Sonneneinstrahlung (Feature) (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Sonneneinstrahlung (Insolation) für Eingabepunkte oder Polygon-Features relativ zur Erd- oder Mondoberfläche.
Die Eingabe-Features können Positionen oder technische Oberflächen darstellen, indem Attribute angegeben werden, um Größe, Höhe und Ausrichtung für die Analyse relativ zum Boden zu definieren. Die Sonneneinstrahlung wird als Menge der während eines Zeitraums für jedes Feature empfangenen Strahlungsenergie der Sonne berechnet. Werte werden als Gesamtwerte und als Durchschnittswerte für die Feature-Fläche dargestellt. Sie werden in Kilowattstunden (kWh) bzw. Kilowattstunden pro Quadratmeter (kWh/m2) angegeben.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Sonneneinstrahlung (Feature)
Verwendung
  • Der definierte Raumbezug des Parameters Eingabe-Oberflächen-Raster gibt an, ob die Analyse für die Erde oder den Mond durchgeführt wird.
  • Für die Berechnung der Sonneneinstrahlung ist es erforderlich, dass sich der Umgebungswert des Ausgabe-Koordinatensystems in einem projizierten Koordinatensystem (PCS, Projected Coordinate System) befindet. Die Daten in einem PCS sollten mit Einheiten in Metern vorliegen. Wenn Sie die Analyse mit einem sphärischen Koordinatensystem ausführen, müssen Sie die Umgebung des Ausgabe-Koordinatensystems auf ein gültiges PCS festlegen.
  • Bei den Eingabe-Features muss es sich um Punkt- oder Polygon-Feature-Daten handeln. Analysen von 3D- oder Multipatch-Daten werden nicht unterstützt.
    Sie können weitere Details einbeziehen, um technische Oberflächen darzustellen. Verwenden Sie dazu die Eingabe-Feature-Parameter und geben Sie Richtung, Neigung, Fläche und Versatz für alle oder für einzelne Features an, um beispielsweise verschiedene Punkte als Solaranlagen auf dem Boden oder auf Gebäudedächern darzustellen.
  • Es wird empfohlen, das Ausgabetabellenformat als Geodatabase anzugeben. Hierdurch werden die Performance und die Funktionalität verbessert. Tabellen im dBase-Dateiformat (.dbf) weisen bekannte Einschränkungen im Hinblick auf die Genauigkeit, die Länge der Feldnamen sowie die Datums- und Zeitformatierung auf.
  • Die berechneten Werte für die gesamte, direkte und diffuse Sonneneinstrahlung sowie die Direktstrahlungsdauer werden der Ausgabetabelle als Attribute hinzugefügt. Dazu gehören Werte für die gesamte Sonneneinstrahlung (über die ganze Fläche) und die durchschnittliche Sonneneinstrahlung (pro Flächeneinheit) jedes Features. Die Einheiten sind Kilowattstunden (kWh) bzw. Kilowattstunden pro Quadratmeter (kwh/m2). Die Dauer wird in Stunden angegeben.
  • Zur Berechnung der gesamten Sonneneinstrahlung wird jede Zellenposition des Eingabe-Oberflächen-Rasters, das das Feature (oder einen Teil davon) überschneidet, analysiert und mit der Fläche des Features multipliziert. Die Berechnung wird nicht für eine einzelne zentrale Position des Features vorgenommen.
  • Wenn Sie eine Analyse für große Ausdehnungen mit wenigen oder weit verteilten Polygon-Features durchführen, kann der Vorgang aufgrund der für die Rasterung erforderlichen Auflösung zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.
  • Die Parameter Feature-Neigung, Feature-Ausrichtung, Feature-Fläche und Feature-Versatz können verwendet werden, um weitere Details für die Darstellung von technischen Oberflächen bereitzustellen, durch die die Sonneneinstrahlung abgefangen werden kann, wie z. B. Richtung, Neigung, Fläche und Versatz. Diese können statisch sein oder ihre Position und Ausrichtung im Zeitverlauf ändern. Beispiele wären verschiedene Punkte, die Solaranlagen auf dem Boden oder auf Gebäudedächern darstellen, oder ein Solarmodul auf einem fahrenden Fahrzeug.
    Wenn keine Feature-Parameter angegeben werden, werden die Werte standardmäßig aus dem Eingabe-Oberflächen-Raster oder den einzelnen Features berechnet. Punkte haben eine Fläche von "0", sofern nicht anders angegeben.
