Erneut skalieren nach Funktion (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Skaliert die Eingabe-Raster-Werte erneut, indem eine ausgewählte Transformationsfunktion angewendet wird und die resultierenden Werte auf einen bestimmten kontinuierlichen Auswertungsmaßstab transformiert werden.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Erneut skalieren nach Funktion"
Verwendung
  • Der Hauptvorteil dieses Werkzeugs gegenüber anderen Reklassifizierungsmethoden besteht darin, dass Sie mehr Kontrolle über die Art der Reklassifizierung der Eingabewerte haben, wie nachfolgend beschrieben:
    • Akzeptieren und verarbeiten Sie direkt kontinuierliche Eingabewerte, ohne dass die Werte in Kategorien gruppiert werden müssen.
    • Lineare und nicht lineare kontinuierliche Funktionen können auf die Eingabedaten angewendet werden.
    • Skalieren Sie die Eingabewerte erneut in einen kontinuierlichen Gleitkomma-Auswertungsmaßstab.
  • Die Kenntnis der grundlegenden Begriffe für dieses Werkzeug kann das Verständnis der untenstehenden Erläuterungen erleichtern.
  • Die erneute Skalierung von Eingabedaten in einen kontinuierlichen Maßstab besteht konzeptionell gesehen aus den folgenden zwei Schritten:
    1. Die angegebene Funktion wird auf die Eingabe-Raster-Werte angewendet.
    2. Die Funktionswerte werden linear in einen angegebenen Auswertungsmaßstab transformiert. In einem aufsteigenden Auswertungsmaßstab werden als minimale und maximale Funktionswerte das Minimum (Von-Maßstab) und Maximum (Bis-Maßstab) des Auswertungsmaßstabs festgelegt. Der Auswertungsmaßstab kann für einen absteigenden Maßstab jedoch umgekehrt werden.
  • Die folgende Abbildung zeigt ein Beispieldiagramm einer Potenzfunktion, um die mit der Anwendung einer Transformationsfunktion zusammenhängenden allgemeinen Konzepte und Begriffe zu veranschaulichen:
    An example plot of the Power function, with a value of 2 for the exponent and an evaluation scale of 1 to 10
    Beispieldarstellung der Potenzfunktion mit dem Wert 2 für den Exponenten und einem Auswertungsmaßstab von 1 bis 10
    Der Eingabedatenbereich für dieses Beispiel reicht von 3.000 bis 5.000. Als niedrigster Wert im Eingabe-Raster wird der Wert Unterer Grenzwert festgelegt, als höchster Wert der Wert Oberer Grenzwert (dargestellt auf der X-Achse). Die Potenzfunktion befindet sich zwischen den Grenzwerten (bzw. wird von diesen eingefasst). Die Form der Funktion wird von formbestimmenden Parametern definiert, z. B. Eingabeversatz und Exponent für die Potenzfunktion. Auf diese Weise kann gesteuert werden, wo die Funktion beginnt und wie steil sie ansteigt. Die sich aus der Potenzfunktion ergebenden Funktionswerte werden dann linear in den Auswertungsmaßstab transformiert, um die Ausgabewerte zuzuweisen. Im Diagramm oben wurde mit den Parametern Von-Maßstab und Bis-Maßstab ein Auswertungsmaßstab von 1 bis 10 definiert, der auf der Y-Achse angezeigt wird.
  • Standardmäßig wird der Minimalwert aus dem Parameter Eingabe-Raster dem Wert Unterer Grenzwert zugewiesen und der Maximalwert dem Wert Oberer Grenzwert.
  • Standardmäßig wird die angegebene Funktion mithilfe der Werte für das Eingabe-Raster zwischen dem unteren und oberen Grenzwert angegeben (bzw. von diesen eingefasst). Wie die Funktion vom unteren und oberen Grenzwert eingefasst wird, hängt von der angegebenen Transformationsfunktion ab:
    • Lineare und symmetrisch lineare Funktionen sind per Definition eingefasst, da als Minimum und Maximum der Funktionen das Minimum (der untere Grenzwert) und Maximum (der obere Grenzwert) im Parameterwert Eingabe-Raster festgelegt wird.
