PROFILE_PENALTY 0.5 DISCRETE_ERROR_FACTOR 1.0 VERTICAL_STANDARD_ERROR 0.0 TOLERANCES 2.5 100.0 ZLIMITS -2000.0 13000.0 EXTENT -810480.625 8321785.0 810480.625 10140379.0 CELL_SIZE 1800.00000000000 MARGIN 20 OUT_DIAGNOSTICS D:\data\ttr_diag.txt
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabeparameterdatei |
Die Eingabe-ASCII-Textdatei mit den Eingaben und Parametern für die Interpolation. Diese Datei wird normalerweise durch eine frühere Ausführung der Funktion Topo zu Raster erstellt, wobei die optionale Ausgabe-Parameterdatei angegeben wird. Sie können das Ergebnis der Änderung von Parametern leichter testen, indem Sie diese Datei bearbeiten und die Interpolation erneut ausführen, anstatt jedes Mal das Werkzeug Topo zu Raster ordnungsgemäß zu nutzen. |
File |
Ausgabe-Oberflächen-Raster |
Das Ausgabe-Raster für die interpolierte Oberfläche. Es handelt sich stets um ein Gleitkomma-Raster. |
Raster Dataset |
Ausgabe-Polylinien-Features der Gewässer (Optional) |
Ausgabe-Feature-Class der Wasserlauf-Polylinien-Features. Die Polylinien-Features werden wie folgt codiert:
Feature Class |
Verbleibende Ausgabe-Punkt-Features für Senken (Optional) |
Ausgabe-Feature-Class der verbleibenden Punkt-Features für Senken. |
Feature Class |
Ausgabe-Punkt-Features für Residuen (Optional) |
Die Ausgabe-Point-Feature-Class aller großen Höhenresiduen, wie sie vom lokalen Diskretisierungsfehler skaliert werden. Alle skalierten Residuen größer 10 sollten auf mögliche Fehler in den Eingabehöhendaten und Wasserlaufdaten untersucht werden. Große skalierte Residuen deuten auf Konflikte zwischen den Eingabehöhendaten und den Wasserlaufdaten hin. Das Problem kann auch mit schlechten automatischen Drainage-Durchführungen zusammenhängen. Diese Konflikte können behoben werden, indem Sie zusätzliche Wasserlauf- bzw. Punkthöhendaten angeben, nachdem Sie Fehler in den vorhandenen Eingabedaten geprüft und behoben haben. Große nichtskalierte Residuen weisen in der Regel auf Eingabehöhenfehler hin. |
Feature Class |
Ausgabe-Punkt-Features für Gewässer und Klippenfehler (Optional) |
Die Ausgabe-Point-Feature-Class von Positionen, an denen Gewässer- und Klippenfehler auftreten können. Die Positionen, an denen die Gewässer geschlossene Schleifen, Verzweigungen und Wasserläufe über Klippen aufweisen, können aus der Point-Feature-Class identifiziert werden. Klippen mit benachbarten Zellen, die mit der hohen und niedrigen Seite der Klippe inkonsistent sind, werden ebenfalls angezeigt. Dies kann ein guter Hinweis auf Klippen mit falscher Richtung sein. Punkte werden wie folgt codiert:
Feature Class |
Ausgabe-Punkt-Features für Konturlinienfehler (Optional) |
Die Ausgabe-Point-Feature-Class möglicher Fehler, die zu den Eingabe-Konturliniendaten gehören. Konturlinien mit Höhenabweichungen, die die fünffache Standardabweichung der im Ausgabe-Raster dargestellten Konturlinienwerte überschreiten, werden in dieser Feature-Class gemeldet. Konturlinien, die andere Konturlinien mit einer anderen Höhe verbinden, werden in dieser Feature-Class mit dem Code 1 gekennzeichnet. Dies ist ein sicheres Anzeichen für einen Konturlinienbeschriftungsfehler. |
Feature Class |
Umgebungen
Auto-Commit, Aktueller Workspace, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße, Felddomänen-Beschreibungen übertragen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
- Standard: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
- Advanced: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