    Wenn Sie Werte für diese Parameter angeben, werden sie auf alle Eingabe-Features angewendet. Alternativ können Sie ein Eingabefeld-Attribut aus den Eingabe-Features angeben, um jedes Feature einzeln zu analysieren. Wenn ein Feld angegeben ist und ein Wert fehlt (NULL), wird der Wert als "0" festgelegt.
  • Sommerzeit wird nur für die Erde unterstützt. Für den Mond müssen Zeitangaben in UTC erfolgen.
  • Der Wert des Parameters Enddatum und -uhrzeit muss gleich dem Startdatum oder größer als das Startdatum sein. Die gesamte Zeitspanne darf nicht größer als 1 Jahr sein. Start- und Enddatum können in unterschiedlichen Kalenderjahren liegen.
  • Ausgabe-Strahlungswerte werden für das jeweilige Zeitintervall berechnet. Wenn für ein Zeitintervall keine Sonneneinstrahlung empfangen wurde, weist das Ergebnis für die Position den Wert "0" auf.
    Wenn die zwischen dem Start- und dem Enddatum angegebene Gesamtzeit nicht gleichmäßig durch das Zeitintervall teilbar ist, wird die Gesamtdauer intern erweitert, um die erforderliche Anzahl von Zeitintervallen zu erhalten. Wenn der Parameter Zeitintervall beispielsweise auf drei Tage festgelegt ist und die Differenz zwischen dem angegebenen Start- und Enddatum acht Tage umfasst, wird das Zeitintervall auf neun Tage erweitert. Es werden keine Teilergebnisse für Zeiten zurückgegeben.
  • Das Mindestzeitintervall für Erddaten beträgt 30 Minuten und muss proportional zu 30 sein. Das minimale Zeitintervall für Monddaten beträgt zwei Stunden und muss proportional zu 2 sein.
  • Der Parameter Nachbarschaftsentfernung (neighborhood_distance in Python) bestimmt die Nachbarschaftsgröße und dient zur Berechnung des Oberflächenparameters über die Entfernung vom Mittelpunkt der Zielzelle. Der Wert darf nicht geringer als die Zellengröße des Eingabe-Rasters sein.
    Eine geringe Nachbarschaftsentfernung erfasst eher die lokale Variabilität in der Landschaft, wie beispielsweise Merkmale kleinerer Landschafts-Features. Bei Höhendaten mit hoher Auflösung sind größere Entfernungen möglicherweise besser geeignet.
  • Wenn der Parameter Adaptive Nachbarschaft verwenden aktiviert ist (use_adaptive_neighborhood = "ADAPTIVE_NEIGHBORHOOD" in Python), ändert sich die Nachbarschaftsentfernung mit der Variabilität im Terrain. Die Nachbarschaftsentfernung verringert sich, wenn die Variabilität im Berechnungsfenster zu groß ist.
  • Der Mond der Erde hat keine Atmosphäre. Deshalb sind die Strahlungsparameter "Diffuser Anteil" und "Strahlungsdurchlassvermögen" bei der Analyse nicht relevant. Folglich beträgt die diffuse Sonneneinstrahlung "0" und die Gesamtstrahlung entspricht der direkten Sonneneinstrahlung.
  • Der diffuse Anteil ist der Bruchteil des globalen normalen Strahlungsflusses, der diffus ist. Die Werte liegen zwischen 0 und 1. Legen Sie diesen Wert entsprechend den atmosphärischen Bedingungen fest. Typische Werte liegen bei 0,2 bei sehr klaren Himmelsbedingungen bzw. 0,3 bei allgemein klaren Himmelsbedingungen.
  • Das Strahlungsdurchlassvermögen ist das Verhältnis zwischen der Energie, die die Erdoberfläche erreicht, und der Energie, die an der oberen Grenze der Atmosphäre ankommt. Die Werte liegen zwischen 0 (keine Übertragung) und 1 (vollständige Übertragung). Typische Werte liegen bei 0,6 oder 0,7 (sehr klare Bedingungen) bzw. 0,5 (allgemein klarer Himmel).
  • Das Strahlungsdurchlassvermögen ist umgekehrt proportional zum Parameter "Diffuser Anteil". Eine Änderung dieser Werte kann sich auf das Modellergebnis auswirken. Die Ermittlung der besten Werte für das Interessengebiet hängt von mehreren Variablen (z. B. Position und Zeit) ab. Sie können diese Werte ändern, um zu sehen, wie sie sich auf das Ergebnis auswirken.