    • Es wird eine eingepasste Version der Exponential- und Logarithmusfunktion auf die Werte aus dem Parameter Eingabe-Raster angewendet.
    • Es werden so viele Parameter wie möglich aus dem Wert Eingabe-Raster abgeleitet (z. B. Mittelpunkt, Faktor und Eingabeversatz), um die beste Einfassung für Funktionen des Typs "Gauß'sche", "Nah", "Klein", "MSSmall", "Groß", "MSLarge", "Potenz", "LogisticGrowth" und "LogisticDecay" zu erhalten.
  • Bei einer Änderung der Werte Unterer Grenzwert und Oberer Grenzwert wird folgende Vorgehensweise angewendet:
    • Wenn der Wert einer Eingabezelle niedriger als der Wert Unterer Grenzwert ist, wird er den Werten im Parameter Wert unter Grenzwert zugewiesen
    • Wenn der Wert einer Eingabezelle größer als der Wert Oberer Grenzwert ist, wird er den Werten im Parameter Wert über Grenzwert zugewiesen.
    • Alle Zellenwerte, die zwischen den Werten Unterer Grenzwert und Oberer Grenzwert liegen oder damit identisch sind, werden auf Grundlage des Funktionswertes f(x) dem entsprechenden Auswertungsmaßstab zugewiesen. Wenn ein formbestimmender Parameter (z. B. Spanne oder Exponent) geändert wird, kann es vorkommen, dass das Ausgabe-Raster den Werten Von-Maßstab oder Bis-Maßstab keine Zellen zuweist.
  • Standardmäßig werden die formbestimmenden Parameter (z. B. Spanne oder Basisfaktor) so berechnet, dass die Funktion optimal vom Minimum und Maximum der Werte für das Eingabe-Raster eingefasst ist (bzw. dazwischen angegeben wird). Die formbestimmenden Parameter können jedoch geändert werden, um die Einfassung der Funktion anhand der Präferenzinteraktion des Phänomens mit den Werten des Kriteriums zu optimieren. Wenn für einen formbestimmenden Parameter ein Wert angegeben ist, wird die sich daraus ergebende Funktion zusammen mit den Werten für den unteren und oberen Grenzwert verwendet, um die Werte im Eingabe-Raster erneut zu skalieren. Die eingepasste Version der Funktion wird nicht verwendet.
  • Die Parameter Von-Maßstab und Bis-Maßstab definieren die oberen und unteren Werte des kontinuierlichen Auswertungsmaßstabs. Der kleinste Funktionswert wird den Werten für Von-Maßstab zugewiesen, der größte Funktionswert den Werten für Bis-Maßstab. Alle Funktionswerte dazwischen werden den entsprechenden Auswertungswerten zugewiesen.
  • Für den Auswertungsmaßstab kann ein Bereich von niedrig zu hoch (z. B. 1 bis 10) oder von hoch zu niedrig (z. B. 10 bis 1) festgelegt werden.
  • Die Werte Wert unter Grenzwert und Wert über Grenzwert werden allen Zellen mit einem Eingabewert unter bzw. über dem Grenzwert zugewiesen. Diese Werte werden dem endgültigen Ausgabe-Raster direkt zugewiesen, und die Zellen werden bei der Verarbeitung der Transformationsfunktion nicht berücksichtigt.
  • Im Werkzeugdialogfeld werden die formbestimmenden Parameter, mit denen die Form der Funktion bestimmt wird (z. B. Spanne oder Basisfaktor), nach einer Änderung des Parameterwertes Unterer Grenzwert oder Oberer Grenzwert generell neu berechnet. Bei einer Änderung der formbestimmenden Parameter ändern sich die Werte Unterer Grenzwert und Oberer Grenzwert jedoch nicht automatisch, und wenn der Wert Unterer Grenzwert oder Oberer Grenzwert in der Folge geändert wird, behält der geänderte formbestimmende Parameter (wie alle anderen verknüpften formbestimmenden Parameter) die geänderte Einstellung bei und wird nicht neu berechnet.
