Werte in Punkte extrahieren (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Extrahiert die Zellenwerte von einem Raster auf Grundlage einer Reihe von Punkt-Features und zeichnet die Werte in der Attributtabelle einer Ausgabe-Feature-Class auf.
Das Werkzeug Mehrfache Werte in Punkte extrahieren bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance.
Verwendung
  • Alle Felder aus der Eingabe-Point-Feature-Class werden in die Ausgabe-Point-Feature-Class übernommen.
  • Ein neues Feld mit dem Namen RASTERVALU wird der Ausgabe zum Speichern der extrahierten Werte hinzugefügt. Wenn in der Attributtabelle der Eingabe-Features bereits ein Feld mit diesem Namen vorhanden ist, kann das Werkzeug nicht ausgeführt werden.
  • Unter Berücksichtigung der Analyseumgebung wird für das Eingabe-Raster kein Resampling durchgeführt. Stattdessen werden die Zellenwerte aus dem Eingabe-Rastern in seiner ursprünglichen Auflösung und mit demselben Raumbezug extrahiert. Dazu werden die Eingabepositionen in den Raumbezug des Rasters, aus dem die Werte extrahiert werden, projiziert.
    Die Analyseumgebung wird jedoch auf die Eingabepositionen angewendet.
  • Positionen, mit denen Werte aus NoData-Zellen im Eingabe-Raster extrahiert werden, erhalten in der Ausgabetabelle einen <NULL>-Wert. Da für Shapefiles NULL-Felder nicht unterstützt werden, werden NoData-Zellen stattdessen mit dem Wert -9999 in der Tabelle dargestellt.
  • Beim Shapefile-Format ist die Länge eines Feldnamens auf maximal 10 Zeichen beschränkt. Folglich werden die Namen von Feldern, die an die Attributtabelle eines Ausgabe-Shapefiles angehängt werden, standardmäßig gekürzt und eindeutig gemacht. Dies macht es möglicherweise schwierig, zwischen den Feldern zu unterscheiden, besonders wenn die Namen lang oder sehr ähnlich sind. In diesem Fall sollten Sie stattdessen die Ausgabe in eine File-Geodatabase in Erwägung ziehen.
  • Das Werkzeug kann nicht mit Multipoint-Features ausgeführt werden. Für die Analyse mit Multipoint-Features müssen Sie diese in Singlepoint-Features konvertieren, bevor Sie sie im Extraktionswerkzeug verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter "Verarbeiten von Multipoint-Daten".
  • Wenn ein Multiband-Raster als der Eingabe-Raster-Wert (in_raster in Python) angegeben wird, wird nur das erste Band verwendet.
    Wenn ein anderes Band verarbeitet werden soll, geben Sie dieses Band an.
    Um Werte aus mehreren Rastern oder einem Multiband-Raster-Dataset zu extrahieren, verwenden Sie das Werkzeug Mehrfache Werte in Punkte extrahieren.
  • Die Interpolationsoption bestimmt, wie die Werte aus dem Raster abgerufen werden. Die Standardeinstellung besteht darin, den genauen Zellenwert an den Eingabepositionen zu extrahieren. Zum Extrahieren von interpolierten Werten unter Verwendung einer bilinearen Methode aktivieren Sie die Option Werte an Punktpositionen interpolieren (interpolate_values in Python).
  • Um alle Attribute aus der Eingabe-Raster-Tabelle hinzuzufügen, aktivieren Sie die Option Alle Attribute des Eingabe-Rasters an die Ausgabe-Punkt-Features anhängen (ALL für den Parameter add_attributes in Python). Die Attribute werden unverändert und mit denselben Werten in die Ausgabe-Punkt-Features übernommen. Beachten Sie, dass je nach den Merkmalen der Eigenschaft, die erfasst wird, einige der Attributwerte möglicherweise neu berechnet werden müssen.
  • Wenn die Umgebungseinstellung Ausgabe-Koordinatensystem nicht ausdrücklich angegeben wurde, wird der Raumbezug der Ausgabe-Feature-Class von den Eingabe-Punkt-Features abgeleitet. Unabhängig davon, ob die Umgebungseinstellung Ausgabe-Koordinatensystem angegeben wurde, entspricht der Ausgabe-Raumbezug, wenn die Ausgabe in ein Feature-Dataset geschrieben wird, jedoch dem Feature-Dataset.
  • Wenn in der Umgebungseinstellung Maske ein Feature angegeben ist, wird es intern in ein Raster konvertiert, wobei die Zellengröße und die Zellenausrichtung aus dem Eingabe-Raster verwendet werden.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Die Eingabe-Punkt-Features, die die Positionen definieren, von denen Sie die Raster-Zellenwerte extrahieren möchten.
Feature Layer
Eingabe-Raster
Das Raster-Dataset, dessen Werte extrahiert werden.
Das Raster kann ein ganzzahliges oder Gleitkomma-Raster sein.
Raster Layer
Das Ausgabe-Punkt-Feature-Dataset, das die extrahierten Raster-Werte enthält.
Feature Class
(Optional)
Gibt an, ob die Interpolation verwendet wird.
  • Aktiviert—Der Wert der Zelle wird mit bilinearer Interpolation von den benachbarten Zellen mit gültigen Werten berechnet. NoData-Werte werden in der Interpolation ignoriert, außer wenn alle benachbarten Zellen NoData sind.
  • Deaktiviert—Es wird keine Interpolation angewendet; der Wert des Zellenmittelpunktes wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Bestimmt, ob die Raster-Attribute in das Ausgabe-Punkt-Feature-Dataset geschrieben werden.
  • Aktiviert—Den Punktattributen werden alle Felder des Eingabe-Rasters (außer Count) hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Den Punktattributen wird nur der Wert des Eingabe-Rasters hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Auto-Commit, Aktueller Workspace, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Scratch-Workspace, Felddomänen-Beschreibungen übertragen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