  • Der Parameter Sonnenkarten-Gitterebene steuert die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Berechnung. Er passt die Auflösung der sechseckigen Gitterzellen, die für die internen Berechnungen verwendet werden, gemäß dem räumlichen H3-Indizierungssystem an.
    Mit niedrigeren Gitterebenen werden größere Sonnenkartenbereiche erstellt, und die Ausführung des Werkzeugs wird beschleunigt. Mit einer höheren Gitterebene werden kleinere Sonnenkarten erstellt, und die Genauigkeit des Ergebnisses wird verbessert.
    Die gültigen Werte der Sonnenkarten-Gitterebene für die Erde reichen von 5 bis 7. Die gültigen Werte für den Mond reichen von 4 bis 6.
    Die Standardebene wird durch das Eingabe-Oberflächen-Raster bestimmt. Wenn bei der Analyse der Oberflächendaten der Erde die Zellengröße für die Analyse kleiner oder gleich 4 Meter ist, lautet die Standardgitterebene 6. Wenn die Zelle größer als 4 Meter ist, lautet die Standardgitterebene 5. Für die Analyse der Oberflächendaten des Mondes ist die Standardebene 6.
    In der folgenden Tabelle wird die durchschnittliche Fläche der Hexagongitterzellen für jede Sonnenkartenebene in der Einheit Quadratkilometer dargestellt.
    Level (Ebene)
    Erde
    Mond
    Nicht anwendbar
    131,6
    252,9 (Standard > 4 m)
    18,8
    6
    36,1 (Standard > 4 m)
    2,69 (Standard)
    7
    5,16
    Nicht anwendbar
  • Dieses Werkzeug lässt sich mit GPU beschleunigen, d. h. wenn ein kompatibler Grafikprozessor (GPU) in Ihrem System verfügbar ist, lässt sich damit die Leistung des Werkzeugs verbessern. Verwenden Sie den Parameter Zielgerät für Analyse (analysis_target_device in Python), um zu steuern, ob das Werkzeug mit der GPU oder der CPU ausgeführt wird.
    Details zu kompatiblen GPUs, zum Konfigurieren von und Arbeiten mit GPU-Geräten sowie Tipps zur Problembehandlung finden Sie unter "GPU-Verarbeitung mit Spatial Analyst".
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
  • Zusätzliche Ressourcen:
    Acton, Charles A. 1996. "Ancillary data services of NASA's Navigation and Ancillary Information Facility." Planetary and Space Science Volume 44, Issue 1, January 1996, pp. 65–70. https://doi.org/10.1016/0032-0633(95)00107-7
    Acton, Charles, Nathaniel Bachman, Boris Semenov und Edward Wright. 2018. "A look towards the future in the handling of space science mission geometry." Planetary and Space Science Volume 150, January 2018, pp. 9–12. https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.02.013
    Brodsky, Isaac. 2018. "Uber's Hexagonal Hierarchical Spatial Index H3." Engineering (Blog), Juni 27 2018. https://www.uber.com/blog/h3/
Parameter
Das Eingabe-Höhenoberflächen-Raster.
Raster Layer
Eingabe-Punkt- oder Eingabe-Polygon-Features
Die Eingabe-Features (Punkt oder Polygon), die eine Position oder technische Oberfläche zur Berechnung der empfangenen Sonneneinstrahlung darstellen.
Feature Layer
Eindeutiges ID-Feld
Das Feld, das die Werte enthält, die die einzelnen Features definieren.
Es kann sich dabei um ein ganzzahliges Feld oder ein Zeichenfolgefeld der Eingabe-Features handeln.
Field
Ausgabetabelle
Die Ausgabetabelle, die die Zusammenfassung der Menge der von den Eingabe-Features empfangenen Sonneneinstrahlung enthält.
Das Format der Tabelle wird durch das Ausgabeverzeichnis und den Ausgabepfad bestimmt. Standardmäßig handelt es sich bei der Ausgabe um eine Geodatabase-Tabelle in einem Geodatabase-Workspace bzw. um eine dBASE-Tabelle in einem Datei-Workspace.
Table
Startdatum und -uhrzeit
Startdatum und -zeit für die Analyse.