  • Die formbestimmenden Parameter für die Funktion (z. B. Spanne oder Basisfaktor) und der untere und obere Grenzwert basieren auf den Statistiken, die für die aktuellen Umgebungseinstellungen für Ausdehnung, Zellengröße und Fang-Raster der Verarbeitung berechnet werden. Wenn keiner dieser Werte festgelegt wurde, werden die der vollen Ausdehnung des Eingabe-Rasters zugeordneten Statistiken verwendet.
  • Wenn das Eingabe-Raster im Werkzeugdialogfeld über keine gültigen Statistiken zum Berechnen der formbestimmenden Parameter oder Bestimmen der Grenzwerte verfügt, bleiben diese Parameter leer, und es wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen auf die Schaltfläche Statistiken berechnen klicken, um die Statistiken anhand der aktuellen Umgebungseinstellungen neu zu berechnen und die Parameter mit Werten zu füllen. Als Standardeinstellung für den Wert Unterer Grenzwert wird der Minimalwert in der Verarbeitungsausdehnung festgelegt, für den Wert Oberer Grenzwert der Maximalwert. Die Werte der formbestimmenden Parameter werden entsprechend bestimmt. In den folgenden Fällen gibt es möglicherweise keine gültigen Statistiken:
    • Die Ausdehnung, die Zellengröße oder das Fang-Raster der Verarbeitungsumgebung wurde vor dem Öffnen des Werkzeugdialogfeldes festgelegt.
    • Das Eingabe-Raster enthält keine Statistiken.
  • Wenn die Ausdehnung, die Zellengröße oder das Fang-Raster der Verarbeitungsumgebung im Werkzeugdialogfeld geändert wird, nachdem ein Eingabe-Raster und eine Funktion angegeben wurden, sind die Funktionsparameter möglicherweise leer (kein Wert im Parameter). Klicken Sie auf die Schaltfläche Statistiken berechnen, um die Parameter erneut mit Werten zu füllen und die Werte für die neue Ausdehnung anzuzeigen. Wenn Unterer Grenzwert, Oberer Grenzwert oder ein beliebiger formbestimmender Parameter geändert wird, indem ein Wert angegeben wird, verfolgt das Werkzeug nach, dass diese Parameter geändert wurden. Bei einer Änderung der Verarbeitungsausdehnung werden die Werte für diese Parameter nicht angepasst, nachdem auf die Schaltfläche Statistiken berechnen geklickt wurde.
  • Es können mehrere Funktionen auf die verschiedenen Bereiche des Eingabe-Rasters angewendet werden. Dazu können die Funktionen miteinander verbunden werden, indem dieses Werkzeug mehrmals ausgeführt wird. Geben Sie zuerst eine Transformationsfunktion für einen bestimmten Bereich der Eingabewerte an. Führen Sie das Werkzeug danach erneut aus, und wenden Sie dabei eine andere Funktion auf einen anderen Wertebereich an. Die resultierenden Ausgabe-Raster werden danach kombiniert. Beim folgenden Workflow handelt es sich um ein Beispiel:
    1. Führen Sie Erneut skalieren nach Funktion aus, wobei Sie eine lineare Funktion auf die Eingabewerte von 1.500 bis 3.200 anwenden, und legen Sie für die Werte über und unter den Grenzwerten 0 fest..
    2. Führen Sie das Werkzeug erneut für dasselbe Eingabe-Raster aus. Wenden Sie dieses Mal eine Exponentialfunktion auf die Werte an, die zwischen 3.200 und 5.000 liegen, und legen Sie für die Werte über und unter den Grenzwerten 0 fest.
