Wasserlauf an Raster anpassen (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Passt die Wasserlauf-Feature-Eingabe an, damit sie mit der Auflösung eines Eingabe-Rasters übereinstimmt.
Verwendung
  • Der Parameter Angepasste Ausgabe-Wasserlauf-Features (out_stream_features in Python) stellt die Wasserlauf-Features im Parameterwert Eingabe-Wasserlauf-Features (in_stream_features in Python) nach der Anpassung an die Auflösung des Parameterwertes Eingabe-Raster (in_raster in Python) dar.
  • Bei der Anpassung wird sichergestellt, dass der angepasste Wasserlauf jede überlappende Zelle im Parameterwert Eingabe-Raster an ihrem Mittelpunkt kreuzt, wobei der ursprüngliche Pfad des Wasserlaufes erhalten bleibt.
  • Mit dem optionalen Parameterwert Nach Feld gruppieren (group_by_field in Python) werden Wasserlaufsegmente basierend auf dem ausgewählten Feld gruppiert. Standardmäßig wird auf den Parameterwert Eingabe-Wasserlauf-Features keine Gruppierung angewendet, es sei denn, er enthält Wasserläufe, die in verschiedene Teile segmentiert wurden, aber zum gleichen Wasserlaufsegment gehören. In diesem Fall werden sie zusammengeführt, um sicherzustellen, dass jedes Wasserlaufsegment in der Ausgabe eine eindeutige ID erhält. Wenn mit den Feldwerten jedem Wasserlaufsegment eine eindeutige ID zugewiesen wird, erfolgt keine Gruppierung.
  • Eine Raster-Darstellung der angepassten Wasserläufe kann durch Angeben des Parameterwertes Angepasstes Ausgabe-Fluss-Raster (out_stream_raster in Python) gespeichert werden.
  • Der optionale Parameterwert Nach Feld gruppieren (group_by_field in Python) bestimmt die Zellwerte im Parameterwert Angepasstes Ausgabe-Fluss-Raster.
  • Die Fließrichtung des Wassers (D8) an jeder Zelle für die angepassten Wasserläufe kann durch Angeben des Parameterwertes Ausgabe-Fließrichtungs-Raster (out_flow_direction_raster in Python) gespeichert werden.
  • Mit dem Parameter Spitze Winkel entfernen (remove_sharp_angles in Python) können Sie sicherstellen, dass keine eine Zelle breiten Linien vorhanden sind, durch die im Parameterwert Angepasste Ausgabe-Fluss-Features 90-Grad-Winkel entstehen.
  • Wenn erwartet wird, dass der Parameterwert Eingabe-Wasserlauf-Features (in_stream_features in Python) Positionen enthält, an denen ein Wasserlauf in zwei Wasserläufe geteilt wird und einer der Wasserläufe als Hauptkanal betrachtet wird, kann der Hauptkanal über den Parameter Divergierender Fluss oder nächstes Feld im Pfad (divergent_flow_or_next_field in Python) angegeben werden. In diesem Fall muss in der Attributtabelle für den Parameterwert Eingabe-Wasserlauf-Features (in_stream_features in Python) ein Feld namens HydroID vorhanden sein. Bei einem in zwei Wasserläufe geteilten Wasserlauf muss das ausgewählte Feld auf den HydroID des als Hauptkanal betrachteten Wasserlaufs verweisen.
  • Das Werkzeug kann maximal 2.147.483.647 (2^31 - 1) Wasserlauf-Features verarbeiten.
  • Die standardmäßige Analyseausdehnung entspricht der des Parameterwertes Eingabe-Wasserlauf-Features (in_stream_features in Python).
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Die Wasserlauf-Features, die an die Auflösung des Eingabe-Rasters angepasst werden sollen.
Feature Dataset
Eingabe-Raster
Das Raster, an das die Eingabe-Wasserlauf-Features angepasst werden sollen.
Raster Dataset
Die unregelmäßige Darstellung der Eingabe-Wasserlauf-Features, die der Auflösung des Eingabe-Rasters entsprechen.
Die Ausgabe-Wasserlauf-Features werden abhängig vom Parameterwert Nach Feld gruppieren gruppiert.
Zusätzlich zum angegebenen Feld enthält die Attributtabelle gegebenenfalls auch das folgende Feld:
StreamLink: Eine ID, die Wasserlauf-Abschnitten zugewiesen ist. Abschnitte sind die Bereiche eines Wasserlaufkanals, die zwei aufeinander folgende Knoten miteinander verbinden.
Feature Class
(Optional)
Das Feld mit den Werten, die zum Gruppieren der Wasserläufe in den Parameterwerten Angepasste Ausgabe-Wasserlauf-Features und Angepasstes Ausgabe-Fluss-Raster verwendet werden.
Die Werte im Feld müssen ganze Zahlen sein.
Field
(Optional)
Gibt an, ob spitze Winkel aus den Ausgabe-Wasserlauf-Features entfernt werden. Spitze Winkel werden durch Liniensegmente mit 90-Grad-Winkeln und einer Breite von einer Zelle dargestellt.
  • Aktiviert—Alle Liniensegmente, die den Kriterien entsprechen, werden vereinfacht, und spitze Winkel werden aus der Ausgabe entfernt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Liniensegmente werden nicht geändert, und spitze Winkel werden nicht aus der Ausgabe entfernt.
Boolean
(Optional)
Das Feld im Parameterwert Eingabe-Wasserlauf-Features, das den Hauptkanal nach einer Flussteilung angibt.
Das Wasserlaufsegment, das dem Hauptkanal entspricht, muss mithilfe einer ID angegeben werden. Die ID muss vorhanden und in einem Feld namens HydroID enthalten sein.
Field
(Optional)
Die Raster-Version des Parameterwertes Angepasste Ausgabe-Wasserlauf-Features.
Die Zellwerte entsprechen den Werten in dem im Parameterwert Nach Feld gruppieren angegebenen Feld.
Raster Dataset
(Optional)
Das Raster, in dem die Fließrichtung (D8) innerhalb der Wasserlaufzellen, die der Digitalisierrichtung der Eingabe-Wasserlauf-Features entsprechen, gespeichert wird.
Raster Dataset
Ausgabe-Teilungspunkt-Features
(Optional)
Die Positionen, an denen Flussteilungen auftreten, und ihre zugeordneten Konnektivitätsknoten in den angepassten Ausgabe-Wasserlauf-Features.
Feature Class
Umgebungen
Auto-Commit, Aktueller Workspace, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Ausdehnung, Geographische Transformationen, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Scratch-Workspace, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