Date
Enddatum und -zeit
Enddatum und -zeit für die Analyse.
Date
Zeitzone
(Optional)
Die für die Start- und Endzeit verwendete Zeitzone. Standardmäßig ist dies UTC (koordinierte Weltzeit).
  • UTC—Die Zeitzone ist "UTC".
  • Datumsgrenze Normalzeit—Die Zeitzone ist "Datumsgrenze Normalzeit" (UTC-12:00).
  • UTC-11—Die Zeitzone ist "UTC-11" (UTC-11:00).
  • Aleuten Normalzeit—Die Zeitzone ist "Aleuten Normalzeit" (UTC-10:00).
  • Hawaii Normalzeit—Die Zeitzone ist "Hawaii Normalzeit" (UTC-10:00).
  • Marquesas-Inseln Normalzeit—Die Zeitzone ist "Marquesas-Inseln Normalzeit" (UTC-09:30).
  • Alaska Normalzeit—Die Zeitzone ist "Alaska Normalzeit" (UTC-09:00).
  • UTC-09—Die Zeitzone ist "UTC-09" (UTC-09:00).
  • Pacific Normalzeit (Mexiko)—Die Zeitzone ist "Pacific Normalzeit (Mexiko)" (UTC-08:00).
  • UTC-08—Die Zeitzone ist "UTC-08" (UTC-08:00).
  • Pacific Normalzeit—Die Zeitzone ist "Pacific Normalzeit" (UTC-08:00).
  • US Mountain Normalzeit—Die Zeitzone ist "US Mountain Normalzeit" (UTC-07:00).
  • Mountain Normalzeit (Mexiko)—Die Zeitzone ist "Mountain Normalzeit (Mexiko)" (UTC-07:00).
  • Mountain Normalzeit—Die Zeitzone ist "Mountain Normalzeit" (UTC-07:00).
  • Yukon Normalzeit—Die Zeitzone ist "Yukon Normalzeit" (UTC-07:00).
  • Mittelamerikanische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Mittelamerikanische Normalzeit" (UTC-06:00).
  • Central Normalzeit—Die Zeitzone ist "Central Normalzeit" (UTC-06:00).
  • Osterinseln Normalzeit—Die Zeitzone ist "Osterinseln Normalzeit" (UTC-06:00).
  • Central Normalzeit (Mexiko)—Die Zeitzone ist "Central Normalzeit (Mexiko)" (UTC-06:00).
  • Central Normalzeit (Kanada)—Die Zeitzone ist "Central Normalzeit (Kanada)" (UTC-06:00).
  • Westl. Südamerika Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westl. Südamerika Normalzeit" (UTC-05:00).
  • Eastern Normalzeit (Mexiko)—Die Zeitzone ist "Eastern Normalzeit (Mexiko)" (UTC-05:00).
  • Eastern Normalzeit—Die Zeitzone ist "Eastern Normalzeit" (UTC-05:00).
  • Haiti Normalzeit—Die Zeitzone ist "Haiti Normalzeit" (UTC-05:00).
  • Kuba Normalzeit—Die Zeitzone ist "Kuba Normalzeit" (UTC-05:00).
  • Eastern Normalzeit (Indiana)—Die Zeitzone ist "Eastern Normalzeit (Indiana)" (UTC-05:00).
  • Turks- und Caicosinseln Normalzeit—Die Zeitzone ist "Turks- und Caicosinseln Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Paraguay Normalzeit—Die Zeitzone ist "Paraguay Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Atlantic Normalzeit—Die Zeitzone ist "Atlantic Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Venezuela Normalzeit—Die Zeitzone ist "Venezuela Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Zentralbrasilianische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Zentralbrasilianische Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Mittl. Südamerika Normalzeit—Die Zeitzone ist "Mittl. Südamerika Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Chilenische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westl. Südamerika Normalzeit" (UTC-04:00).
  • Neufundland Normalzeit—Die Zeitzone ist "Neufundland Normalzeit" (UTC-03:30).
  • Tocantins Normalzeit—Die Zeitzone ist "Tocantins Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Östl. Südamerika Normalzeit—Die Zeitzone ist "Östl. Südamerika Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Argentinien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Argentinien Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Grönland Normalzeit—Die Zeitzone ist "Grönland Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Montevideo Normalzeit—Die Zeitzone ist "Montevideo Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Magallanes Normalzeit—Die Zeitzone ist "Magallanes Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Saint-Pierre Normalzeit—Die Zeitzone ist "Saint-Pierre Normalzeit" (UTC-03:00).