    3. Addieren Sie die zwei resultierenden Ausgabe-Raster mit dem Werkzeug Plus.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter Analyseumgebungen und Spatial Analyst.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Raster, das neu skaliert wird.
Raster Layer
(Optional)
Die kontinuierliche Funktion zum Transformieren der Werte aus dem Eingabe-Raster wird angezeigt.
Die Transformationsfunktionen werden verwendet, um die Funktion zur erneuten Skalierung der Eingabedaten anzugeben. Eine allgemeine Beschreibung der einzelnen Funktionen und der Standardwerte für die Funktionen finden Sie in den nachstehenden Einträgen.
  • Exponentiell: Die Eingabewerte werden mithilfe einer Exponentialfunktion erneut skaliert.
    Wird verwendet, wenn die Präferenz bei einer Erhöhung der Eingabewerte zunimmt, wobei die Präferenz stärker zunimmt als die Eingabewerte.
    • Eingabeversatz: Der Standardwert wird aus dem Eingabe-Raster abgeleitet.
    • Basisfaktor: Der Standardwert wird aus dem Eingabe-Raster abgeleitet.
    • Unterer Grenzwert: Der Standardwert ist der Mindestwert des Eingabe-Rasters.
    • Wert unter Grenzwert: Der Standardwert ist der Von-Maßstab.
    • Oberer Grenzwert: Der Standardwert ist der Höchstwert des Eingabe-Rasters.
    • Wert über Grenzwert: Der Standardwert ist der Bis-Maßstab.
  • Gauß'sche: Die Eingabewerte werden mithilfe einer Gauß'schen Funktion erneut skaliert.
    Der Mittelpunkt der Normalverteilung definiert den Wert, der als am günstigsten angesehen wird. Er wird normalerweise dem Wert Bis-Maßstab zugewiesen. Die Präferenzwerte nehmen ab, je weiter sich die Werte vom Mittelpunkt entfernen, bis sie schließlich den Wert erreichen, der als am ungünstigsten angesehen wird. Der niedrigste und höchste Eingabewert werden normalerweise dem Wert Von-Maßstab zugewiesen.
    • Mittelpunkt: Der Standardwert wird aus dem Eingabe-Raster abgeleitet.
    • Spanne: Der Standardwert wird aus dem Eingabe-Raster abgeleitet.
  • Groß: Gibt an, dass die größeren Werte aus dem Eingabe-Raster als günstiger angesehen werden.
    Der Mittelpunkt bezeichnet den Übergangspunkt. Eingabewerte, die größer als der Mittelpunkt sind, stellen eine zunehmende Präferenz dar, darunter liegende Werte dagegen eine abnehmende Präferenz.
    • Spanne: Der Standardwert ist 5.
  • Linear: Skaliert die Eingabewerte mithilfe einer linearen Funktion erneut.
    Wenn der Mindestwert unter dem Höchstwert liegt, werden größere Werte als günstiger angesehen.
    • Minimum: Der Standardwert ist der Mindestwert des Eingabe-Rasters.
    • Maximum: Der Standardwert ist der Höchstwert des Eingabe-Rasters.
  • Logarithmus: Skaliert die Eingabewerte mithilfe einer Logarithmusfunktion.
    Verwenden Sie diese Funktion, wenn die Präferenz bei den niedrigen Eingabewerten schnell zunimmt. Bei steigenden Eingabewerten verändert sich die Präferenz nur noch allmählich, wenn die Eingabewerte weiter zunehmen.
    • Faktor: Der Standardwert wird aus dem Eingabe-Raster abgeleitet.
  • LogisticDecay: Skaliert die Eingabedaten mithilfe einer logistischen Zerfallsfunktion erneut.
    Verwenden Sie diese Funktion, wenn kleine Eingabewerte die höchste Präferenz darstellen. Die Präferenzen nehmen mit zunehmenden Werten schnell ab, bis sie bei den größeren Eingabewerten nur noch allmählich sinken.
    • Y-Schnittpunkt in Prozent: Der Standardwert ist 99,0.