  • Bahia Normalzeit—Die Zeitzone ist "Bahia Normalzeit" (UTC-03:00).
  • UTC-02—Die Zeitzone ist "UTC-02" (UTC-02:00).
  • Mittelatlantik Normalzeit—Die Zeitzone ist "Mittelatlantik Normalzeit" (UTC-02:00).
  • Azoren Normalzeit—Die Zeitzone ist "Azoren Normalzeit" (UTC-01:00).
  • Kap Verde Normalzeit—Die Zeitzone ist "Kap Verde Normalzeit" (UTC-01:00).
  • Westeuropäische Zeit—Die Zeitzone ist "Westeuropäische Zeit" (UTC+00:00).
  • Westafrikanische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westafrikanische Normalzeit" (UTC+00:00).
  • São Tomé Normalzeit—Die Zeitzone ist "São Tomé Normalzeit" (UTC+00:00).
  • Marokko Normalzeit—Die Zeitzone ist "Marokko Normalzeit" (UTC+00:00).
  • Mitteleuropäische Zeit—Die Zeitzone ist "Mitteleuropäische Zeit" (UTC+01:00).
  • West-Zentralafrika Normalzeit—Die Zeitzone ist "West-Zentralafrika Normalzeit" (UTC+01:00).
  • Jordanien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Jordanien Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Osteuropäische Zeit (GTB)—Die Zeitzone ist "Osteuropäische Zeit (GTB)" (UTC+02:00).
  • Naher Osten Normalzeit—Die Zeitzone ist "Naher Osten Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Ägypten Normalzeit—Die Zeitzone ist "Ägypten Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Osteuropäische Zeit—Die Zeitzone ist "Osteuropäische Zeit" (UTC+02:00).
  • Syrien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Syrien Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Westjordanland Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westjordanland Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Südafrika Normalzeit—Die Zeitzone ist "Südafrika Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Osteuropäische Zeit (FLE)—Die Zeitzone ist "Osteuropäische Zeit (FLE)" (UTC+02:00).
  • Israel Normalzeit—Die Zeitzone ist "Israel Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Südsudan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Südsudan Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Kaliningrad Normalzeit—Die Zeitzone ist "Kaliningrad Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Sudan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Sudan Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Libyen Normalzeit—Die Zeitzone ist "Libyen Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Namibia Normalzeit—Die Zeitzone ist "Namibia Normalzeit" (UTC+02:00).
  • Arabische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Arabische Normalzeit" (UTC+03:00).
  • Türkei Normalzeit—Die Zeitzone ist "Türkei Normalzeit" (UTC+03:00).
  • Belarus Normalzeit—Die Zeitzone ist "Belarus Normalzeit" (UTC+03:00).
  • Russische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Russische Normalzeit" (UTC+03:00).
  • Ostafrikanische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Ostafrikanische Normalzeit" (UTC+03:00).
  • Wolgograd Normalzeit—Die Zeitzone ist "Wolgograd Normalzeit" (UTC+03:00).
  • Iran Normalzeit—Die Zeitzone ist "Iran Normalzeit" (UTC+03:30).
  • Arabische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Arabische Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Astrachan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Astrachan Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Aserbaidschan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Aserbaidschan Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Russland Zeitzone 3—Die Zeitzone ist "Russland Zeitzone 3" (UTC+04:00).
  • Mauritius Normalzeit—Die Zeitzone ist "Mauritius Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Saratow Normalzeit—Die Zeitzone ist "Saratow Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Georgische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Georgische Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Kaukasische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Kaukasische Normalzeit" (UTC+04:00).
  • Afghanistan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Afghanistan Normalzeit" (UTC+04:30).
  • West Asien Normalzeit—Die Zeitzone ist "West Asien Normalzeit" (UTC+05:00).
  • Jekaterinburg Normalzeit—Die Zeitzone ist "Jekaterinburg Normalzeit" (UTC+05:00).
  • Pakistan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Pakistan Normalzeit" (UTC+05:00).
  • Qysylorda Normalzeit—Die Zeitzone ist "Qysylorda Normalzeit" (UTC+05:00).
  • Indien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Indien Normalzeit" (UTC+05:30).
  • Sri Lanka Normalzeit—Die Zeitzone ist "Sri Lanka Normalzeit" (UTC+05:30).
  • Nepal Normalzeit—Die Zeitzone ist "Nepal Normalzeit" (UTC+05:45).
  • Zentralasien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Zentralasien Normalzeit" (UTC+06:00).
  • Bangladesch Normalzeit—Die Zeitzone ist "Bangladesch Normalzeit" (UTC+06:00).
  • Omsk Normalzeit—Die Zeitzone ist "Omsk Normalzeit" (UTC+06:00).
  • Myanmar Normalzeit—Die Zeitzone ist "Myanmar Normalzeit" (UTC+06:30).
  • Südostasiatische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Südostasiatische Normalzeit" (UTC+07:00).
  • Altai Normalzeit—Die Zeitzone ist "Altai Normalzeit" (UTC+07:00).
  • Westmongolische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westmongolische Normalzeit" (UTC+07:00).
  • Nordasien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Nordasien Normalzeit" (UTC+07:00).
  • Zentralasien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Zentralasien Normalzeit" (UTC+07:00).
  • Tomsk Normalzeit—Die Zeitzone ist "Tomsk Normalzeit" (UTC+07:00).
  • China Normalzeit—Die Zeitzone ist "China Normalzeit" (UTC+08:00).
  • Ost-Nordasiatische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Ost-Nordasiatische Normalzeit" (UTC+08:00).
  • Singapur Normalzeit—Die Zeitzone ist "Singapur Normalzeit" (UTC+08:00).
  • Westaustralische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westaustralische Normalzeit" (UTC+08:00).
  • Taipeh Normalzeit—Die Zeitzone ist "Taipeh Normalzeit" (UTC+08:00).
  • Ulan-Bator Normalzeit—Die Zeitzone ist "Ulan-Bator Normalzeit" (UTC+08:00).
  • Zentral-West-Australische Standardzeit—Die Zeitzone ist "Zentral-West-Australische Standardzeit" (UTC+08:45).
  • Transbaikalien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Transbaikalien Normalzeit" (UTC+09:00).
  • Japanische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Japanische Normalzeit" (UTC+09:00).
  • Nordkoreanische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Nordkoreanische Normalzeit" (UTC+09:00).
  • Koreanische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Koreanische Normalzeit" (UTC+09:00).
  • Jakutsk Normalzeit—Die Zeitzone ist "Jakutsk Normalzeit" (UTC+09:00).
  • Zentral- Australische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Zentralaustralische Normalzeit" (UTC+09:30).
  • Zentralaustralische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Zentralaustralische Normalzeit" (UTC+09:30).
  • Westaustralische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westaustralische Normalzeit" (UTC+10:00).
  • Ostaustralische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Ostaustralische Normalzeit" (UTC+10:00).
  • Westpazifische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Westpazifische Normalzeit" (UTC+10:00).
  • Tasmanien Normalzeit—Die Zeitzone ist "Tasmanien Normalzeit" (UTC+10:00).
  • Wladiwostok Normalzeit—Die Zeitzone ist "Wladiwostok Normalzeit" (UTC+10:00).
  • Lord-Howe-Insel Normalzeit—Die Zeitzone ist "Lord-Howe-Insel Normalzeit" (UTC+10:30).
  • Bougainville Normalzeit—Die Zeitzone ist "Bougainville Normalzeit" (UTC+11:00).
  • Russland Zeitzone 10—Die Zeitzone ist "Russland Zeitzone 10" (UTC+11:00).
  • Magadan Normalzeit—Die Zeitzone ist "Magadan Normalzeit" (UTC+11:00).
  • Norfolk Normalzeit—Die Zeitzone ist "Norfolk Normalzeit" (UTC+11:00).
  • Sachalin Normalzeit—Die Zeitzone ist "Sachalin Normalzeit" (UTC+11:00).
  • Zentralpazifische Normalzeit—Die Zeitzone ist "Zentralpazifische Normalzeit" (UTC+11:00).
  • Russland Zeitzone 11—Die Zeitzone ist "Russland Zeitzone 11" (UTC+11:00).
  • Neuseeland Normalzeit—Die Zeitzone ist "Neuseeland Normalzeit" (UTC+12:00).
  • UTC+12—Die Zeitzone ist "UTC+12" (UTC+12:00).
  • Fidschi Normalzeit—Die Zeitzone ist "Fidschi Normalzeit" (UTC+12:00).
  • Kamtschatka Normalzeit—Die Zeitzone ist "Kamtschatka Normalzeit" (UTC+12:00).