  • LogisticGrowth: Skaliert die Eingabedaten mithilfe einer logistischen Wachstumsfunktion erneut.
    Verwenden Sie diese Funktion, wenn kleine Eingabewerte als am ungünstigsten angesehen werden. Die Präferenzen nehmen mit zunehmenden Werten schnell zu, bis sie bei den größeren Eingabewerten nur noch allmählich steigen.
    • Y-Schnittpunkt in Prozent: Der Standardwert ist 1,0.
  • MSLarge: Skaliert die Eingabedaten auf Grundlage des Mittelwertes und der Standardabweichung erneut, wobei größere Werte im Eingabe-Raster als günstiger angesehen werden.
    Das Ergebnis kann der Funktion Large ähnlich sein, abhängig davon, wie die Multiplikatoren von Mittelwert und Standardabweichung definiert sind.
    • Mittelwertmultiplikator: Der Standardwert ist 1.
    • Standardabweichungsmultiplikator: Der Standardwert ist 1.
  • MSSmall: Skaliert die Eingabedaten auf Grundlage von Mittelwert und Standardabweichung erneut, wobei kleinere Werte im Eingabe-Raster als günstiger angesehen werden.
    Das Ergebnis kann der Funktion Small ähnlich sein, abhängig davon, wie die Multiplikatoren von Mittelwert und Standardabweichung definiert sind.
  • Nah: Wird verwendet, wenn die Eingabewerte, die sehr nah am Mittelpunkt liegen, als günstig angesehen werden.
    Die Funktion Gaussian ähnelt der Gauß'schen Funktion, nimmt jedoch schneller ab.
  • Potenz: Skaliert die Eingabedaten neu, wobei eine Potenzfunktion mit einem bestimmten Exponenten angewendet wird.
    Wird verwendet, wenn die Präferenz der Eingabewerte bei einer Erhöhung der Eingabewerte schnell zunimmt.
    • Exponent: Der Standardwert wird aus dem Eingabe-Raster abgeleitet.
  • Klein: Wird verwendet, um anzugeben, dass die kleineren Werte aus dem Eingabe-Raster als günstiger angesehen werden.
    Der Mittelpunkt bezeichnet den Übergangspunkt. Eingabewerte, die kleiner als der Mittelpunkt sind, stellen eine zunehmende Präferenz dar, darüber liegende Werte dagegen eine abnehmende Präferenz.
  • Symmetrisch Linear: Skaliert Eingabedaten neu, indem eine lineare Funktion um den Mittelpunkt des Minimum und Maximum gespiegelt wird.
    Wird verwendet, wenn ein bestimmter Eingabewert als am günstigsten angesehen wird, wobei die Präferenzen linear abnehmen, je weiter sich die Eingabewerte vom gespiegelten Punkt entfernen.
Die Standardtransformation ist MS Small.
Transformation function
Von-Maßstab
(Optional)
Der Startwert des Ausgabe-Auswertungsmaßstabs.
Dieser Wert kann nicht mit dem Wert von Bis-Maßstab identisch sein. Er kann niedriger oder höher als der Wert Bis-Maßstab sein (z. B. von 1 bis 10 oder von 10 bis 1).
Der Wert muss positiv sein. Es kann sich dabei entweder um eine ganze Zahl oder um einen Double-Wert handeln.
Die Standardeinstellung ist 1.
Double
Bis-Maßstab
(Optional)
Der Endwert des Ausgabe-Auswertungsmaßstabs.
Dieser Wert kann nicht mit dem Wert von Von-Maßstab identisch sein. Er kann niedriger oder höher als der Wert Von-Maßstab sein (z. B. von 1 bis 10 oder von 10 bis 1).
Die Standardeinstellung ist 10.
Double
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das neu skalierte Ausgabe-Raster.
Bei der Ausgabe handelt es sich um ein Gleitkomma-Raster mit Werten vom Vom-Maßstab bis zum Bis-Maßstab.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