  • Chathaminseln Normalzeit—Die Zeitzone ist "Chathaminseln Normalzeit" (UTC+12:45).
  • UTC+13—Die Zeitzone ist "UTC+13" (UTC+13:00).
  • Tonga Normalzeit—Die Zeitzone ist "Tonga Normalzeit" (UTC+13:00).
  • Samoa Normalzeit—Die Zeitzone ist "Samoa Normalzeit" (UTC+13:00).
  • Linieninseln Normalzeit—Die Zeitzone ist "Linieninseln Normalzeit" (UTC+14:00).
String
Zeiten für Sommerzeit anpassen
(Optional)
Gibt an, ob die Konfiguration der Eingabezeit an die Sommerzeit angepasst wird.
Für Analysen auf dem Mond ist dieser Parameter nicht relevant.
  • Aktiviert—Die Eingabezeitwerte werden an die Sommerzeit angepasst.
  • Deaktiviert—Die Eingabezeitwerte werden nicht an die Sommerzeit angepasst. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Sonneneinstrahlung für Zeitintervalle berechnen
(Optional)
Gibt an, ob ein Gesamt-Sonneneinstrahlungswert für die ganze Zeitkonfiguration oder mehrere Strahlungswerte für das angegebene Intervall berechnet werden.
  • Aktiviert—Für jedes Zeitintervall der ganzen Zeitkonfiguration werden mehrere Strahlungswerte berechnet.
  • Deaktiviert—Für die ganze Zeitkonfiguration wird ein einziger Strahlungswert berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Einheit des Zeitintervalls
(Optional)
Gibt die Zeiteinheit an, die zur Berechnung der Sonneneinstrahlungswerte über die ganze Zeitkonfiguration verwendet wird.
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Parameter Sonneneinstrahlung für Zeitintervalle berechnen aktiviert ist.
  • Minute—Die Intervalleinheit ist Minuten. Diese Option ist nur für erdbasierte Daten verfügbar.
  • Stunde—Die Intervalleinheit ist Stunden.
  • Tag—Die Intervalleinheit ist Tage. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung.
  • Woche—Die Intervalleinheit ist Wochen.
String
Zeitintervall
(Optional)
Der Wert für die Dauer oder Zeit zwischen den Intervallen.
Der Standardwert ist von der angegebenen Intervalleinheit abhängig. Die verfügbaren Einheiten sind mit ihrem jeweiligen Standardwert unten aufgeführt.
  • Minute: 60
  • Stunde: 4
  • Tag: 14
  • Woche: 2
Long
Feature-Versatz
(Optional)
Eine vertikale Entfernung, die der Raster-Oberfläche zu Analysezwecken hinzugefügt wird. Er muss als positive Ganzzahl oder als Gleitkommawert vorliegen.
Sie können ein Feld aus dem Eingabe-Feature-Dataset auswählen oder einen numerischen Wert angeben.
Wenn das Objekt beispielsweise ein Solarmodul ist, geben Sie die Höhe des Moduls an.
Wenn ein Wert für diesen Parameter angegeben wird, wird dieser von allen Features verwendet. Um für die einzelnen Features unterschiedliche Werte anzugeben, wählen Sie ein Feld im Eingabe-Feature-Dataset aus.
Der Standardwert ist 0.
Double; Field
Feature-Fläche
(Optional)
Die Fläche, die den Eingabe-Features zugeordnet ist. Er muss als positive Ganzzahl oder als Gleitkommawert vorliegen.
Wenn das Objekt beispielsweise ein Solarmodul ist, geben Sie die Fläche des Moduls an.
Standardmäßig wird die Fläche von den Eingabe-Features abgerufen. Die Standardfläche für Punkt-Features beträgt "0".
Double; Field
Feature-Neigung
(Optional)
Die relative Neigung oder Schräge, die den Eingabe-Features zugeordnet ist. Er muss als positive Ganzzahl oder als Gleitkommawert vorliegen.
Wenn das Objekt beispielsweise ein Solarmodul ist, geben Sie die Schräge des Moduls an.
Die Neigung wird in Grad mit Werten zwischen 0 und 90 angegeben. Die Standardwerte für die Analyse werden aus den zugrunde liegenden Werten des Eingabe-Oberflächen-Rasters berechnet.
Double; Field
Feature-Ausrichtung
(Optional)
Die relative Ausrichtung oder Richtung, die den Eingabe-Features zugeordnet ist. Er muss als positive Ganzzahl oder als Gleitkommawert vorliegen.
Wenn das Objekt beispielsweise ein Solarmodul ist, geben Sie die Richtung der Moduloberfläche an.
Die Ausrichtung wird in Grad mit Werten zwischen 0 und 360 angegeben. Die Standardwerte für den Analysebereich werden aus den zugrunde liegenden Werten des Eingabe-Oberflächen-Rasters berechnet.
Double; Field
(Optional)
Die Entfernung ab dem Mittelpunkt der Zielzelle, für die der Ausgabewert berechnet wird. Sie bestimmt die Größe der Nachbarschaft.
Der Standardwert ist die Zellengröße des Eingabe-Oberflächen-Rasters. Das Ergebnis ist eine 3 x 3-Nachbarschaft.
Linear Unit
(Optional)
Gibt an, ob sich die Nachbarschaftsentfernung mit Landschaftsänderungen (adaptiv) ändert. Die maximale Entfernung wird durch die Nachbarschaftsentfernung bestimmt. Die minimale Entfernung ist die Eingabe-Raster-Zellengröße.
  • Aktiviert—An allen Positionen wird eine adaptive Nachbarschaftsentfernung verwendet.
  • Deaktiviert—An allen Positionen wird eine einzelne (feste) Nachbarschaftsentfernung verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Typ des diffusen Strahlungsmodells
(Optional)
Gibt den verwendeten Typ des diffusen Strahlungsmodells an.
  • Einheitlicher Himmel—Das einheitliche diffuse Modell wird verwendet. Die eingehende diffuse Strahlung ist aus allen Himmelsrichtungen gleich. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Standardmäßig bedeckter Himmel—Das diffuse Standardstrahlungsmodell bei Bewölkung wird verwendet. Der eingehende diffuse Strahlungsfluss ändert sich mit dem Zenitwinkel.
String
Diffuser Anteil
(Optional)
Der diffuse Anteil des globalen normalen Strahlungsflusses. Die Werte liegen zwischen 0 und 1.
Legen Sie diesen Wert entsprechend den atmosphärischen Bedingungen fest. Der Standardwert beträgt 0,3 bei allgemein klaren Bedingungen.
Double
(Optional)
Der Strahlungsanteil, der durch die Atmosphäre dringt (Durchschnitt aller Wellenlängen). Die Werte liegen zwischen 0 (keine Übertragung) und 1 (vollständige Übertragung).
Der Standardwert beträgt 0,5 bei allgemein klarem Himmel.
Double
(Optional)
Gibt das Gerät an, das für die Berechnung verwendet wird.
  • GPU dann CPU—Wenn eine kompatible GPU gefunden wird, wird sie für die Berechnung verwendet, sonst wird die CPU verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur CPU—Die Berechnung wird nur auf der CPU durchgeführt.
  • Nur GPU—Die Berechnung wird nur auf der GPU durchgeführt.
String
Ausgabe-Join-Layer
(Optional)
Der Ausgabe-Layer, der durch Verbinden der Ausgabetabelle mit der Eingabe-Feature-Class erstellt wird. Dies ist eine optionale Ausgabe.
Feature Layer
(Optional)
Die Auflösung, die zum Erstellen der sechseckigen H3-Gitterzellen für interne Berechnungen verwendet wird. Mit einem niedrigeren Wert für die Gitterebene werden größere Sonnenkartenbereiche erstellt, und die Ausführung des Werkzeugs wird beschleunigt. Mit einer höheren Gitterebene werden kleinere Sonnenkarten erstellt, und die Genauigkeit des Ergebnisses wird verbessert.
Standardmäßig wird die Gitterebene durch das Eingabe-Oberflächen-Raster bestimmt. Wenn bei der Analyse der Oberflächendaten der Erde die Zellengröße für die Analyse kleiner oder gleich 4 Meter ist, lautet die Standardgitterebene 6. Wenn die Zellengröße für die Analyse 4 Meter überschreitet, lautet die Standardgitterebene 5. Für die Analyse der Oberflächendaten des Mondes ist die Standardgitterebene 6.
Long
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Für Sommerzeit anpassen, Ausdehnung, Geographische Transformationen, GPU-ID, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Prozessortyp, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Zeitzone, Felddomänen-Beschreibungen übertragen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
